Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 66
    Σταύρος
    Sep 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JIM_6146B Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μαύρο σημαίνει δύο πράγματα ή εγινε φωτιά και διαλύθηκαν εξαρτήματα ή λόγο συνεχούς θερμοκρασίας άλλαξε το χρώμα .
    Το ερώτημα είναι πόσο άτυχος θα είσαι για το πόσο έχει επεκταθεί η βλάβη . Βρές το σχέδιο http://www.opweb.de/model.php?id=2229
    Δες τι έκανα εγώ , εξοπλίσου με υπομονή και ότι μπορώ να σου πώ απο αυτά που είδα στην δικιά μου επισκευή πολύ ευχαρίστως εδώ είναι και τα υπόλοιπα παιδιά ....
    Εμένα μου έκαψε μετά τον ήχο TDA7056A το άλλαξα και πρόσθεσα και αντιστάσεις σε σειρά με τα ηχεία ώστε όταν ανάβει απο τον διακόπτη να μην κάνουν κρότο τα ηχεία και όλα προς το παρόν καλά .
    αυτο το 7065 δεν το βρισκω...εχει και καμια ΄λλη πλακετα πλην της μεγαλης και αυτης στον σωληνα πισω?το κυριοτερο,ο ΜΥΤ και το καλωδιο.στις φωτο φαινεται πως βγηκε.κοπηκε?διορθωνεται?γιατι αν οχι,τοτε θα παει για ανταλακτικα......
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    οχι φιλε μου το TDA7056A σε εμένα καηκε και απλος ενημερώνω τι άλλο με βρήκε . Δεν σημαίνει οτι έχεις το ίδιο πρόβλημα .
    Δηλ. Αν δεν έβγαινε το υψηλής απο την βεντούζα θα δούλευε η τηλεόραση ?? Τώρα δές να το τοποθετήσεις ξανά στην θέση του δεν ξέρω αν γίνεται δεν έχω την εμπειρία πάνω σε αυτό .
    Κανε εκτύπωση το σχέδιο και ενωσε τα χαρτιά γιατί μόνο έτσι θα βγάλεις άκρη .
    Σταύρος
    Sep 2011
    επιδη εχει τα ιδια ακριβως συμπτωματα με την δικια σου,ειπα να βγαλω εξω την πλακετα και να αλλαξω οτι αλλαξες και εσυ.αλλα επρεπε να ξεκουμπωσω και το καλωδιο που παει στην βεντουζα,οποτε και κανω να το τραβηξω και μου εμεινε στο χερι.θα ψαξω να βρω καινουριο μυτ,αποτι εγραψε ο τακης απο το αιγιο,πρεπει να ειναι φτηνος.αλλα απο περιεργεια,που βρισκεται το τδα7056α πανω στην πλακετα???
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Δίπλα απο την είσοδο της κεραίας TV είναι σαν κτενάκι . Δες το σχέδιο για ότι κάνεις .....
  1. PHILIPS 21PT136B/15
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-16, 11:57
  2. (τηλεοραση) Philips 21PT 1654/00
    από ODYSSEY στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 00:21
  3. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 04:18
  4. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 18:42
