    Το avatar του χρήστη Rx/Tx
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Συνέχεια, το BUT11AF αφαιρέθηκε και ελέγθηκε καθώς και οι ασφάλειες , τρείς τον αριθμό που είναι σαν μικροί μαυροι κυλινδροι.
    Σε αυτό το σημείο να πώ κάτι ακόμα , τα Τρανζίστορ τα μετράω με ενα πολύμετρο στην κλίμακα τών 2ΚΩ, μετρώντας αγωγιμότητα σαν δίοδο, ελπίζω να είναι αρκετό και να μην με ξεγελάει.
    Οταν λέμε driver c368, είναι το driver του τρανζίστορ του μετ/στή υψηλής? γιατί στο σχέδιο εχει ενα BF483, που παίρνει απο το κύκλωμα του συγχρονιστή..
    Οσο για το θόρυβο, ανοίγοντας και κλείνοντας απο τον γενικό διακόπτη ακούγεται μόνο το μεγάφωνο να κάνει τον ηχο του ενισχυτη ακουστικής που ανοίγει και κλείνει. Ούτε λαμπάκι stby ανάβει ουτε τα νούμερα προγράμματος και δεν αντιδράει στα πλήκτρα.
    Την βλέπω εγώ τη δουλειά ... πάει για ανακυκλωση, εκτός εαν την θέλει κάποιος για ανταλλακτικά.
    Αποστόλης
    Κοίτα Thyr6696, tr7701,2, ZD6697,8,9.
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Μετά την αρχική ανόρθωση που βγάζει τα 310V, αυτή η τάση οδηγείται σε εναν μετ/στη που βγάζει ενα σωρό τάσεις αλλά τις βγάζει λάθος. Δλδ τα +95, +22, +6 βγαίνουν +48, +10 και +5.
    Αφαιρεσα και το Τρανζίστορ του μετ/στη υψηλής μήπως και εναι αυτός προβληματικός και πάλι τα ιδια.
    ''Κοίτα Thyr6696, tr7701,2, ZD6697,8,9. '' οΚ αποψε θα πάρουν φωτιά τα κολητήρια.
    Αποστόλης
    Αν δεν βγάλεις άκρη μέτρα τάσεις στα C2694, συλλέκτη Tr6701, C2700.
    Επίσης στα 4 κ 5 πόδια του ζεύκτη αλλά με αναφορά το -- του C2663, ME προσοχή γιατί "χτυπάει".
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (03-11-11)
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Λοιπόν για να μην μιλάμε στον αέρα και μιας και το σκάνερ μου τάπαιξε, σκανάρισα σε ενα φίλο το τροφοδοτικό που εχει κατ' εμέ το πρόβλημα.
    Εκανα κάποιες μετρήσεις με γείωση την γελίωση του 2623 των 310V, στο CNX 62 optocoupler: στο ποδαράκι 1 εχει 7,4-7,9V, στο ποδαράκι 2 εχει 6,9-7,2V, στο ποδαράκι 3 εχει 1,2-1,5V στο ποδαράκι 4 εχει -2,2V στο ποδαράκι 5 εχει 8,7V και στο ποδαράκι 6 εχει 1,5V.
    Στον μετ/στη 5763 τα +22 είναι 3.3, τα +95 είναι +48, και τα ω+6 είναι +5.5. Δεδομένο οτι το 7677 (BUT11A) υπερθερμαίνεται.
    Παραθέτω και το σχέδιο ωστε να φαίνεται τι μετρήσεις κάνω.
    Αποστόλης
    Άλλαξε το CNX 62.
    (Τις τάσεις στο 2/ων μετράμε με αναφορά το σασί)
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Θα το αλλάξω αυριο, οταν λέμε σασί ενα μεταλικό σημείο δλδ μια θωράκιση? Το (-) του τροφοδοτικου των 280 δεν είναι σασί? Μήπως μέτραγα λάθος? Θα δείξει....
    Πάντως ευχαριστώ για την βοήθεια και την υποστήριξη, είναι κάτι σε remote επισκευή ....
    Νικος
    Mar 2010
    Ελευσινα
    Απο χθές η Τηλεόρασή μου βρίσκεται στην ανακύκλωση του Δήμου, και θα γίνει καρέκλα, μάλλον αν πιστεψουμε την διαφήμιση.
    Το μπακάλικο της γειτονιάς δεν είχε ανταλλακτικά και η επίσκεψη στον Φανό δεν συμφέρει σαν χρόνος και καυσιμο.
    Ενα ευχαριστώ σε οσους βοήθησαν ...
  1. PHILIPS 29PT5301/15 (Chassis GR2.4 AA) προβλημα εικονας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 12:10
  2. philips chassis L01.2E/AB montelo 14 pt 1356/01
    από georgees στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-11, 12:37
  3. philips 29pt8509/12 chassis A02EAA
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-11, 09:42
  4. Πρόβλημα με Philips 21PΤ5507/01 Chassis L01.1E AB
    από TomMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 21:03
  5. PHILIPS 29PT5515 A10E Chassis
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-09, 13:24
