Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 1143
    Jun 2011
    Για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει κυκλοφορήσει νέο μοντέλο:
    Aoyue 852A++ Repairing System/SMD Rework Station( με δύο ++)από Γερμανία_ebay
    η διαφορα είναι στο πρόσθετο εργαλείο-βεντούζα (όπως λέει και ο Γκουσγκούνης)
    για την εύκολη μετακίνηση του εξαρτήματος μέτα την αποκόλληση.
    περιμένω τη γνώμη σας... να το πάρω;;; (η τιμή νομίζω είναι καλή)
    βέβαια υπάρχει κα αυτό: AOYUE 939 Vacuum Suction Pen - SMD Placer
    προθερμαντήρας:
    Aoyue 853 Compact PCB Preheater ESDSafe Heating+Cooling
    (η μαγνητική βάση πιστεύω να συμπεριλαμβάνεται)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη technikos : 08-06-11 στις 18:33
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    To 939 μου ήρθε την Δευτέρα. Προτιμώ σκέτο ωστε να μην μπερδεύονται τα λάστιχα πάνω στον πάγκο.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Πάντως στο 939 τι γίνετε άμα χαλάσουν οι μύτες ή θες πιο μεγάλες μικρές? Γιατί το έχω και εγώ και με την πολύ μικρή μύτη δεν βεντουζάρει...
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Παίρνεις σκέτες βεντούζες η ολόκληρο το pen.
    900MHz-64GHz
    Jun 2011
    έχω το Nvidia G86-603-A2 και θέλω να πάρω κάποιο σετ, που να το περιέχει μέσα.
    έχω δει κάποια σετ που έχουν μέσα stencil, solder balls, kapton tape και διάφορα άλλα...όπως αυτά: BGA-rework-reballing-station-62-PCS-Laptop-stencil-Kit
    (από αναλώσιμα και υλικά δεν έχω αγοράσει τίποτα ακόμα)
    "Δεν απέτυχα. Απλά βρήκα 10.000 τρόπους που δεν δουλεύουν!" Thomas Edison
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν δεν θέλεις να πάρεις set μπορείς να πάρεις μόνο για αυτό.
    Jun 2011
    ευχαριστώ παιδιά.... τα έχω δει αυτά...
    θέλω τη γνώμη σας για τα σετ που περιλαμβάνουν και το κιτ reballing όπως έγραψα στο προηγούμενο μήνυμα..reballing+kit
    νομίζω ο κωνσταντίνος είχε γράψει οτι είναι καλύτερα να είναι και για solder paste και για reballing
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ψάξε και με τον κωδικό του στο ebay.
    Ας είναι και heat directly, ποτέ δεν ξέρεις...
    900MHz-64GHz
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Κωνσταντίνε έχω βάλει link παραπάνω.
