Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 115
    May 2005
    Θα ξεκολλήσεις το δευτερεύον του μετασχηματιστή και θα συνδέσεις μια κοινή λάμπα 220v στην έξοδο με τον εξής τρόπο: τύλιγμα - μεσαία λήψη (γείωση) - τύλιγμα. Τα άκρα της λάμπας θα συνδεθούν με τα τυλίγματα και μετά με ένα πολύμετρο θα μετρήσεις τι τάση δίνει ο μετασχηματιστής ως προς την μεσαία λήψη, (το μαύρο του πολύμετρου στην μεσαία λήψη/γείωση και το κόκκινο του πολύμετρου στα τυλίγματα).
    Την λάμπα πρέπει να την βάλεις για να "βλέπει" φορτίο το τροφοδοτικό αλλιώς θα κάνουν μπάμ οι μόσφετ!
    Το κύκλωμα προστασίας θα το βρείς με τον εξής τρόπο: κάπου στην ψύκτρα υπάρχει ένα θερμίστορ, θα ακολουθήσεις τις "γραμμές" του που καταλήγουν σε ένα ολοκληρωμένο, Θα αλλάξεις αυτό το ολοκληρωμένο (γιατί να καεί αντίσταση ή πυκνωτής θα φενόταν 1001%) και λογικά θα συνέλθει.
    Ρίξε και μια ματιά στο θερμίστορ.... Ποτέ δεν ξέρεις, απλά σύνδεσέ το με ένα πολύμετρο και ζέστανέ το με έναν αναπτήρα να δείς αν μεταβάλει την ωμικότητα, υ.γ. μην αφήσεις πολύ τον αναπτήρα και το κάνεις φλαμπέ!
    Υπόψιν όλα τα παραπάνω θα τα ελέγξεις εφόσον έχεις αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχει καεί τρανζίστορ εξόδου ή οδηγός των εξόδου κλπ.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Danza για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Apostoliz (21-06-11)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη Apostoliz
    Jun 2008
    Thessaloniki
    Φίλε Danza ήσουν κατατοπιστικότατος...σε ευχαριστώ πολύ...αυριο κιόλας θα ελέγξω αυτά πο μου είπες....υποθέτω πως το ολοκληρωμένο για την προστασία πρέπει να είναι το TL494?
    May 2005
    Το TL494 είναι ο "οδηγός" των μόσφετ τροφοδοτικού με την διαφορά οτι διαθέτει και κύκλωμα προστασίας να κόψει το ρεύμα σε κάποια δυσλειτουργία, υπερθέρμανση κλπ!
    TL494 τα πουλάνε με το κιλό πλέον κάνε μια αλλαγή δεν έχεις να χάσεις τίποτα.
    Περιμένω αποτελέσματα! Καλή επιτυχία φίλε Αποστόλη! Και μην ξεχάσεις το φορτίο στον μετασχηματιστή!
    Edit: την μεσαία λήψη του μετασχηματιστή σύνδεσέ την με την κοινή γείωση του τροφοδοτικού αφού ξεκολλήσεις το δευτερεύον, καλό θα κάνεις όχι κακό
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Danza για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Danza Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτα που προτεινεις να κανει, ειναι μεν σωστα, ομως ειναι δυσκολα. Δεν ξεκολαει ευκολα ο μετασχηματιστης, κι ουτε ξερουμε ποσο ρευμα δινει το τροφοδοτικο για να βαλουμε λαμπες σαν φορτιο.
    Μια καλη φωτογραφια απο το εσωτερικο, θα μας βοηθησει πολυ.
    Επισης μια και χρησιμοποιει το TL494, ας μας γραψει τι τασεις μετραει σε καθε πιν.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ultra για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #5
    May 2005
    Απορροφητική τρόμπα θέλει και "βαρβάτο" τροφοδοτικό για να ξεκολλήσει τον μετασχηματιστή, είναι όπως λες δύσκολο αλλά γίνεται...
    Φίλε Κώστα πρότεινα λάμπα γιατί οι περισσότεροι ενισχυτές αυτοκινήτου λειτουργούν με +/-50vDC ΤΟ ΠΟΛΥ οπότε δεν θα έχει πρόβλημα....
    Αυτό για τα πιν του TL δεν το σκέφτηκα... Σωστός!
  9. #6
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Danza, υπαρχουν μερικα πιν στο 494 που δειχνουν πολλα πραγματα. Αν δε, το 494 συνοδευεται και απο τελεστικο/συγκριτη, τοτε ειναι σχετικα ευκολο να διαγνωσει κανεις τι συμβαινει, χωρις να αγγιξει το κολητηρι .
    Νομιζω οτι ενας ενισχυτης σαν κι αυτον, δεν δουλευει με πανω απο +/-32Vdc
    Απουσιαζει ομως απο την κουβεντα ο Αποστολης...
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ultra για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Apostoliz (21-06-11), Danza (21-06-11)
  11. #7
    Jun 2008
    Thessaloniki
    Συγνώμη για την αργοπορεία στην συζήτηση έλειπα εκτός....επί του θέματος. Μέτρησα τισ τάσεις στα ποδαραάκια του TL494 με τάση τροφοδοσίας 13.8V και είναι τα εξής: 1=2,4v 2=4,4v 3=3,7v 4=3,9v 5=1,4v 6=3,6v 7=0v(γη) 8=13v 9=0v 10=0v 11=13v 12=13v 13=4,9v 14=4,9v 15=4,9v 16=4,9v . Έχω επισυνάψει και τρείς φωτό που μπορεί να βοηθήσουν...τα φώτα σας!
  12. #8
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Ωραια Αποστολη, ο ενισχυτης σου δεν δουλευει επειδη εχει ενεργοποιηθει καποια προστασια, και αναγκαζει το ολοκληρωμενο (TL494), να μην παραγει παλμους.
    Για μετρα μεταξυ τους και τα ποδαρακια απο τα audio τρανζιστορ ισχυος. Πρωτα το 1 με το 2, το 1 με το 3, και τελος 2 με 3. Σου δειχνει κανενα βραχυκυκλωμενο?
    Βγαλε σε παρακαλω και μια φωτογραφια απο ολο το pcb.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ultra : 21-06-11 στις 02:05
  13. #9
    Jun 2008
    Thessaloniki
    Έχω βγάλει όλα τα Mosfet από την πλακέτα και τα έχω μετρήσει ένα ένα και κανένα δεν μου έδειξε βραχυκυκλώμένο ή ανοικτό. Τα μοσφετακια είναι τα FQP50N06. Παρακάτω και φωτό όλου του ενισχυτή και με τα μοσφετάκια που μέτρησα!
