Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 59
    αντονιο
    Jan 2010
    Μακεδονία
    καλησπέρα σας,
    σήμερα γύρισα απο τις διακοπές.Λοιπόν Παναγιώτη το βερνίκι σε σπρέυ θα το βρείς πιστεύω σε μεγάλα μαγαζιά ηλεκτρολογικου υλικού.Εγώ το πήρα από καταστημα της ΓΕΤΗΛ.
    Jan 2005
    Αντώνη, τελικά το έβαψα με το σπρέι που 'χω σε προηγούμενο ποστ, μέχρι στιγμής αντέχει. Να δω πόσο θ' αντέξει ακόμα...
    Σ' ευχαριστώ πάντως.
    You only live twice.
    Jan 2005
    Ανοίγω ξανά αυτό το παλιό μου θέμα (περάσανε 5 χρόνια!!! κιόλας!) για να προσθέσω ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση...
    To ρελέ πέφτει μόνο όταν ο θερμοστάτης είναι στο τέρμα (στο πιο κρύο δηλαδή) στη διάρκεια της απόψυξης .
    Γι αυτό μου πέφτει μόνο καλοκαίρι!(το ρελέ ε; ) Επειδή μόνο καλοκαίρι τον βάζω τέρμα. (τον θερμοστάτη )
    Το ανακάλυψα χτες.
    Είχα βάλει πριν μια βδομάδα το θερμοστάτη στο τέρμα, και άρχισε να μου ρίχνει το ρελέ παλι...
    Σκέφτομαι μπας και συνδέονται αυτά τα δύο, και λέω ας δοκιμάσω να χαμηλώσω το θερμοστάτη.
    Τον χαμηλώνω και προχωράω το χρονοιακόπτη στο σημείο που ξεκινάει την απόψυξη (υπενθυμίζω: ρίχνει το ρελέ μόνο στη διάρκεια της απόψυξης).
    Και πέφτει το ρελέ! (ενώ δεν έπρεπε αφού ο θερμοστάτης πλέον δεν ήταν στο τέρμα)
    Λέω μάλλον δεν έχει σχέση η θέση του θερμοστάτη, αλλά ας τον αφήσω εκεί που είναι.
    Ε από τότε δεν τον ξανάριξε! Άρα όντως έχει άμεση σχέση το ότι έβαλα τέρμα τον θερμοστάτη.
    Και τον έριξε την πρωτη φορά, ίσως επειδή ήταν πολύ παγωμένος (??) ενώ τις επόμενες φορές θα είχε μεγαλύτερη θερμοκρασία ο θερμοστάτης?
    Δεν ξέρω.
    Edit: τελικά μόλις τώρα, 10:40, έπεσε το ρελέ...παρόλο που ο θερμοστάτης δεν είναι στο τέρμα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 30-06-16 στις 11:46
    Δωσε την αντισταση σε μια βιοτεχνια να σου φτιαξουν αλλη.Δεν ξερω που εχει βιοτεχνια στην Αθηνα ισως καποιος φιλος απο το forum να γνωριζει.
    Σε προηγούμενα ποστ έλεγε ... "μπορεί να δουλέψει καλά για 10 μέρες " . σε αυτές τις 10 μέρες λογικά θα έχει κάνει απόψυξη πολλές φορές (δηλ λειτούργησε η αντίσταση άψογα καθώς αυτή ανά κάθε 8ωρο στατιστικός λειτουργεί για 20 - 30 λεπτά ) άρα δύσκολο να υποψιαστείς την αντίσταση .
    Στο θέμα που λέει για "φουλ του θερμοστάτη " και στα "δυνατά κρύα" ενδέχεται να μην έχει στεγανώσει τα βύσματα της αντίστασης καλά , και να δημιουργείται εκεί το πρόβλημα . ίσως αν τα στεγάνωνε καλύτερα με κάποια θερμοσυστελλόμενα ? και να μην είναι καν πρόβλημα αντίστασης.
    tipos (30-06-16)
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Μου εχει τυχη κατι παρομοιο και ηταν το διμεταλλικο απόψυξης.
    Jan 2005
    Όχι δεν έχω Μέγγερ.
    Το κλίξον εννοείς, σωστά;
    Αυτό όντως, το καπάκι του δεν μου φαίνεται και τόσο στεγανό.
    Αλλά υπέθεσα και παλιότερα που το 'χα δει ότι έτσι είναι από τη μάνα του.
    Του έβαλα γύρω γύρω απ' το καπάκι εποξική κόλλα 2 συστατικών για να το στεγανοποιήσω.
    Ελπίζω να ήταν αυτό.
    Ισως να ξυλωνες τις αντιστασεις (τα καλωδια τους μονο) να τα συνδεες απευθειας να δεις αν ειναι αυτες
    Εδώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς.
    Το εξηγείς λίγο αν θες;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 03-07-16 στις 11:18
  1. Πρόβλημα με κουζίνα Kelvinator
    από iolas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 10:22
