Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 1143
    cd
    Apr 2011
    B.ELLADA
    ολα τα παραπάνω που είπες για REFLOW - σωστα;;;
    Στο Reflow δηλ. δεν πειράζει που θα ζεσταίνετε chip και πλακέτα... στους 290 ---> κατανοητό...
    Ενα site για υλικά;;; όπως flux off και gel flux... αν έχει και καλαϊ lead-free και capton από τον ίδιο προμηθευτή καλύτερα...
    Μπορώ να πώ ότι με κάλυψες 99% ---> το 1% είναι θέμα εξάσκησης -> δεν θέλω να πω 99% εξάσκηση...
    ...και ο άλλος τρόπος είναι να "εκτυπώσεις" με πάστα κόλλησης τα pads και να το ζεστάνεις. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιό αποδοτικός και φτηνός.
    ...Ενδιαφέρον κανένα link ή tutorial... !!!
    cd
    Apr 2011
    B.ELLADA
    @leosedf: αυτό που μου είπες χθές γυρνάει στο κεφάλι μου σαν ελληνικη ταινιά με τον Ξανθόπουλο...
    φτηνός φτηνός φτηνός...
    ...Ενδιαφέρον έχεις κανένα link ή tutorial... ?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όταν λέω να εκτυπώσεις ενοώ οτι μπαίνει το stencil πάνω στο ολοκληρωμένο και με μιά σπάτουλα μπαίνει η πάστα στις τρύπες. Μόλις ζεσταθεί οι μπάλες δημιουργούνται ξανά.
    900MHz-64GHz
    cd
    Apr 2011
    B.ELLADA
    αχα... μάλιστα... και αυτό γίνεται και σε BGA ?
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αυτό γίνεται σε BGA.
    Διάβασε το θέμα αυτό απο την αρχή για να μάθεις.
    900MHz-64GHz
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    Παιδιά αυτό κάνει? http://cgi.ebay.com/Advanced-Solder-...item230fe90ddd
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όλα κάνουν απλά πρέπει να βρείς ποιό σου ταιριάζει πιό καλά. Αυτά τα κινέζικα δεν τα έχω δοκιμάσει, ψάξτε για ERSA, Amtech (προσοχή κυκλοφορούν πολλά amtech μαιμούδες) και warton metals. Σίγουρα έχει και άλλα καλά απλά δεν τα έχω δοκιμάσει.
    900MHz-64GHz
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xrhstos1978 (14-04-11)
    Το avatar του χρήστη wow
    Mar 2011
    Μακεδονία
    leosedf τη δουλειά του στερεοσκοπίου μπορεί να την κάνει usb microscope μέχρι ένα βαθμό?
    Ακόμη αν γίνουν σωστά όλα τα στάδια reballing ποια έιναι η πιθανότητα κατά τη διάρκεια της κόλλησης να βραχυκυκλώσουν 2 η περισσότερα balls ? ( το flux που τοποθετείται στην πλακέτα εκμηδενίζει αυτή την πιθανότητα? ) είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν κόλλησε σωστά το bga χωρίς βραχυκυκλωματα με οικονομικά μέσα?( χωρίς υπέρυθρες , ρομποτικά κλπ) και χωρίς το ρίσκο να βάλουμε τη συσκευή σε λειτουργία αφου μπορεί να βραχυκυκλώσει. (Τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια με πρίσμα είναι εντυπωσιακά http://www.smttools.com/bga100.html αλλά το ίδιο εντυπωσιακή είναι και η τιμή τους )
    ¨Εχεις δοκιμάσει καθρέπτη για bga ή άλλο αποτελεσματικό τρόπο ελέγχου ? ( με γήινο κόστος )
    http://www.kaisertech.co.uk/acatalog...nspection.html
    http://www.caltexsci.com/bga_inspection.htm
  10. #9
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Να δώσεις 100 ευρώ περίπου για ένα γυαλιστερό ματσούκι είναι απλά αστείο. Απλά κοίτα το απο τα πλάγια με φακό, με το στερεοσκόπιο ή ακόμα πιό καλά με την κάμερα. Τα μικροσκόπια με πρίσμα είναι απλά όταν βαριεσαι να σηκώσεις την πλακέτα.
    Η κάμερα είναι βολική μόνο για inspection για κανονική δουλειά προτιμώ live μέσω φακών, αλλιώς το να δουλεύεις αλλού και το κεφάλι σου να είναι αλλού ωστε να βλέπεις δεν μου φένεται και τόσο βολικό. Πολύ σημαντικό να έχεις στο σημείο που κάνεις έλεγχο μια αρκετά ισχυρή, καθαρή πηγή φωτός όπως πχ ένα LED 5W και μπορεί να σου αποκαλύψει προβλήματα εύκολα.
    Ενδέχεται να σου παρουσιαστεί το popcorn effect το οποίο λόγω υγρασίας να σου σπάσει το τσίπ ή να αναπηδήσει. Η αναπήδηση επίσης εμφανίζεται και αν "βράσει" το flux απο κάτω μπορεί να σου σηκώσει το τσίπ έστω και στιγμιαία αλλα αρκετά για να γίνει κάποιο βραχυκύκλωμα η αποκόλληση κλπ.
    Αυτά τα φαινόμενα είναι σπάνια όταν έχεις μάθει να κολλάς και εμφανίζονται συνήθως σε νέους που προσπαθούν να κολλήσουν σε extreme θερμοκρασίες και σε περίεργες συνθήκες (πχ 450 βαθμούς αέρα χωρίς προθερμαντήρα).
    Ο πιό αποτελεσματικός τρόπος για να δείς αν το bga έχει κολληθεί τέλεια είναι με ακτίνες Χ. Υπάρχουν μηχανήματα που σου δίνουν ζωντανή εικόνα μέσω ακτινών Χ αλλα είναι αρκετά ακριβά για ερασιτέχνη. Άλλος τρόπος είναι να πάς σε κάποιο φίλο οδοντίατρο που έχει μηχάνημα για να βγάζει ακτίνες απο μασέλες (LOL) βγάζουν μικρή πλάκα και επιφάνεια και βγαίνουν μέσα σε 5 λεπτά, πάς με μια πλακέτα και του λές βάρα σε αυτό το μαύρο σημείο εδώ (ξανα LOL).
    Οι άλλοι τρόποι μπορούν να δούν το BGA απο τα πλάγια, καλύτερα με μια κάμερα σηκώνωντας την πλακέτα ωστε να δείς απο πλάγια. Αλλιώς το βάζεις μπρός και περιμένεις να δουλέψει. Γενικά στα BGA υπάρχουν μικρά ποσοστά αποτυχίας όσο περίεργο και αν φένεται. Πάντως αν δείς απο τα πλάγια πρόβλημα είναι πολύ πιθανόν να έχεις πρόβλημα και πιό μέσα.
    Στα microBGA είχα ελάχιστες φορές που χρειάστηκε να το ξανακάνω και σε μερικές απο αυτές ξανα έκανα reflow το εξάρτημα στη θέση του και λειτουργούσε. Στα μεγαλύτερα BGA είναι ακόμα πιό εύκολα.
    900MHz-64GHz
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (14-10-11)
