Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
    πετρος
    Jul 2011
    θεσ/νικη
    Το κλιματιστικο ειναι σε 1.5 καλωδιο ,και η 10 ασφαλεια βλεπει 2 φωτιστικα [500w] και tv 40 αρα.
    Υπάρχει κάποιο πίνακας με το πάχος των αγωγών και τα Α?
    φίλος μου έιπε οτι άλλαξαν οι κανονισμοί και έγιναν πιο ελαστικoi πάνω στο πάχος των καλωδίων
    ένα 24αρι δεν είναι 2500watt?
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από meandjerrygr Εμφάνιση μηνυμάτων
    βασικά είναι 24,000btu, σε watt όλα είναι σχετικά με την κλάσση του κλπ κλπ
    το TOYOTOMI να είναι 2000watt κλάσης Α, και είναι 22.000btu
    http://www.euragora.gr/index.php?pag...chk=1&Itemid=1
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    κοιταξε γιατι κουραζεις και εσυ το μυαλο μονος σου. Εφοσον σου εχει δουλεψει κανονικα για ωρες κατα το παρελθον ,με την 10αρα ασφαλεια και με την υπαρχουσα καλωδιωση ,συμαινει οτι το καλωδιο σου αντεχει . Αυτο που εχει προβλημα ειναι τη 10αρα ασφαλεια στην εκκινηση . Αλλαξε την με 10Κ και τελος!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
    η τελευταίοι κανονισμοί είναι του ΕΛΟΤ το HD384?
    σε πιο κεφάλαιο μπορώ να δω το πάχος και το ρεύμα?
    βρήκα τον πίνακα αλλά δεν ξέρω τι να επιλέξω απο τον πίνακα της μόνωσης,
    να υποθέσω
    Μονω΅ένοι αγωγοί και εντοιχισμένο? για εγκατάσταση σπιτιού?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 05-08-11 στις 13:25
    May 2011
    Πέραμα
    Ρε παιδιά γιατί μπλέκεστε με καμπύλες ασφαλειών κτλ?
    Το θέμα είναι απλό, ο άνθρωπος δεν έχει γραμμή για AC, το σύνδεσε σε απλή πρίζα και πέφτει η ασφάλεια. Γιατί τον μπλέκετε με διάφορες ασφάλειες, δεν γίνετε να τραβήξεις 12A από γραμμή με 10άρα ασφάλεια, ασχέτως καμπύλης.
    Για εμένα ο φίλος πρέπει να φωνάξει έναν ηλεκτρολόγο να του περάσει μια γραμμή από τον πίνακα στο AC.
  1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ SUPER MARKET
    από mih_man στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 18:57
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ mitsubishi 30.000BTU
    από takhs764 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-11, 08:53
