Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
Θέμα: thomson 21MT15CG
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    κατεβασα το μανουαλ ομως δεν εχει σχεδιο να δω στα ποσα βολτ ειναι οι ζενερ... αυριο θα τα ελεξω και απο κοντα..
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από duomax03 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν κάνω λάθος το σασί είναι το ΤΧ 807 και αλλάζεις απευθείας δίοδο Ζένερ DP27 που είναι κοντά στη γέφυρα ανόρθωσης, τσεκάρεις το πηνίο RL51 που είναι κοντά στον μετασχηματιστή υψηλής και τις διόδους στην ανόρθωση DP37, DP38,DP40, DP25, DP26
    Προαιρετικά θα άλλαζα και τι τρανζίστορ υψηλής BUH517TH ή το παρεμφερές του
    τα μετρισα πανο στην πλακετα και ειναι οκ τα διοδακια το ρλ51 που το μετρισα με το πολημετρο δεν εδειχνε καποια αντισταση
    Aug 2010
    Αιγιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΝΘΟΣ1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αφου ειναι πηνιο δεν θα βρειις αντισταση θα σου δειξει βραχυκυκλωμα το πηνιο
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον takisegio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duomax03 (18-08-11)
  5. #14
    Aug 2010
    Αιγιο
    επικεντρωσου στο τρανζιστορ υψηλης θα το βρεις σε ψυκτρα κοντα στον υψηλης.προσεχε τις τασεις!!!αν το βρεις καμμενο διπλα του θα βρεις και τους πυκνωτες παλμου αλλαξε τους
  6. #15
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    αν ενοης to s2000n το αλλαξα αλλα τιποτα... πως μπορο να καταλαβο αν καηκε ο μετασχηματηστης υψηλης?
  7. #16
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    κοίταξε στις διόδους που είναι στο δευτερεύον του μετασχηματιστή , αν έχουν τάση.
    duomax3
  1. προβλιμα με thomson
    από tiodor στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 00:39
  2. Thomson 29dc410c
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-11, 20:42
  3. THOMSON SCENIUM
    από JSpower στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-11, 00:28
  4. thomson 42kh412
    από darkgsi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-11, 13:02
  5. THOMSON TV ΒΛΑΒΗ
    από pl45 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 20:08
