Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 66
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι Αποστόλη νόμιζα πως αναφερόσουν στο τρανζίστορ του lm (για αυτό μετά έκανα την διόρθωση).
    Αποστόλης
    ΟΚ Σπύρο κιεγώ έκανα ανανέωση χωρίς σύνδεση και δεν είδα την διόρθωση .
    Αν έφταιγε ο πυκνωτής Τάκη δεν θα είχε μεταβολή με ή χωρίς την αντ/ση.
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Δυστυχώς δεν είναι κανένα τραντζίστορ ολα είναι οκ. Εμένα μου φαίνεται σαν να πάει να κάνει ελέγχους στο ξεκίνημα κάτι βρήσκει και δεν ξεκινάει .
    θα την αφήσω έτσι . Δεν με χαλάει . Πάντως αν κάτι σκεφτήτε πέστε το μάλλον για ολοκληρωμένο που δυσλειτουργεί φαίνεται . .
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Κάτι ακόμα που με φόβησε ενώ έκλεισα την τηλεόραση και πήγα να μετρήσω ακόμα δεν ακούμπισα το πολύμετρο και σε απόσταση 2cm έβλεπα αστραπούλες πάνο στον ακροδέκτη και έφαγα και ενα σουτ. Το ίδιο έγινε και με την τρόμπα που είναι πλαστικό να γίνεται στην επιφάνεια του πλαστικού μικρές αστραπούλες ...
    Ολα αυτά στα κυκλώματα χαμηλής τάσης 8V ??????
    Ετσι είναι στις τηλεοράσης ??. Πάντως με αναμένη να παίζει η τηλεόραση είναι φυσιολογικό αυτό ???? Πώς μετράμε σε λειτουργία την τηλεόραση ????
    Μήπως η τηλεόραση έχει καμιά διαροή υψηλής ???
    Αποστόλης
    Ψάξε να βρεις ποιό καλώδιο έχει ξεκολλήσει , μάλλον θα κρέμεται!
    Αν την αφήσεις έτσι θα σου κάψει κι'άλλα.
    Ίσως να είναι αυτό που δεν δουλεύει το ον/οφφ, αλλά όταν σου λένε να μετρήσεις κάτι κάντο, πχ μπορεί να μη φταίει το τρανζ. αλλά ο διαιρέτης πόλωσης του τρανζ.
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Ολα τα καλώδια είναι ΟΚ
    Το συγκεκριμένο κύκλωμα το μέτρησα είναι ΟΚ μετρήθηκαν έβαλα και νέα τραντζίστορ τα ίδια .
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν ήταν οκ θα δούλευε σωστά και η tv, για γράψε τη μέτρησες και που.
    Αποστόλης
    Ξαναπέρνα τις κολλήσεις στον ΜΥΤ, κοίτα μήπως έχει σπάσει κάποια γραμμή ή πόδι που δεν έχει καρφωθεί καλά, αν όλα ΟΚ, που δεν πιστεύω, μάλλον ΜΥΤ.
  1. PHILIPS 21PT136B/15
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-16, 11:57
  2. (τηλεοραση) Philips 21PT 1654/00
    από ODYSSEY στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 00:21
  3. τηλεοραση philips
    από electron00b στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-10, 04:18
  4. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 18:42
