    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παναγιώτη στο πάνελ δεν "πιάνει" το καλάι. Είναι κάτι σαν μπογιά οι επαφές . Μόλις ανέβει λίγο η θερμοκρασία ξεβάφει!!
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Θανάση νομίζω πως κάτι μπορείς να κάνεις με αγώγιμη κόλα.
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Σπύρο έχω δοκιμάσει με υλικό (πάστα) το οποίο χρησιμοποιείται στην επισκευή των αντιστάσεων του πίσω τζαμιού του αυτοκινήτου, αλλά δεν έκατσε. Είναι μεν αγώγιμο αλλά όχι κολλώδες. Διαβρώνει και τις επαφές στο πάνελ. Ψάχνω να βρω τώρα πηγή, για να αγοράσω αγώγιμη ταινία διπλής όψης . Μάλιστα να έχει αγώγιμες γραμμές κατά μήκος της ταινίας.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτό πρέπει να είναι το ιδανικότερο, αν την βρεις βάλε το link.
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Σκέφτομαι για αυτήν την αγώγιμη κόλλα. Την έχει δοκιμάσει μήπως κανείς?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν βρεις τέτοια θα είναι όλα τα λεφτά επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διάφορες άλλες εφαρμογές.
    Για ρίξε μια ματιά στα παρακάτω link αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι με αγώγιμες γραμμές ή αν είναι κατά όλο το μήκος της αγώγιμη.
    http://solutions.3m.com/wps/portal/3...beG7W0C8BLTFgl
    http://www.itapestore.com/3m9719sxyz...tivetape7.aspx
    http://wefixmac.com/ipod-touch-wifi-...-tape-adhesive
    Υ.γ.
    Αν βγάλεις κάποια άκρη γράψε τα αποτελέσματα σου,
    είναι ενδιαφέρων το θέμα και για ψηλοεπισκεύη σε tab bonds από lcd.
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Σπύρο σ΄ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι για την εφαρμογή που το χρειάζομαι κατάλληλη είναι η Z-Axis. Διαφορετικά πρέπει να κόψω λωρίδες 1mm πάχους για να χρησιμοποιήσω XYZ-axis(προς όλες τις διαστάσεις αγώγιμο αν κατάλαβα καλά). Αλλά είναι αυτό που χρειάζομαι. Το κάθε touch panel που χαλάει (από φωτοτυπικό) κοστίζει 200€. Οπότε αξίζει μια προσπάθεια. Η τιμές είναι λίγο φαρμακείου, αλλά θα το ψάξω...
    Να ΄σαι καλά και σ΄ευχαριστώ για το χρόνο σου...
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Να σε καλά Θάνο περιμένουμε τα αποτελέσματα από την ταινία (πως είναι τελικά και αν κάνει δουλεία).
    Δες και αυτήν από ebay http://www.ebay.com/itm/6mm-Silver-C...item3f0c9e2d3c
    μάλλον θα είναι αγώγιμη κατά όλο το μήκος-πλάτος, αλλά κόβεις μικρά κομματάκια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 21-10-11 στις 23:44
