    Το avatar του χρήστη kavala26
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ SONY KV-29LS30E
    Καλημέρα σας. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά με την επισκευή διαφόρων συσκευών και θα ήθελα τη βοήθεια σας! Η συγκεκριμένη Tv πήγε σε μάστορα και είπε πως είναι οθόνη και δεν αξίζει η επισκευή! Τα συμπτώματα είναι τα εξής:
    Ανάβει σηκώνεται υψηλή, πράσινη οθόνη με γραμμές επιστροφής, μετά από 2 δευτερόλεπτα μαύρη οθόνη με μια κάθετη αναλαμπή και μπαίνει σε stand by.
    Ανάβει το led 2 φορές παύση και ξανά 2 φορές! Αυτό γίνετε συνέχεια! Δεν την έχω ανοίξει ακόμη να σας πω σασί .Έχει τύχει σε κανέναν παρόμοια βλάβη?
    Είχε δίκιο ο μάστορας να μην ασχοληθώ καθόλου?
    Ευχαριστώ….
    Γαστουνη Ηλειας
    Ειναι γνωστο το προβλημα με τις οθονες της sony.Οσο τις χαρηκες...Για να γινει ο σωστος ελεγχος της οθονης στα νηματα,χρειαζεται οργανο μετρησης (test color).Ισως μερικες φορες να την επαναφερει με βομβαδισμο,ομως ειναι απαραιτητο το οργανο για τις συγκλινουσες ενδειξεις.
    Το avatar του χρήστη Master Sat
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kavala26 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ….
    Σωστος ο μαστορας...ετσι ειναι τα πραγματα...και με αναζωογονιση επανερχετε αλλα για λιγους μηνες, δηλ. δεν αξιζει τον κοπο...
    May 2005
    Υπάρχει ενδεχόμενο να μπεί οθόνη απο άλλη μάρκα τηλεόρασης?
    Το ίδιο είχαμε με μια Philips που της κάναμε 3-4 "ενέσεις" ανα 5-6 μήνες για να την επαναφέρουμε αλλά χάλαγε (21 ετών τηλεόραση βλέπεις και λειτουργούσε κάθε μέρα όλη μέρα).
    Αλλά μετά η λύση ήρθε απο οθόνη μιας Grundig αν θυμάμαι καλά και η τηλεόραση παίζει ακόμα!
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Danza Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και βεβαια υπαρχει αυτη η δινατοτητα, με ιδιο τυπο οθωνης...
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Master Sat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω μόνο οι ίντσες να είναι ίδιες....... Σωστά?
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Μα αν δεν ειναι ιδιες οι ινζες δεν θα χοραει μεσα στο κουτι της τν...
    May 2005
    Θέλω να πω δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία να μας απασχολεί.... Παρα μόνο να είναι ακριβώς οι ίδιες ίντσες για να χωράει μέσα στο κουτί της TV......
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Η οθωνη πρεπει να ειναι ιδιου τυπου...δες το χαρτινο ταμπελακι που ειναι κολιμενο πισω απο την οθωνη της Σονυ...
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Αρα παμε για ανακύκλωση???Δε την ανοίγω καθόλου???
  1. Προβλημα με TV SONY
    από dant3 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-15, 23:12
  2. SONY KV29LS60E Προβλημα
    από theod7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-10, 13:44
  3. Πρόβλημα με TV Sony KV 29LS30E
    από SOPHIAG στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-10, 19:44
  4. sony KV-29FQ85E προβλημα!
    από stavrosap στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-10, 18:10
  5. προβλημα με sony tv
    από dhmhtrhsg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 23:18
