    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Όταν λές ότι καλεί κανονικά Τι? σημαίνει δηλαδή αν πάρει το σπίτι από ένα περίπτερο ακούς να καλεί αλλα στο σπίτι δεν κουδουνίζει?
    Σου στείλανε το router? αν ναι έχει στη πίσω μεριά μία ή δύο θέσεις που να γράφει tel1 tel2?
    Αν ναι βάλε το καλώδιο από το τοίχο στη θέση ADSL και το τηλέφωνο στη θέση tel1
    μπροστά έχει ένα φωτάκι που γράφει voip1 voip2. Μετά από 1 λεπτό περίπου θα πρέπει το τηλέφωνο να κάνει μπρρρρρρρρρρρρ και όταν ανάψει το φωτάκι voip να κάνει τουτ τουτ.
    Συνήθως to router είναι προγραμματισμένο και στο τηλέφωνο και στο Internet με τα δικά σου στοιχεία (Μπορεί να μην είναι προγραμματισμένο στο internert )
    Από ότι βέβαια ξέρω η εν λόγω εταιρεία δεν χρησιμοποιεί voip Αν είναι έτσι Είναι πρόβλημα από το κέντρο
    Σύνδεσε το τηλέφωνο πάνω στη γραμμή να δεις ακούς τίποτα?
    το έχεις δώσει βλάβη?
    Ηλίας
    Oct 2010
    Γιατί δεν το δήνεις βλάβη;;;;;;
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από info@kalarakis.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφου δεν χρησιμοποιεί voip, τοτε γιατι το τηλεφωνο πρέπει να μπει πανω στο ρουτερ?
    Το avatar του χρήστη dj_mike
    Μιχάλης
    Apr 2008
    Frankfurt - Θεσσαλονικη
    Δεν εχει voip. Παντως οταν κανω κληση απο το κινητο στο νουμερο του σπιτιου καλει κανονικα σαν να εχω τηλεφωνο κανονικα αλλα δεν κουδουνιζει η συσκευη. Κανονικα δεν θα επρεπε να λεει κατι πχ υπαρχει τεχνικο προβλημα ?
    Θα παρω τηλ να το δηλωσω ως βλαβη. Παντως πολυ περιεργο μου φανηκε διοτι συνηθως τετοιο προβλημα γινεται αν αλλαξεις τελειως νουμερο μεχρι να ερθει τεχνικος της εταιριας και αν σου βαλει την γραμμη. εμενα η γραμμη υπηρχε οπως και το νουμερο και δουλευαν κανονικα και μονο ελεγχος φορητοτητας εγινε. ειναι δυνατον να πειραχτικαν και καλοδιωσεις?
    ...........................^ILL-ektronika^
    Μιχάλης
    Apr 2008
    το ρουτερ πανω εχει μονο 4 led για τις ethernet ενα για broadband ενα για wireless ενα για internet.
    απο πισω εχει ως εισοδο μονο ενα τηλεφωνικο DSL και ολα τα αλλα εξοδοι ethernet οποτε ειναι αδυνατον να συνδεθει εκει πανω τηλεφωνικη συσκευη με voip.
    Το avatar του χρήστη kavala26
    ΣΤΑΘΗΣ
    May 2009
    ΣΕΡΡΕΣ
    Δηλωσε βλαβη.Το προβλημα ειναι στα μηχανηματα του παροχου ή στο κατανεμητη του οτε.Σε μια μερα θα ειναι ετοιμο.
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Εφόσον δεν έχεις ούτε internet, τότε 2 πράγματα παίζουν.
    1) Έλεγξε ότι έχεις συνδέσει σωστά την DSL γραμμή σου πάνω στον router σου (ADSL jack). Κάνε και μια δοκιμή χωρίς το φίλτρο. Επίσης βάλε και ένα πολύμετρο να δεις τι τάση έχεις...
    2) Αν καλωδιακά είσαι ΟΚ, τότε παρε τηλέφωνο. Όπως είπε και Σταθης πιο πάνω, κάτι πρέπει να παίζει στις DLU tου ΟΤΕ. Μάλλον κάποια λάθος δρομολόγηση.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Δεν είναι σίγουρο ότι στη περιοχή του δεν είναι voip
  1. Σχεδιο για τηλεφωνικη συσκευη
    από aser στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-09, 22:53
