Μπορεί να φταίει και η main για να το σιγουρέψουμε όμως θέλουμε το σχέδιο και κάποιες μετρήσεις επιπλέον.
Για να συνενοούμαστε. Εγώ βλέπω μπροστά μου
1 το τροφοδοτικό
2 Την πλακέτα με τα κουμπια της οθόνης
3 την πλακέτα στην οποία καταλήγουν καλοδιοταινίες από τα δύο παραπάνω και από την οποία ξεκινά η καλοδιοταινία για το πάνελ
Όταν λες "main" ποιο από τα τρία ενοείς ?
Είπαμε είμαι αράχριος
Σχέδιο που να το βρω και τι μετρήσεις να κάνω ?
Σε ευχαριστώ πολύ
Για να συνεννοηθούμε από την στιγμή που δεν το έχεις απόλυτα πρέπει να έχουμε το service manual (που δεν ξέρω που θα το βρεις),
μετά σύμφωνα με αυτό να δούμε αν οι εντολές είναι pull-up ή pull-down και αν το πρόβλημα είναι στο inverter ή στην main.
Main είναι αυτό που αναφέρεις στο 3.
alex504 (09-11-11)
Καμιά ίδέα που μπορώ να βρω το repair manual. Μέχρι τώρα το βρήκα μόνο στα Ρώσικα
Βαγγελη στειλε μας το μοντελο να κοιταξουμε και εμεις,εχει δικιο ο Σπυρος,χωρις σχεδιο σε τετοια κυκλωματα ειναι δυσκολο να κανει καποιος οικασιες.Κατι χρησιμο θα ηταν για τις επομενες κινησεις,να μαθεις (αν δεν ξερεις) να μετρας εξαρτηματα.Ξεκινα με διοδους και υστερα τρανζιστορ.Ο ελεγχος τασεων πιθανον να αποδειξει καποια βαθμιδα εξαρτηματων.
Βαγγέλη δοκίμασε το τροφοδοτικό με τις λάμπες ccfl (χωρίς την πλακέτα video), δίνοντας μέσω μιας αντίστασης μεγαλύτερης από 470Ωμ και μικρότερης από 1000Ωμ (όποια έχεις), να δώσεις 5V ή γείωση στο on/off (μια φορά γείωση και μια +5 και παρατήρησε το αποτέλεσμα).
(Αν υπάρχει παύλα πάνω από το On ή off, σημαίνει ότι αυτό που δεν έχει παύλα, θέλει +5 για να ενεργοποιηθεί -η παύλα είναι η "άρνηση" στην άλγεβρα boole-).
Αν ανάψουν οι λάμπες, το τροφοδοτικό πιθανά να είναι εντάξει.
Παιδιά πρώτα απ όλα να πω ότι είναι αξιοθαύμαστη η προθυμία όλων σας να βοηθήσετε και σας ευχαριστώ πολύ γι αυτό. Τώρα πάμε σε απαντήσεις και απορίες
Το μοντέλο είναι
SONY SDM-S71R. Μιλάμε για 17΄΄ tft οθόνη
Πάμε τώρα στην μέτρηση εξαρτημάτων
Αρχικά να ξαναπώ ότι δεν είμαι ηλεκτρονικός, είμαι πληροφορικός
Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι άρχισα να διαβάζω από μόνος μου λίγα θεωρητικά για την ηλεκτρονική επιστήμη. Τα πολύ βασικά όμως , τι είναι πυκνωτής αντίσταση δίοδος τρανζίστορ κλπ. Από εκεί και πέρα είμαι σε θέση να κάνω μετρήσεις τάσης αντίστασης και διόδων . Αν χρειαστεί μέτρηση σε τρανζίστορ θα μου πείτε και θα κάνω.
Πάμε τώρα στο μήνυμα του klik
Για να καταλάβω μην κάνω καμιά πατατιά
Αποσυνδέω την πλακέτα video και στην συνέχεια συνδέω τον ακροδέκη 5 volt (από την 11pin υποδοχή του τροφοδοτικού ) σε σειρά με μία αντίσταση 470Ωμ< r <1000Ωμ και την αντίσταση με τον ακροδέκτη on/off. Επαναλαμβάνω το ίδιο συνδέοντας τον ακροδέκτη gnd με τον on/off και παρατηρώ τι γίνεται ?
Αυτό με την παύλα δεν το καταλαβαίνω….. Τι εννοεί ο ποιητής ?
Είπαμε είμαι ηλεκτρονικά αγράμματος
Και πάλι σας ευχαριστώ όλους παιδιά
(-)= ενδειξη αρνητικου στην συνεχη ταση...Αν μετρησεις αναπδα με πολυμετο σε κλιμακα dc,το κοκκινο καλωδιο (+) και μαυρο (-) θα εμφανιστει στην οθονη (-)
Ευχαριστώ για την διευκρίνηση
Συνεχίζω όμως να μην καταλαβαίνω
Το άν έχει - πως θα το διαπιστώσω?Μέχρι εδώ κατάλαβα ότι θα πρέπει να δώσω 5 volt ή γείωση ( από το τροφοδοτικό ) στο on/off σε σειρά με μία αντίσταση 470Ωμ<<1000Ωμ, σωστά? καi να δω τι γίνεται. Το - που θα εμφανιστεί ? Θα πρέπει συγχρόνως να μετράω με το πολύμετρο και τι να μετράω?
Μην ξεχνάτε ότι πολλά τα οποία για εσάς είναι αυτονόητα για μένα αποτελλούν καινούργια γνώση, οπότε ίσως γι αυτό να έχω εκνευριστική άγνοια
για τις παύλες, δες ένα παράδειγμα:
στην ακίδα 16 το WR είναι τέτοια ακίδα (με την παύλα).
Ας υποθέσουμε ότι το ΝΑΙ είναι τα 5V και το 0V είναι το ΟΧΙ (ψηφιακή λογική - άλγεβρα boole)
α) Αν μια ακίδα είχε π.χ. όνομα RESET (χωρίς παύλα), θέλει 5V για να γίνει ΝΑΙ (και να κάνει reset).
β) Αν είχε RESET με παύλα από πάνω (ή μερικές φορές συμβολίζεται ~RESET -από τον τελεστή αντιστροφής της γλώσσας C), τότε το ονομάζουμε NOT RESET και έχει δηλαδή αντίστροφη λογική.
Δηλαδή θέλει 0V για να κάνει RESET.
