    Jul 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με αυτα τα ψυγεια η καλητερη γιατρεια ειναι το πεταμα στην ανακυκλωση και περνεις καινουριο.
    Το ξερω οτι ειναι σκληρο που το λεω ετσι χυμα αλλα αυτα τα ψυγεια ειναι κατασκευασμενα με τετιο τροπο που πολυ δυσκολα δεχονται επισκευη, και αν αυτη γινει ποτε δεν ειναι αξιοπιστη.
    Το ξέρω ότι θα αντικαταστήσω σύντομα το ψυγείο. Είμαι στη φάση αγοράς σπιτιού και ακόμα δεν ξέρω τι ψυγείο θα μπει εκεί και δεν υπάρχει λόγος να αγοράσω ακόμα άλλο και θέλω να το αποφύγω για λίγο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeVita
    Καλό είναι να προσδιορίσεις τον τύπο του δικού σου ψυγείου (μοντέλο, 1 ή 2 μοτέρ, απλός ή ηλεκτρονικός θερμοστάτης, ίσως φωτογραφία) για να βρεθεί ο "γνώστης" της συγκεκριμένης τεχνολογίας.
    G
    Το μοντέλο του ψυγείου είναι PITSOS NFR 2400FW FD χωρητικότητας 407 L. Έχει μηχανικό θερμοστάτη, ένα περιστρεφόμενο διακόπτη δεξιά καθώς ανοίγει η πόρτα και ένα ακόμα περιστρεφόμενο διακόπτη κάτω από την κατάψυξη, που ρυθμίζει τη ροή του αέρα μεταξύ κατάψυξης και ψύξης.
    Έκανα απόψυξη στο ψυγείο με σεσουάρ στην κατάψυξη και το έβαλα να δουλέψει. Θα δούμε.
    Feb 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pater_Familias Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Έκανα απόψυξη στο ψυγείο με σεσουάρ στην κατάψυξη και το έβαλα να δουλέψει. Θα δούμε.
    "Καλή" απόψυξη για το ψυγείο αυτό είναι τουλάχιστον 24 ώρες εκτός τάσης με ανοικτές τις πόρτες!
    Στην πλάτη της κατάψυξης είναι το ψυκτικό στοιχείο. Πάγο πιάνει όλο το στοιχείο (πίσω από το πλαστικό κάλυμμα που είναι και ο ανεμιστήρας), κάτω από το πλαστικό πάτωμα της κατάψυξης και γενικά σε όλη τη διαδρομή του ψυχρού αέρα δηλαδή μέσα από τα ειδικά διαμορφωμένα φελιζόλ που βρίσκονται μεταξύ κατάψυξης και συντήρησης.
    Παλαιότερα σε δική μου περίπτωση είχαν πιάσει πάγο τα πάντα αλλά δεν είχε χαλάσει κανένα εξάρτημα.
    1. Μια φορά είχε κολλήσει ο ανεμιστήρας που δροσίζει το μοτέρ που αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα (λειτουργεί επαγωγικά με ένα πηνίο/πλαίσιο).
    2. Αλλη φορά είχε μετατοπιστεί ο διακόπτης της λάμπας (δεξιά στην πόρτα) με αποτέλεσμα να ανάβει διαρκώς η λάμπα!
    3. Τρίτη φορά το είχαμε παραφορτώσει, πολλά πράγματα σε σακούλες που έκλειναν τη φυσική ροή του αέρα εσωτερικά στη συντήρηση (πρέπει στην πλάτη να αφήνεις ένα κενό). Το ρυθμίζαμε στο max για να πετύχουμε ψύξη στη συντήρηση και έπιασε πάγο η δίοδος αέρα. Μεταξύ κατάψυξης και συντήρησης υπάρχει ένα μηχανικό σύστημα "κλαπέτου" που ανοιγοκλείνει με την διαστολή λόγω ψύξης υγρού που βρίσκεται σε ένα σωληνάκι "αισθητήριο/actuator" (κλειστό ανεξάρτητο κύκλωμα). Αν πιάσει πάγο ΔΕΝ λειτουργεί.
    Αν και μπορείς να το λύσεις όλο, το απλούστερο είναι να κάνεις την "καλή" απόψυξη!
    Μετά θα τοποθετήσεις λίγα πράγματα εντός ψυγείου, θα ρυθμίσεις τον μηχανικό θερμοστάτη δεξιά (στη λάμπα) μεταξύ min - μεσαία θέση, θα βάλεις τον ρυθμιστή που βρίσκεται ψηλά στο Ν (μεσαία θέση) και θα παρατηρήσεις τη λειτουργία του.
    Το ψυγείο αυτό έχει απλό σύστημα λειτουργίας αλλά σε περίπτωση προβλήματος πρέπει να τα ελέγξεις όλα!
    - οι πόρτες να κλείνουν καλά
    - το φωτάκι να σβήνει όταν κλείνει η πόρτα
    - οι σωλήνες αποχέτευσης να είναι ξεβουλωμένοι
    - ο ανεμιστήρας στο μοτέρ να περιστρέφεται ελεύθερα
    - να λειτουργεί η διαδικασία αυτόματης απόψυξης (χρονοδιακόπτης και αντίσταση)
    - να λειτουργεί σωστά ο συμπιεστής/"μοτέρ" (θεωρώ ότι ποτέ δεν χαλάνε γιατί είναι Πίτσος!)
    Αν αποφασίσεις να ξεβιδώσεις τα εσωτερικά, να ... θυμηθώ επιπλέον οδηγίες!
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 07-07-11 στις 19:38
    Jul 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeVita Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάθε καλοκαίρι άνοιγα το πλαστικο κάλυμα της πλάτης και καθάριζα ότι είχε πέσει από τροφές για καθαριότητα.
    Το έχω λύσει και καθαρίσει πολλές φορές είτε λόγω θορύβου που έκανε και μου έσπαγε τα νεύρα, είτε για να δουλεύει πιο καλά το καλοκαίρι. Πέρισυ με έπιασαν οι τεμπελιές και τίποτα δεν έκανα.
    Δε μου έχει τύχει. Μόνο καμιά φορά δεν ανάβει αμέσως η λάμπα.
    Το βράδυ αναλαμβάνω δράση με το κάτω καπάκι. Δε το ήξερα ότι θέλει λύσιμο. Για την "καλή" απόψυξη, αυτή θα γίνει σε 15 ημέρες μια και αρχίζουν οι διακοπές..
    Jul 2011
    Τελικά είδα ότι ζορίζεται το κάτω καπάκι να βγει και δε το προσπάθησα παραπάνω. Έκλεισα το ψυγείο το βράδυ και το άνοιξα το πρωί. Η ψύξη επανήλθε αλλά όχι τελείως. Το παρακολουθώ και βλέπουμε.
    #@#$ Άτιμε τεχνίτη: ήθελες να βρεις θύμα.
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    μην τα βαζεις με τους τεχνικους ανθρωποι ειναι και κανουν λαθη οπως ολοι μας,τωρα τι σου παρουσιαζει για γραψε μετα απο αυτο που εκανες?
    Jul 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nikos Anagnostou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ίσως να έχεις δίκιο, αλλά δεν έχω δει τεχνικό να δέχεται το λάθος και να μη σε χρεώνει για τις λάθος διαγνώσεις. Είναι μεγάλο το θέμα και θέλει πολύ συζήτηση.
    Αυτό που έκανα είναι καλή απόψυξη και να βάλω το μηχανικό θερμοστάτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία και το παρακολούθησα. Μετά από 10 ημέρες περίπου έκανε τα ίδια, δηλαδή γέμισε πάγο η κατάψυξη, τόσο που κόλησε ο ανεμιστήρας.
    Αν κατάλαβα καλά δεν κάνει απόψυξη το ψυγείο και έτσι πιάνει πάγο παντού. Έβγαλα φωτογραφίες από την πλάτη του ψυγείου, που έχει το πλαστικό κουτί και φαίνεται ένα άσπρο εξάρτημα σαν ρελέ.
    DSC03871.jpg που γράφει πάνω Sankyo Japan.
    Αυτό πρέπει να αντικαταστήσω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Pater_Familias : 03-09-11 στις 16:50
    νικος
    αθηνα
    εγω τον βλεπω μια χαρα τον μηχανικο χρονοδιακοπτη εχει πουθενα επανω του λιωσει κανα πλαστικο?δηλαδη να εχει πιασει φωτια?
    εχει ενα μαυρο διακοπτη παρε ενα κατσαβιδι και γυρνα το αργα,καθε φορα που θα το γυρνας θα κανει και απο ενα κλικ,η θα δινει στο μοτερ η στις αντιστασεις.
    Τωρα οταν τον γυρισεις και καπου σταματησει το μοτερ περνουν οι αντιστασεις μπροστα για το ξεπαγωμα τα ασπρα καλλωδια πανω στην κλεμα ειναι οι αντιστασεις εαν βγαλεις ενα με προσοχη με την πενσα για ναμην σε κτυπησει το ρευμα και το ακουμπας πανω στο κως και το αφηνεις και το ξανακουμπας θα κανει σπιθες τοτε ειναι οκ οι αντιστασεις θελει ψαξιμο για μενα γιατι καποιοα εχει χαλασει,επισης βλεπω εκει στα καλλωδια οτι ειναι αρπαγμενα κανω λαθος?
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 20:05
  2. Service manual για PITSOS
    από pit21 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 00:50
  3. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 08:53
  4. Πρπβλημα με κουζινα pitsos
    από scooterlord στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-11, 01:28
