Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 58
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    το κινητο ειναι γεματο υγρασια.καθαρισε το-μετα ισως χρειαστει και rehot
    Μα πως είναι δυνατών να έχει υγρασία απο πριν 4 μηνες ενώ όλο αυτον τον καιρό δούλευε?
    Rehot μπορώ να κάνω αλλά φοβάμαι τα διπλανα εξαρτήματα μην λιώσουν.
    Aug 2010
    Αιγιο
    φιλε μου καθαρισε το να φυγουν τα αλατα -δεν λοιωνουν αντεχουν
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Σε πόσους βαθμούς και που να στοχεύω ακριβώς?
    Με τι να το καθαρίσω? Έχω σπρέι επαφών με λάδι και χωρίς λάδι.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Πολύ απλά μην το ζεστάνεις. Πάντο για service. Αν είναι έτσι η ζημιά έγινε κάτω απο ολοκληρωμένο στις κολλήσεις, 4 μήνες μετά μπορεί να έχεις πλέον ψυχρές κολλήσεις απο τη διάβρωση.
    Αν δεν έχεις flux ποιότητας δεν κάνεις τίποτα, κανονικά πρέπει να αφαιρεθεί και να γίνει επανασυγκόλληση. Είναι οι βλάβες που λέγαμε πιό πάνω και εμφανίζονται αργότερα.
    Δεν έχει υγρασία αλλα άλατα και κατάλοιπα απ το υγρό και σε πολλές περιπτώσεις είναι και αγώγιμα προκαλώντας βραχυκυκλώματα.
    900MHz-64GHz
  5. #15
    Aug 2010
    Αιγιο
    συμφωνω θελει εμπειρια
  6. #16
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σου έχω ανεβάσει αρχεία πάντως για να ρίξεις μια ματιά και να δείς τί τσιπάκι είναι αυτό.
    https://www.rapidshare.com/files/460...ematics_v1.pdf
    https://www.rapidshare.com/files/460...35_SM_L3_4.pdf
    https://www.rapidshare.com/files/460...sembly_N78.wmv
    900MHz-64GHz
  7. #17
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Κωνσταντίνε ευχαριστώ για τα αρχεία αλλά ακόμα δεν κατάλαβα ποιο είναι το ολοκληρωμένο που πατάω και δουλευει...
    Το άνοιξα πατώντας το ολοκληρωμένο και αντέγραψα τις επαφες. Αυτός ήταν κιόλας ο κύριος σκοπος μου. Όταν άφησα το ολοκληρομένο, το κινητο κόλλησε!
    Το τηλέφωνο τώρα άνετα μπορεί να πάει για πέταμα. Αρκετα έχουμε δώσει για να ξαναφτιαχτεί. Απ ότι υπολογίζω, αν θα παει για service σίγουρα δεν θα παρουν κάτω απο 40€ και νομίζω οτι είναι αρκετα...
    Με reflow δεν γίνεται τίποτα?
    Έχω πιστόλι θερμού αέρα στους 300 και 500 βαθμούς.
  8. #18
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Με reflow μπορεί να γίνει αλλα δεν έχεις τα υπόλοιπα όπως flux για να γίνει σωστή η κόλληση. Δοκίμασε στους 300 (και πάλι πολλά είναι) και ότι γίνει έγινε.
    Κρίμα πάντως να πετάς τηλέφωνο.
    900MHz-64GHz
  9. #19
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Το ξέρω. Το είπα για να δείξω ότι χαλάσει δεν χαλάσει, μου είναι το ίδιο. Έτσι κι αλλιώς απο την αρχή ελαττωματικό ήταν και μας έχει σπάσει τα νεύρα.
    Δεν έχω πετάξει κανένα και έχω τηλέφωνα απο 98" (πχ 5130!) δουλεύουν δεν δουλεύουν.
    Στο θέμα μας.
    Εγώ απλά θα το ξαναζεστάνω, τίποτ'άλλο.
    1)Που στοχεύω? Στο προβληματικό ολοκληρωμένο ή όλα?
    2)Όλα μαζί ή βάζω αλουμινόχαρτο και ζεσταίνω ένα ένα?
    3)Πόση ώρα ζέσταμα?
    4)Πόση ώρα κρύωμα και πόσο γρήγορα πρέπει να κρυώσει?
    5)Το στόμιο του πιστολιού είναι μεγάλο. Να φτιάξω προσθήκη που να έχει το πάχος ενός..τσιγάρου?
    Έχω κάνει reflow σε λαπιτόπ, αλλά εδώ τα πράγματα είναι πιό μικρά, γιαυτό ρωτάω...
  10. #20
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Κάνε στο προβληματικό και άστο να κρυώσει μόνο του. Προστάτευσε πλαστικά μόνο. Το πόση ώρα άγνωστο χωρίς flux, 2-3 λεπτά ίσως.
    900MHz-64GHz
  1. Sony Ericsson W610i νεκρό
    από marios στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 23:05
