Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
  1. #21
    Το avatar του χρήστη mike_gr
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    βαλε ποιο μεγαλη φωτο να φαινεται ολο το πισω μερος,
    πιθανον βγαζεις την ασπρη λαμαρινα και μετα με εξολκεα το ρουλεμαν
  2. #22
    Aug 2010
    Αιγιο
    [QUOTE=stafidas;455972]Καλημέρα, τι έγινε τελικά με το πλυντηριο?
    Έχω ένα Brandt WΜ551 (άνω φόρτωσης) και πριν από 3 μήνες του άλλαξα έδρανο-ρουλεμάν-φλάντζες. Μπορώ μήπως να βοηθήσω κάπως?
    Έδρανο κομπλέ (δεξί) πλυντηρίου ρούχων BRANDT
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...7&cpi=1&s=&l=1
    Ψάχνοντας όμως το βρήκα στον Κουμπή με 45 αν θυμάμαι καλά. Είναι σετάκι και τα έχει όλα (έδρανο, ρουλεμάν και φλάντζες).[/QUOT
    φιλε μου ακριβως αυτο ειναι εγω δεν μπορουσα να βγαλω το ρουλεμαν εξω απο τον αξονα πως το εκανες ;;πως βγαινει το μαυρο δαχτυλιδι;;βιδωτο ή πρεσσαριστο;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 25-08-11 στις 12:33
  3. #23
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    σε μενα απευθυνεσαι?
  4. #24
    Aug 2010
    Αιγιο
    οχι στον stafidas
  5. #25
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Όταν εγώ άνοιξα το πλυντήριο μου για να δω τι πρόβλημα είχα, το ρουλεμαν είχε διαλυθεί και ουσιαστικά μου έπεσε στα χέρια όταν έβγαλα το έδρανο. Από μια μικρή διαρροή νερού είχε σκουριάσει και σιγά σιγά φαγώθηκε τελείως.
    Στην φωτό που ανέβασες, φαίνεται ποιο είναι το ρουλεμάν και ποιος ο άξονας.
    Το ρουλεμάν κανονικά πρέπει να βγαίνει απλά τραβόντας το. Αν δεν βγαίνει, τότε λόγω σκουριάς έχει κολήσει. Δοκίμασε με αντισκωριακό και χτυπώντας το ελαφρά με πολύ προσοχή μην γίνει καμιά ζημιά κάπου (π.χ. στον άξονα).
    Στο δικό μου, το εξωτερικό δαχτυλίδι του ρουλεμαν είχε γίνει ένα σώμα με το έδρανο (λόγω σκουριάς) και ποτέ δεν μπόρεσα να το βγάλω. Το εσωτερικό δαχτυλίδι του ρουλεμάν, ευτυχώς έφυγε πανεύκολα απλά τραβόντας το από τον άξονα. Οι μισές μπίλιες του ρουλεμαν είχαν διαλυθεί εντελώς... δεν υπήρχαν.
  6. #26
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Παναγιώτη, με την ευκαιρία και κάτι άλλο...
    Το συγκεκριμένο πλυντηριο βγάζει και άλλη μια βλάβη (εύκολη και γρήγορη όμως). Αν δεν σου το έχει βγάλει ήδη, να το περιμένεις κάποια στιγμή. Δες το παρακάτω topic:
    Θέμα: Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
  7. #27
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    αυτο λεω οτι υπαρχει ενα δαχτυλιδι που μοιαζει να εχει στροφες σα βιδα πως να το ξεβιδωσω;;;οταν το πιανω με γκαζοταναλια και το περιστρεφω περιστρεφεται και ο καδος τι δεν κανω καλα;;
    Αναφέρεσαι σε αυτό που έχω βάλει σε κόκκινο κύκλο στην παρακάτω φωτό? . Αυτός είναι ο άξονας...
    Κανονικά βγάζοντας το έδρανο (την λαμαρίνα) θα πρέπει να βγει και το ρουλεμαν μαζί. Όπως είναι... απλά τραβάς. Δεν έχει ούτε ασφάλειες ούτε πρεσαρισματα. Αν δεν βγαίνει είναι γιατί έχει σκουριάσει και έχει κολήσει. Όπως είπε και ο j kalai θέλει λίγο χτύπημα (με προσοχή όμως) για να ξεκολήσει.
  8. #28
    Aug 2010
    Αιγιο
    ευχαριστω για τη βοηθεια καταλαβα τι παιζει ομως το εδωσα σε φιλο επισκευαστη και το εφτιαξε με μικρο κοστος.βλεπετε υπαρχει και ελλειψη χρονου
  1. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 16:13
  2. πλυντηριο ρουχων
    από pizza1993 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 12:13
  3. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
  4. πλυντηριο ρουχων :-)
    από jakektm στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-08, 15:35
