Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    Την αντίσταση του φούρνου να αλλάξεις, όταν ζεσταίνεται κάνει επαφή με το πίσω μέρος του φούρνου και βραχυκυκλώνει....
    Για να εντοπίσω παρόμοια βλάβη στον φούρνο της μάνας μου, έφαγα μια βδομάδα !!!!
    Θανάσης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikolaras Εμφάνιση μηνυμάτων
    μου φαίνεται πολύ πιθανό αυτό που λες. μάλλον θα πρέπει να ψάξω πια από όλες είναι.... μπαίνει στα υπό έλεγχο. κανένας άλλος καμια ιδέα για να μην λύνω και δένω άσκοπα
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    βαλε το φουρνο να δουλεψει χωρις γειωση για μια ωρα στη μεγιστη θερμοκρασια. προσοχη μην ακουμπησεισ μεταλικεσ επιφανειες του φουρνου γιατι θα εχουν ρευμα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefanoszis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dagpan (14-11-11)
    May 2011
    Πέραμα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanoszis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι επικίνδυνο να προτείνεις στον οποιοδήποτε άσχετο (χωρίς παρεξήγηση vidas) τέτοια πράγματα!!!
    Ακόμα και να απομονώσει μία μία τις αντιστάσεις είναι επικίνδυνο αν δεν ξέρεις τι κάνεις!
    Το avatar του χρήστη taxideytis
    Κωνσταντίνος
    May 2008
    περιφερόμενος
    ο vidas δεν έιναι άσχετος...έιναι απλά επικίνδυνος είδικά όταν οδηγεί ένα wranger με μεγάλες ρόδες...
    xaaxxa... θανάση, λύσε τον φούρνο...
    (και με ξύπνησες πρωί πρωί...)
    Aug 2010
    Αιγιο
    ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕ την αντισταση
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Kατα 90% εχουν μαζεψει υγρασια οι αντιστασεις και για αυτο ριχνει το ρελε.
    Η διαδικασια ειναι να βγει η γειωση απο την κουζινα και να λειτουργεισει χωρις αυτην ο φουρνος μεχρι να σταθεροποιηθει ο ρελες.
    Ο χρονος που θα παρει η διαδικασια αυτη μπορει να ειναι και μια ωρα και θα πρεπει να λειτουργησουν ολες οι αντιστασεις.
    Αυτο θα εχει σαν αποτελεσμα να φυγει η υγρασια απο τις αντιστασεις.
    Για να ξερεις ποτε θα ειναι ενταξει θα πρεπει να κλεινεις τον γενικο και να βαζεις την γειωση στην θεση της και να ξανα αναβεις τον φουρνο μεχρι να σταθεροποιηθει ο ρελες.
    Υπαρχουν και περιπτωσεις ομως που δεν πετυχαινει αυτη η διαδικασια και τοτε παμε για αλλαγη των αντιστασεων.
    Βεβαια ειναι επικινδυνο αυτο για οσους δεν γνωριζουν και για αυτο καλο θα ηταν να το κανει ενας ηλεκτρολογος ή καποιος τεχνικος.
    Θανάσης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    εδώ φιλε σύμφωνw μαζί σου και επαυξάνω!!! όταν έκανα το post έψαξα σε παλαιότερα post μήπως βρω κάτι παρόμοιο και δεν πίστευα στα ματια μου!!! κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα πριν κανένας γειωθεί μόνιμα.
    κατά την γνώμη μου όταν κάποιος ρωτάει σε τέτοια θέματα καλο θα ήταν να τον ρωτάμε τι γνώσεις έχεις για να προστατεύσουμε πρώτα αυτόν και μετά το πορτοφόλι του! ξεκινάω εγώ για της γνώσεις μου είμαι μηχανολόγος που βαριετέ τα ηλεκτρολογικά γιατί δεν είναι πάντα απλά.... θέλουν πήρα στο αντικείμενο και ψάξιμο!!!
  10. #9
    Καλημέρα . Πέραν τον παραπάνω "πιθανών αιτιών" από εσάς , για την διαρροή .
    να λάβετε υπόψη και τούτο .
    Προσωπικά έτυχα την εξής περίπτωση. Είχα ένα παρόμοιο πρόβλημα με αντίσταση φούρνου κουζίνας και στο σπίτι υπήρχε ρελέ διαρροής . Άλλαξα (καινούρια) μια αντίσταση και έριχνε και πάλι το ρελέ. Άλλαξα και πάλι μια αντίσταση (δεύτερη αντίσταση καινούρια επίσης ) μη έχοντας και τίποτα άλλο να κάνω . και η δεύτερη αντίσταση λειτουργεί μέχρι και σήμερα !!! (μιλάμε πριν 10 χρόνια)
    Το συμπέρασμα που έβγαλα κατά καιρούς ... είναι ότι ακόμα και οι καινούριες αντιστάσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο (συνήθως ιμιτασιόν ) δεν είναι και απόλυτες στην κατασκευή τους καθώς κάποιες έχουν μια σχετικά ασήμαντη διαρροή ... αλλά σημαντική όταν πρόκειται για παρουσία ρελέ διαρροής στο σπίτι (αντί των απλών ασφαλειών που χρησιμοποιούσαμε ανέκαθεν) . καθώς αυτές (οι διαρροής ) "απαγορεύουν " το όριο των 30 mA διαρροής προς την γείωση. Δηλαδή μπελάς όταν έχει να κάνει και με βαριές συσκευές όπου συνήθως εκεί παρουσιάζονται και τα προβλήματα . θερμοσίφωνο τοστιέρες κτλ. Όπου αυτές οι αντιστάσεις έχουν την ιδιότητα του θερμο συστελλόμενου "κακού" . Και όταν παλιώσουν λιγάκι αυτές οι αντιστάσεις ξεπερνούν κάποια στιγμή το όριο διαρροής του ρελέ. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αντίσταση αυτή είναι και εντελώς άχρηστη αφού αυτή θα δουλέψει κανονικά σε απλή ασφάλεια του πίνακα. Αλλά αν θέλουμε το μέγιστο της δικής μας ασφάλειας . και επιβάλλετε ο ρελές . τότε αλλάζουμε την αντίσταση.
    Αφού έχουν λοιπόν έτσι τα πράγματα ας κάνει το εξής , για να εντοπίσει ποια αντίσταση φταίει.
    1) ο Φούρνος έχει στο επάνω μέρος (συνήθως 2 αντιστάσεις) η μία είναι η "κανονική" και η άλλη το "γκρίλ" . και στο κάτω μέρος έχουμε επίσης μια αντίσταση κανονική.
    2) να ανάψει πρώτα το γκρίλ μόνο του για αρκετή ώρα να δει αν θα ενεργοποιηθεί το ρελέ. αν όχι ... τότε μόνο το επάνω και μετά μόνο το κάτω ... σε όποια από αυτές "πέσει" αντικατάσταση με καινούρια. ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.
  11. #10
    Θανάσης
    λοιπόν τα νέα είναι καλά.... καταρχήν ζω ακόμα!!!
    λοιπόν έβγαλα την γιόσι και τον δούλεψα για καμια ώρα πάνω κάτω gril. κατά την διάρκεια μέτραγα τα ρεύματα που είχε στο κέλυφος της η κουζίνα έφτασε να δείχνει το πολύμετρο για λίγη ώρα 110V!!!! σταδιακά έπεσε στο μηδέν και κάτι ψιλά. αυτήν την στιγμή δουλεύει μια χαρά με την γhόσh του συνδεδεμένη. ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας ... εγώ και ο φούρνος. σημειώστε πως η διαρροή ήταν από την απάνω αντίσταση
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vidas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dagpan (14-11-11)
  1. Ασφάλεια για φούρνο μικροκυμάτων
    από apa02gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 14:18
