  1. #9
    Apr 2011
    Uranus
    Παιδιά μία σημαντική σημείωση που θα βοηθήσει σε τέτοιου είδους προβλήματα μελλοντικά. Υπάρχουν δύο τύποι επεξεργαστών της Intel. Ο ένας που κατασκευάζεται στην Taiwan και ο δεύτερος που κατασκευάζεται στη Κίνα. Για τον πρώτο η θερμοκρασία λειτουργίας ΠΡΕΠΕΙ να είναι το πολύ μέχρι 45 βαθμούς Κελσίου, για τον δεύτερο μπορεί να ξεπεράσει και τους 60 βαθμούς με ανώτατο τους 75. Κατά συνέπεια, το να υπάρχει σωστή ψύξη ανάλογα με τον επεξεργαστή είναι αυτονόητο. Οι ψύκτρες και οι ανεμιστήρες που κυκλοφορούν στις BOX εκδόσεις των επεξεργαστών της Intel, είναι σχεδιασμένα για τον συγκεκριμένο επεξεργαστή που περιέχει το κουτί. Αν προσέξετε καλά, θα δείτε πως από CPU σε CPU υπάρχουν διαφορές στα πτερύγια της ψύκτρας (ακόμα και στις φτερωτές των ανεμιστήρων) σε μία ίδια σειρά.
    Τα κολλήματα που μπορεί να τρώει το σύστημα κατά τη λειτουργία του, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη θερμοκρασία του επεξεργαστή. Γι' αυτό το λόγο είναι σκόπιμο όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα (αν δεν τα κάνει από την αρχή) να αλλάζουμε τη θερμοαγώγιμη σιλικόνη μεταξύ ψύκτρας και επεξεργαστή. Προσοχή, η λευκή σιλικόνη που προμηθευόμαστε από καταστήματα ηλεκτρονικών (λευκή) έχει πολύ καλύτερο θερμικό συντελεστή απαγωγής από ότι η ασημένια που βρίσκεται συνήθως σε συσκευασίες στα καταστήματα υπολογιστών. Ταυτόχρονα, απαιτείται συχνό καθάρισμα της ψύκτρας και των πτερυγίων του ανεμιστήρα.
    Οι 4pin ανεμιστήρες χρησιμοποιούν πράγματι, παλμό ελέγχου, που προέρχεται από τη μητρική με βάση την θερμοκρασία που ανιχνεύει το BIOS μέσω του αισθητήρα που συνήθως βρίσκεται στη βάση του επεξεργαστή. Ποτέ μα ποτέ δεν σταματά η λειτουργία του κινητήρα της ψύκτρας, για τον απλούστατο λόγο πως πρέπει να διατηρείται συνεχής ροή αέρα στα πτερύγια της ψύκτρας, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνεπώς, ένας ανεμιστήρας που σταματά να δουλεύει, σημαίνει δύο περιπτώσεις:
    Η πρώτη αναφέρεται στη μάκα που έχει μαζευτεί στο ρότορα του μοτέρ του ανεμιστήρα με αποτέλεσμα να του ανεβάζει τη τριβή και συνεπώς να "κόβει" λόγω αυξημένης θερμοκρασίας του ίδιου του μοτέρ (θερμικό). Η δεύτερη, σχετίζεται με την σωστή επαφή της ψύκτρας με τον επεξεργαστή (ακόμα και 0,1mm έχει ως συνέπεια να ανεβαίνει εκθετικά η θερμοκρασία του). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνουμε πολύ καιρό, ανεμιστήρες σε αυτή τη κατάσταση.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ygiok για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (05-01-12)
