    Το avatar του χρήστη memoslar
    Μεμος
    Sep 2010
    Λαρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    o ανεμηστηρας αν δουλευει στο full θα μετραει ζωη μερικους μηνες και οσο παιρναει ο καιρος θα ακουγεται περισσοτερο μεχρι να αρχισει να πατιναρει
    αναλογα βεβαια με την χρηση του laptop
    η λυση η σωστη αν μπορεις να βρεις ψυχτρα εξ ολοκληρου χαλκου αν ειναι ευκολο να βρεις
    φιλικα
    Ψύχτρα χαλκου που θα βρείς? Εδώ τρομάζεις να βρείς σαν και αυτή που έχει.Ασε το κόστος ειναι αλλο θέμα.Εδώ λέμε πως θα βγεί όσο πιο οικονομικά γίνεται για να δεχτεί ο άλλος να το φτιάξει κιόλας. Δε πληρώνει ο κόσμος.
    Εκτός αν του έδινα 3 Volt τελικα....
    Service ΓΛΥΚΟΣ
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    το μηχανημα ειναι το xi2428 αν ναι αδικα το ψαχνεις η 8600 που φοραει ειναι προβληματικη και μαλλον θα σου ξανακανει προβλημα ειχαμε το service τις fujitsu μεχρι πριν απο λιγο καιρο και εχω αλλαξει πολλες απο δαυτες απλα κανε ενα bios update αν δεν εχεις κανει και βαλε τους τελευταιους drivers
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από memoslar Εμφάνιση μηνυμάτων
    αφου δεν πληρωνει τοτε το μονταρεις και του το δινεις και αν καει του λες ειναι δικια του ευθυνη
    παρα να κανεις αλχημειες με κυνδυνο να κανεις μεγαλυτερη ζημια στην περιπτωση που σταματησει να δουλευει ο ανεμηστηρας
    για να εχεις το κεφαλι σου ησυχο (ΕΓΩ ΕΤΣΙ ΚΑΝΩ)
    εσυ του προτεινεις καποιες σωστες λυσεις και ας κοστιζουν
    αν του δωσεις λιγοτερη ταση θα γυρναει λιγοτερο και αν χρειαζεται περισσοτερες στροφες οταν ανεβει η θερμοκρασια θα καει σιγουρα ο επεξεργαστης
    εκτος αν κανεις κυκλωμα με θερμιστορ πανω στον επεργαστη και να ανεβαζει στροφες οποτε χρειαζεται ενα τετοιο κυκλωμα εχει στο φορουμ το εχει κανει ο γραναζης απο οτι θυμαμαι
    ΦΙΛΙΚΑ
    με καπιοα μετροπη στα υλικα στις αντιστασεις ειναι αυτο
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=44163
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BESTCHRISS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    memoslar (26-11-11)
    επισης ξεχασα να σου υπαρχουν heatsink ειδικα για επεξεργστες και καρτες γραφικων λαπτοπ π.χ
    http://www.ebay.com/itm/1pc-Laptop-G...item2c5d424628
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BESTCHRISS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    memoslar (26-11-11)
  8. #6
    Το avatar του χρήστη jimnaf
    jim
    Feb 2006
    sv
    φιλε για να πιασει 5volt h εξοδος η εισοδος πρεπει να ειναι 1,25volt μεγαλυτερη απο την εξοδο
    και για να παρεις 5volt εξοδο θα πρεπει η 2,2κ να ειναι 1,4κ συμφωνα με το κυκλωμα σου αν το θερμιστορ ειναι 470Ω
    φιλικα
  10. #8
    jim
    Feb 2006
    sv
    φιλικα
    Δεν το έχω δοκιμάσει το κύκλωμα οπότε μπορεί να έχεις και δίκιο το πρότεινα σαν μια εύκολη και απλή λύση .
  1. Πρόβλημα με οθόνη fujitsu siemens
    από gt1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-12, 00:05
  2. fujitsu siemens Scaleoview 19'' wide
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 23:45
