Θέμα: SONY KLV-30HR3
    Αλεξη δεν ξερω εαν σε βοηθησει,ομως κακο δεν θα σου κανει http://tvrepair.ru/neispravnosti/68-sonyrlv30hr3.html μεταφρασε το με το google
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε για την βοήθεια τώρα αυτήν ψάχνω θα σου στείλω μήνυμα προς το παρόν μάλλον η drive tou panel νομίζω έχει το πρόβλημα
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    δεν νομίζω μάλλον το τροφοδοτικό έχει το πρόβλημα,
    αν σου βγάζει OVP over voltage protection, ή έχει χαλάσει το τροφοδοτικό και βγάζει μεγάλη τάση, ή το κύκλωμα που κάνει τον έλεγχο της τάσης,
    που και αυτό είναι ένα μέρος του στο τ/φ, αλλά και ένα άλλο στην main-board.
    Edit: Πρόσεξα το άλλο post.
    Αν κατάλαβα καλά δοκίμασες τροφοδοτικό, δεν κατάλαβα ακριβώς όμως αν σου βγάζει ή δεν δεν σου βγάζει error code.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alex504 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ρεις αναβοσβήνει - Β + πάνω τάση προστασίας (OVP), μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής, στη συνέχεια, εμφανίζει τα 3 σφάλμα αναβοσβήνουν. Αυτό είναι
    Επίσης, ένα πρόβλημα στο κύκλωμα τροφοδοσίας, ελέγξτε T603 και R672.
    KLV-30HR3 Make: SONY Part number(if know): TYPE R21 Numbers on the board: D6102 Chassis: LCD Fault: LED was flashing.now dead. Solution: D6102 s/c near standby transformer T6100 Sent by tv john
    Votes
    αυτα λεγουν οι ισπανοι γερμανοι ρωσοι
    Αυτοί τα λένε εμείς τη καταλαβαίνουμε είναι άλλο θέμα, ειδικά από τις αυτόματες μεταφράσεις!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 05-06-11 στις 04:04
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (11-06-11)
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Τελικά ανεφ επισκευής η πλακέτα του τροφοδοτικού αντικατάσταση από την Sony και όλα ok
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    μήπως περάσανε τους μ/τ του inverter για ψυχρή και λένε οτι αλλάξανε τ/φ
    δεν υπάρχει περίπτωση να παίζει συσκευή τουλάχιστον 15sec και μετά να κόβει απο τροφοδοτικό στο γράφω γιατι είμαι σίγουρος
    και μου έχει τύχει αρκετές φορές εκτός αν ήταν άλλη η βλάβη και δεν μας την περιέγραψες σωστά, όσο για τα περίφημα error codes της συγκεκριμένης είναι το 3 αναβάθμιση software και 4 είναι inverter δεν υπάρχει άλλο επίσημα καταχωρημένο το σασί είναι το wa1 και το πάνελ v296w1l15 chimei
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Τι να σου πω ρε φίλε έτσι μου είπαν επειδή είχα πολύ δουλεία τουλάχιστον δεν έχασα τον πελάτη
  1. SONY KV 14-1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 01:09
  2. sony tv
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 19:30
  3. SONY STR-DE 185
    από LIOSGEO στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 23:37
