Μπορεις να βγαλεις μια φωτο απο το δεξι μερος του ενισχυτη, εκει που βρισκεται η εισοδος και οι τελεστικοι ενισχυτες?
Με ενδιαφερει κυριως το σημειο οπου υπαρχουν 2 βατικες αντιστασεις, 2 ηλεκτρολυτικοι, και 2 ζενερ.
Μιλαω για το κομματι υποβιβασης της τασης των +/-27V, σε σταθεροποιημενη +/-15V.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ultra : 23-06-11 στις 00:49
Μελετωντας παλι τις φωτογραφιες, κατεληξα στα εξης συμπερασματα :
Τα καναλια ειναι τοποθετημενα οπως δειχνω στην φωτογραφια. Με ειχε μπερδεψει πολυ το γεγονος οτι το κεντρικο, ειναι ισχυροτερο απο τα front...τελικα κινεζιες, δεν ισχυει αυτο. (Το μπασο ειναι ισχυροτερο επειδη αποτελειται απο 2 γεφυρωμενους τελικους).
Τα 2Ν3904 που εβγαλες χθες 99.99% ειναι τα τρανζιστορ της προστασιας. Ειδικα, αν ολες οι αντιστασεις 680Ω συνδεονται μεταξυ τους. (επιβεβαιωσε το αυτο σε παρακαλω).
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ultra : 23-06-11 στις 20:01
Κώστα όλες οι αντιστάσεις συνδέονται μεταξύ τους και οι επάνω και οι κάτω. Όσο για το κομμάτι με τους τελεστικούς βρήκα τις ζενερ και τα πυκνωτάκια και τα στέλνω φωτό:
Μπορούμε με κάποιο τρόπο να ελέγξουμε τα κανάλια ένα ένα ξεχωριστά??
Ναι, αυτα ειναι.
Για αρχη, μπορεις να σηκωσεις το ενα ποδι απο τις ζενερ, και να τις μετρησεις?
Καλου κακου, ξεκολα και την μια μερια απο τις 2 αντιστασεις 330Ω που βρισκονται ακριβως πισω απο τους ηλεκτρολυτικους?
Συνημμένο Αρχείο 21328
Για να δοκιμασεις τα καναλια ενα-ενα οπως πολυ σωστα λες, θα πρεπει να ξεκολησεις ολα τα jumper που φερνουν την ταση σε καθε καναλι. Αν δε, μερικα παιρνουν ταση
χωρις jumper, θα πρεπει να κοβεις διαδρομους.
Ειναι πολυ σωστη η σκεψη σου, αλλα θελει δουλεια.
Αν θυμαμαι καλα, θα πρεπει να ειναι εκτος ολα τα 2N3904 της προστασιας.
Για κανε μια δοκιμη να ανοιξεις τον ενισχυτη χωρις αυτα και χωρις τις 330R....
Επισης, μπορεις να μου δειξεις που συνδεεται αυτο το τρανζιστορ?Φωτογραφία 11.jpg
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ultra : 23-06-11 στις 20:21
Κώστα η φωτό που ζήτησες
Τώρα να δώσω τάση χωρίς τα 2n3904 που εβγαλα και με σηκωμένες τις 330Ω??? Τις διόδους που εβγαλα για μέτρηση να τις ξανασυνδέσω?
Αν λειπουν οι 330Ω, δεν παιζει ρολο αν οι διοδοι ειναι εντος η οχι.
Μηπως εχεις κανενα συμμετρικο τροφοδοτικο (η εστω 2 τροφοδοτικα που βαζοντας τα σε σειρα) να εχουμε ταση εξοδου +/-12, η +/-15, η και λιγο
παραπανω ? Παντως οχι παραπανω απο +/-30V...
update Κωστα! Μάλλον κάτι έκανα και βγήκε το τροφοδοτικό off γιατί δίνω τάση με συνδεμένες τις διπλοδιόδους οπως και εχω σηκωμένα τα μεσαία ποδαράκια τους και παραμένει σε προστασία οπότε κάτι έπαιξε με τροφοδοτικό. Τώρα για να σε βοηθήσω μέτρησα τάσεις και στο TL494 και στο 4558. TL494 1=2.54 2=4.4 3=4.69 4=4.21 5=1.47 6=3.65 7=0 8=13 9=0 10=0 11=13 12=13 13=4.9 14=4.9 15=2.35 16=4.9
4558 1=1.42 2=4.6 3=2.54 4=0 5=4,99 6=1.42 7=12.7 8=13.8 με τροφοδοσία 13.8V.
Τώρα μου κεινεί το ενδιαφέρον που στο 4558 το πιν1, 2, 6 ,7 που βγάζει άλλες τάσεις ενω εν λειτουργεία εβγαζε πιν1=12,7 πιν2=0.08 πιν6=12.7 πιν7=1.43....κάτι παιζει....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Apostoliz : 24-06-11 στις 19:26
Το 4558 ειναι συνδεμολογημενο σαν συγκριτης. Δηλαδη, οταν στο πιν 2 (inverting input), εφαρμοσουμε μια ταση μεγαλυτερη απο αυτη στο πιν 3 (non inverting input), τοτε η εξοδος του opamp θα εχει χαμηλο δυναμικο (θα τεινει στο 0).
Θα πρεπει να ακολουθησεις τα υλικα που καταληγουν τοσο στο πιν 2, οσο και στο πιν 6.
Μια και εχω δει κατασκευαστικα λαθη σε αυτο το σημειο, θα σου προτεινα να κολησεις μια βαση στην θεση του 4558 και να δοκιμασεις ενα LM358 η ενα LM393.
Οι σωστες τασεις του 4558 (σε αυτον τον ενισχυτη) ειναι:
1. 12V
2. 0
3.2.4
4. 0 (GND)
5. 5V
6. 12V
7. 1.4
8. (Vcc)
Συμμετρικο τροφοδοτικο, υπαρχει?
Δηλαδη μου προτείνεις να βγάλω τον 4558 και να τον αντικαταστήσω με LM358 ή LM393?? Κώστα δεν υπάρχει συμμετρικό τροφοδοτικό ...αλλά έχω μία μπαταρία αυτοκινήτου σπίτι (σε καλή κατάσταση) και το τροφοδοτικό που έχω οπότε μπορούμε νομιζώ να παίξουμε μπάλα....
Ωραια, ας το δουμε μετα το θεμα του συμμετρικου τροφοδοτικου.
Τα led που ειναι στην πλακετα, απο που τροφοδοτουνται?
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
