Θέμα: Sony XM-2252HX
    May 2005
    Προεπιλογή Sony XM-2252HX
    Καλησπέρα.
    Έχω τον εν λόγο ενισχυτή, πρίν πολύ καιρό τον είχα με 2 15" subwoofers (250wRMS/4Ω έκαστο) τα οποία έπαιζε σε stereo mode.
    Σταμάτησε ξαφνικά να λειτουργεί και έκαιγε τις ασφάλειες (40Α x2), υποψιάστηκα κατευθείαν τροφοδοτικό και δεν είχα άδικο.
    Τον πήγα για service αλλά δεν βρήσκανε κάτι smd που είχε μέσα αλλά σήμερα που τον πήρα στα χέρια μου τον άνοιξα και διαπίστωσα 3 mosfet τροφοδοτικού σκασμένες.
    Τα εξόδου και λοιπά εξαρτήματα ήταν εντάξει (εμφανησιακά).
    Mosfet τροφοδοτικού FKV550 x8
    Mosfet εξόδου FS70SMJ x4 και FX50SMJ x4
    Ο ενισχυτής ανάβει αλλά δεν μπαίνει protect και όλα τα led λειτουργείας μένουν αναμένα αλλά με λίγο φωτισμό (λογικό εφόσον έχει κάψει τροφοδοτικό)
    Λοιπόν τι προτείνετε?
    Υ.γ. οι φωτογραφίες είναι απο ίντερνετ, δεν έχω κάνει εγώ τα σημάδια στην πλακέτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Danza : 07-11-11 στις 18:02
    May 2005
    Ορίστε και το Service manual του
    https://rapidshare.com/files/2596297416/XM-2252HX.pdf
    May 2005
    Κανείς.....?
    Aug 2010
    Αιγιο
    οι πραγματικες φωτο που ειναι;;;
    May 2005
    Οι πραγματικές φωτό μπορώ να ανοίξω τον ενισχυτή αύριο και να τις στείλω αλλά δεν έχει κάτι άλλο εκτός απο 3 σκασμένες μόσφετ στο τροφοδοτικό
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Είσαι σίγουρος μέτρησες και τα άλλα?
    το άλλο μισό δουλεύει?
    τι τάσεις έχεις?
    Ζητάς βοήθεια αλλά δεν δίνεις πληροφορίες και έτσι φυσικά είναι δύσκολο να μαντέψει ο άλλος.
    επίσης επειδή όλα τα άλλα εμφανισιακά φαίνονται εντάξει αυτό δεν σημαίνει πως είναι, ξεκίνα μετρώντας όλα τα fet του τροφοδοτικού και μετά βλέπουμε.
    May 2005
    τι τάσεις έχεις?
    Μα δεν ήξερα απο που να αρχίσω φίλε μου.... Επειδή έχω μάθει πως άν σκάσει μια μόσφετ παίρνει και τις άλλες μαζί της για αυτό θεωρώ πως είναι όλες off, με το που πάρω πολύμετρο θα γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις και ενημερώνω!
    (Το πολύμετρο το χάσαμε πάνω στην μετακόμιση δυστηχώς)
    victor
    Nov 2011
    Αργος
    παιδια σορυ για το ακυρο αλλα μπωρει να μου πει καποιος πως μετραμε τα mofset???
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kulynyak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως και τα κλασικά, αν είναι βραχυκυκλωμένα τσεκάρεις με ωμόμετρο στο μπάζερ
    victor
    Nov 2011
    Αργος
    δηλαδη το μεσαιο αν ειναι βραχυκυκλωμενο με τα ακριανα??
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Danza Εμφάνιση μηνυμάτων
  1. SONY KV 14-1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 00:09
  2. sony tv
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 18:30
  3. SONY STR-DE 185
    από LIOSGEO στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 22:37
