Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 77
    Το avatar του χρήστη αθικτον
    γιωργος
    Jul 2009
    αθηνα
    Άλλο διαρροή, άλλο βραχυκύκλωση. Το πρώτο δεν μπορεί να καταστρέψει το τροφοδοτικό (μπορεί όμως να χάνονται οι μνήμες από το ραδιόφωνό σου), το δεύτερο μπορεί.
    Παλια με διορθωσες εσυ,τωρα,ειναι η σειρα μου να σε διορθωσω (με αγαπη στο λεω) :Σε παλμοτροφοδοτικο μπορει να καταστρεψει,εδω εχεις εσυ λαθος . Και μη πεις οτι γενικα στα τροφοδοτικα δεν ισχυει,και οτι δεν αναφεροσουν στο συγκεκριμενο ,γιατι ειδες το σχεδιο και ξερεις για τι μιλαμε.
    Εστω και μικρη διαρροη να εχει ενας ,αν ειναι σε σημαντικο σημειο ,μπορει να σβησει η ταλαντωση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη αθικτον : 04-08-11 στις 19:44
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αθικτον Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτά που λες είναι σωστά - δεν πρόσεξες όμως ότι η κουβέντα είχε επικεντρωθεί στους πυκνωτές απόζευξης. Μιλάμε για πυκνωτές ενωμένους παράλληλα στην τροφοδοσία. Έτσι μια - τυχούσα - διαρροή στην ουσία εμφανίζεται σαν να τραβάει παραπάνω ρεύμα το φορτίο, και δεν μπλοκάρει τη λειτουργία του τροφοδοτικού.
    γιωργος
    Jul 2009
    αθηνα
    Αν μου επιτρεπεις μια ερωτηση φιλε φιλιππε.Παιζεις σκακι;
    Σε ρωταω γιατι οταν αποκτησει κανεις λιγη πειρα σε αυτο,τοτε δυσκολα χανει πιονι επειδη δεν ειδε οτι ηταν αφυλαχτο.
    Ετσι και'δω ,θα μιλαγα ποτε για πυκνωτη αποζευξης αν δεν ηξερα οτι μπορουμε να τον συναντησουμε στο εσωτερικο του ταλαντωτη; (ερωτηση χωρις απαντηση,ρητορικη).
    φιλικα, Γιωργος (αθικτον).
    (Όχι! )
    Μα και στον ταλαντωτή να είναι, παράλληλα με την τροφοδοσία θα είναι, αφού είναι πυκνωτής απόζευξης!
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι αλλά από την στιγμή που μιλάμε για παλμοτροφοδοτικά η τάση τροφοδοσίας του smps ic γίνεται από ανατροφοδοτήσει και έτσι τα ρεύματα δεν είναι και μεγάλα,
    μια μικρή διαρροή σε κάποιον από αυτούς μπορεί να το κάνει να μην ταλαντώνει ή να κάνει διάφορα κουλά.
    Άντε πάλι. Βρε, αν σε μια οποιαδήποτε τάση τροφοδοσίας, τάση αναφοράς, κ.λ.π. του κυκλώματος συνδέσεις μια αντίσταση π.χ. 10kΩ ως προς τη γη, θα μπλοκάρει η ταλάντωση;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν συνδέσεις αντίστασή σε τάση τροφοδοσίας όχι αν βγάλεις τον πυκνωτή απόζευξης όμως κάποια κουλά θα κάνει,
    δεν θα έλεγα το ίδιο για τάσεις αναφοράς.
    γιωργος
    Jul 2009
    αθηνα
    Ειμαι σιγουρος πως γνωριζεις οτι τα παλμοτροφοδοτικα εχουν λεπτες ισσοροπιες και η ποικιλια σχεδιων καθιστα δυσκολο τον εντοπισμο βλαβης που μπορει να παρουσιαστει στο πιο ασχετο σημειο.Οδηγωντας ακομα και εναν εμπειρο ηλεκτρονικο σε λαθη.
    Θεωρητικα ειναι σωστο αυτο που λες ,αλλα οχι σε τετοια κυκλωματα που ο τροπος λειτουργιας τους τα καθιστα απροβλεπτα.
