    Το avatar του χρήστη Master Sat
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Το έχεις ξαναπεί αυτό και είναι λάθος ή λάμπα πάει μεταξύ συλλέκτη και εκπομπού (φυσικά με απομονωμένη την βάση του).
    Αν μπει μεταξύ συλλέκτη-βάσης τότε η λάμπα θα κλήση κύκλωμα μέσω του μ/σ driver με πιθανόν αποτέλεσμα την καταστροφή του,
    αν τώρα δεν έχει μ/σ driver τότε μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημά στο driver τρανζίστορ ή ακόμη και στο ολοκληρωμένο που δημιουργεί την ταλάντωση.
    Ελπίζω να έγινα κατανοητός.
    Φιλε 16 χρονια εργαστηριο παντα μετραω μ αυτον τον τροπο την ταση τροφοδοσιας του τρανζ. Υψηλης...Ξεκολαω δηλ. τα ποδια Β-C σινδεω την λαμπα μου και τσεκαρω την τροφωδοσια του...
    Μαστερ Σατ...>
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Master Sat : 28-09-11 στις 20:20
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτό κατά την γνώμη σου είναι σωστό,
    αν θέλεις πρόσεξε καλύτερα τη σου γράφω και θα το καταλάβεις.
    Φιλικά Σπύρος.
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Φιλικά Σπύρος.
    Εγω δεν ειπα αν ειναι σωστο η λαθος...εγω ειπα οτι μεχρι τωρα ετσι επρατα...και δεν βγηκε καμια περετερο βλαβη...
    Τελος παντον μπορει να εχεις και δικαιο..ετσι κι αλλιος και με τους 2 τροπους την ιδια ταση θα παρει...
    σεβομαι την γνωμη σου...
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Εδω θελω τα φωτα σου φιλε Σπυρο:http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=58898
    Feb 2008
    athens
    καλησπέρα και καλό μήνα
    λοιπόν έβαλα λάμπα και δεν ανάβει καθόλου ,άλλαξα καλού κακού και τους 2200mf στα 25v
    συνεχίζει να αναβοσβήνει το Led , καμιά ιδέα πείτε μου
    Polis
    Sep 2011
    Κίλκις
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cards44 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aρα η βλαβη σου περιοριζετε στο τροφοδωτικο σου...αλλαξε και τους πυκνωτες στα 115ν...δεν θυμαμαι ακριβος τι ταση βγαζει η φιλιπς αυτη..ειναι προβανος 47μφ στα 160ν...
    Feb 2008
    athens
    Προεπιλογή philips
    καλησπέρα ,έλεγξα τους πυκνωτες στα 160 volt & 250volt και διοδακια ,όλα είναι εντάξει . -ξερετε που πάσχει το συγκεκριμενο σασσι ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cards44 : 06-10-11 στις 01:11
  1. Πρόβλημα με Philips 22''
    από telisgh στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-11, 11:17
  2. Πρόβλημα με Philips 21PΤ5507/01 Chassis L01.1E AB
    από TomMan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 22:03
  3. Πρόβλημα με Philips 21GR2350/02B
    από betoula στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 13:13
  4. Πρόβλημα Οθόνης Philips 107E5
    από manos_3 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-08, 04:27
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση Philips 14''
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 13:43
