    Aug 2010
    Αιγιο
    καθαρισε τη καλα απο αλατα -εχει διαβρωθει-ειναι δυσκολο....
    Το avatar του χρήστη pantelisyzfr1
    Παντελης
    Jun 2006
    Περαμα/Αθηνα
    δες τον ρελε που είναι για τα αλαρμ μήπως εχει κολιση απο τα αλατα
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Nov 2011
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    καλως σας βρηκα..
    κοντινες φωτο θα βγαλω κ θα ανεβασω αυριο το πρωι..
    με τι να την καθαρισω κ που?..
    κ ποιο μπορει να ειναι το ρελε για τα αλαρμ?
    παιδια να σας θυμισω οτι μιλατε σε ασχετο..
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Nov 2011
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Στις δυο τελευταίες κάτω δεξιά έχει δυο κολλήσεις που φαίνονται σαν να βραχυκυκλώνουν, προσπάθησε να τις ξανακάνεις και να σιγουρευτείς οτι δεν βραχυκυκλώνουν.
    Επίσης στις πιο πάνω φωτογραφίες φαίνεται στους πλαστικούς άσπρους συνδετήρες οτι έχουν άλατα κλπ. Πάρε ένα πινέλο και καθαρό αλκοόλ και καθάρισε τες όσο γίνεται. Αν γίνεται να είναι όπως στην αρχική τους κατάσταση.
    900MHz-64GHz
    Aug 2010
    Αιγιο
    καθαρισε τη καλα με καθαρο οινοπνευμα ή σπρει επαφων χωρις λαδι.εκαι που ειναι το + εχει οξειδωση-διαβρωση.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Nov 2011
    ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    Δημητρη καλησπερα......Το προβημα σου ειναι κατα 90% στις λευκες φισσες και κυριως στην κατω αριστερα.
    Εκει μαλλον η υγρασια διαβρωσε τα pins και βραχυκυκλωνουν μεταξυ τους
    Πρεπει οπωσδηποτε να την αλλαξεις...καθως επισης να ελεγξεις και την θηλυκια της καλωδιωσης του αυτοκινητου.
    Δεν μας ειπες μαρκα και μοντελλο αμαξιου.
    Παντως ειναι αρκετα δυσκολο να αντικατασταθει τετοιο βυσμα γιατι η πλακετα ειναι διπλης οψεως και πιθανον multilayer, αν κρινω απο τους mcu's ....οπως επισης σχεδον αδυνατο να βρεις τετοιο βυσμα..(Μονο απο καμια παλια μοναδα)
    Πρεπει επισης να εχεις το σχεδιαγραμμα συνδεσεων του αυτοκινητου για να μπορεσεις να κολλησεις απευθειας τα καλωδια στην πλακεττα στην περιπτωση που η αντικατασταση του βυσματος ειναι αδυνατη.
  1. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
    από paylos_2009 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 12:26
