Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 42
Θέμα: SAMSUNG LE40R86
  1. #31
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από palmoservice Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δε ξερω κατα ποσο ειναι "ευγενεια ψυχης" να δημοσιοποιειται
    η διαδικασιας επισκευης/προγραμματισμου μιας σύγχρονης
    τηλεορασης σε ατομα οπως ο supermanboy που το πρωι
    δουλευουν στον ΟΤΕ και το απογευμα επισκευαζουν τηλεορασεις.
    Υπαρχουν και καποια ορια. Δε νομίζετε?
    μα ο Γιαννης αλλα λεει.για τα ορια/τοτε γιατι και εσυ μπαινεις σε καποιο σαιτ για να μαθεις κατι;εχω μεγαλωσει μεταξυ των ρωσων και συγνωμη ομως σκεφτομαι διαφορετικα.
    σε ανθρωπους που δεν εχουν καμια σχεση με τα ηλεκτρονικα συμφωνω.οταν ομως εχουν, εαν ξερω θα τους βοηθησω.
    το μεγαλο μας προβλημα ειναι οτι εχουμε λιγα βιβλια για τα ηλεκτρονικα.η εαν υπαρχουν πρεπει να τα αγορασεις.ενω οι ρωσοι τα εχουνε ολα και λιγοι ειναι που τα αγοραζουν.εκει την γνωση την μοιραζονται.για αυτο και μαθαινουν ολοι τους παρα πολλα.
    και δεν νομιζω να επισκευαζεις μονο τηλεορασεις ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 11-05-11 στις 14:40
  2. #32
    Εφοσον αναφερθηκα συγκεκριμενα στον supermanboy,
    του στελνω με μηνυμα οτι εγραψα για αυτον. Λυπαμαι
    αλλα για την βλαβη που αναφερει ο teo966 δεν εχω κατι
    να προσθεσω.
    μα δεν ειπες και τιποτα κακο.μια γνωμη ηταν.εδω ολοι μας περιπου ετσι σκεφτομαστε νεο-Ελληνικα.
  3. #33
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    επειδή δεν έδωσα απάντηση για το πώς γράφεται η μνήμη γιατί ο φίλος δεν μάθαμε αν άλλαξε την μνήμη να πώ το εξής πολλές φορές προσπαθούμε να βοηθήσουμε στα τυφλά αλλά συγκεκριμένα για το που να ψάξει αλλά πετάγονται οι ειδήμονες και μπερδεύουν και αυτόν που έχει τη βλάβη και εμάς το σωστό θα είναι όταν δεν ξέρουμε κάτι δεν απαντάμε εγώ αυτό κάνω,αυτός που θέλει να επισκευάσει θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
    τώρα για το πως γράφεται η μνήμη θα φέρω ενα παράδειγμα:για να γράψεις μια sony π.χ χρειάζεται το trace με την καλωδίωση κόστος 600€ και on line με την εταίρεια για να κατεβάσεις αρχείο πρέπει να δώσεις σειριακό αριθμό,έχω δει σε ποστ να γράφεται κάνε software update και στο τέλος τίποτα.
    όσο για αυτούς πού ρωτήσανε για τα αρχεία ήδη τα γνωρίζουν πώς γίνεται η αναβάθμιση
    τέλος μήν το έχει η μοίρα της tv και πέσει κανένα αρχείο hex ή eep σε κανένα αρχάριο και τη δώσει με σειριακό
    χωρίς τον εξοπλισμό
  4. #34
    Το avatar του χρήστη supermanboy
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Γιώργο μου όπως βλέπεις ο νεο-έλληνας έτσι έμαθε να σκέφτεται και να βλέπει μόνο το δέντρο και ποτέ το δάσος.Επίσης να είναι παρτάκιας και πονηρός όπως ο φίλος μας παραπάνω που κατευθείαν θεώρησε πως το απογευματάκι έχω εργαστήριο,την dsl γραμμή ενεργή και το site αυτό στην οθόνη και αρχίζω να βγάζω δευτεροκάματο!!!.Αν επισκεύαζα τηλεοράσεις ή άλλες συσκευές θα περίμενα από εσάς να μου "τις κάνετε"?Μπορεί κάποιος από εδώ να βγάλει λεφτά?Αν ναι ρε παιδιά τότε τι να πω!Α ρε αθάνατε έλληνα με την ευστροφία σου.Κρατάτε τα λοιπόν για εσάς μήπως αν τύχει και τα μάθει άλλος χάσετε τα πρωτία!
    Για τους ρώσους Γιώργο μου σου είπα πως γνώρισα μερικούς και χαίρομαι που μοιράζονται μαζί σου γνώση και θεωρία.Το ίδιο κάνουν γερμανοί,γάλλοι και ιδίως ιταλοί.Κάθονται από πάνω σου και αν δουν πως κάπου κάτι δεν κυλάει σωστά τότε σου το δείχνουν ξανά και ξανά μέχρι να καταλάβεις τον λόγο που γίνεται και όχι να το μάθεις εμπειρικά ώστε αν οι παράμετροι κάποια στιγμή αλλάξουν να μη σηκώσεις τα χέρια και να μπορείς να δώσεις λύση!Οι δε άγγλοι που τους λέμε τα τόσα μα τόσα χλευαστικά σαν τεχνικοί είναι 2 φορές καλύτεροι από τους γερμανούς για εμένα γεμάτοι ευγένεια και θεωρητικά κατερτισμένοι.
    Σαν επίλογο και κλείνω όταν παιδιά βλέπεις κάποιον που γνωρίζει και ξέρει να ζορίζεται και να κάνει πέρα την περηφάνεια του διότι σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα,να ρωτάει για να μάθει περισσότερα εε αυτό είναι ευγένεια ψυχής κατα εμέ και όποιον δεν τον αρέσει ας μην με συμμεριστεί.Τέτοιους ανθρώπους τους βοηθας και δεν τους κόβεις τα πόδια όπως μάθανε εδώ να κάνουν σε όποιον βλέπουν πως προκόβει!Δηλαδή αν με ρωτήσει εμένα κάποιος πως δουλέυει μια κάρτα euro-isdn σε σχέση με μια pri-30 ή pri-23 να μην του πω εε?Ή το vdsl που βασίζεται και πως δίνει 50Mbps σε σχέση με το dsl+2 να το κρατήσω!Θα το μάθει λέτε και κινδυνέυω να χάσω τα πρωτία εε ή ίσως την θέση μου διότι είναι κρατικά μυστικά και υπάρχουν και πάροχοι πια.Α ρε καλά μας κάνουνε και μας χλεύαζουν έξω!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη supermanboy : 11-05-11 στις 18:22
  5. #35
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    αν ενοείς εμένα προσπαθώ πάντα να βοηθώ μόνο όταν γνωρίζω και υπάρχει και διαθέσιμος χρόνος
  6. #36
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2011
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Νίκο όχι φυσικά!Δεν εννοώ εσένα.Εσύ πάντα βοηθάς και είσαι πολύ συγκεκριμένος στο τι λες και σε ποιον το λες.Ξέρει αυτός ποιον εννοώ.
  7. #37
    εναξει μπορει να ειμαστε για .... ομως σαν λαος ακομα μας αγαπανε.τωρα τελευταια σε ενα σαιτ τουρισμου ενας ,πρεπει να ηταν ρωσος.γραφει:ο ελληνας ειναι ο ποιο φιλικος λαος.και το λεω εγω που εχω κανει ταξιδια και ταξιδια.και κανενας δεν του ειπε οτι ειναι λαθος.
    τετοια διαβαζω και χαιρεται η ψυχη μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 11-05-11 στις 20:57
  8. #38
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Ο Νίκος πράγματι βοηθάει όσο μπορεί. Δίνει πολύ εύστοχες απαντήσεις και είναι από τους top. Τον ευχαριστούμε.
  9. #39
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σε αυτό το site http://dump.elektroda.pl/main.php έχετε ψάξει για τα αρχεία bin, hex κλπ?
    900MHz-64GHz
  10. #40
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτό το site έχει αρχεία για crt για lcd ελάχιστα.
  1. LE40R86
    από teo966 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 17:40
  2. samsung
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-11, 00:45
  3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ SAMSUNG LCD
    από pavlopou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-10, 11:10
  4. samsung
    από dinaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-09, 18:56
