    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Εγώ αυτό το είχα πάθει με μία καινούρια toshiba πριν 3 χρόνια. Την άνοιξα και είδα ότι ένα φις δεν πατουσε καλά! Το κούμπωσα και όλα οκ απο τότε.
    Αφού την έχεις ανοιχτή, κοίτα το λίγο μπας και...
    Δυστυχώς είναι όλα οκ . Η λύση εντοπίζεται στο τροφοδοτικό ή στίς λάμπες.
    Κάποιος με παρόμοιο πρόβλημα ?
    skontos
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν έχεις έστω και λίγο backlight τότε το πρόβλημα δεν είναι στις λάμπες κοίτα πάνω στην φίσα του inverter πρέπει να έχει 2 με 4 pin για τροφοδοσία 2 με 4 pin grd,
    και τα βασικά bl_on η κάπως έτσι που αυτό όταν έχει 5 η 3,3v κάνει on το backlight
    bl_pwm η bl_dim η κάπως έτσι που αυτό όταν έχει 5v ντιμάρη το backlight (γειωσέ το αυτό για να δεις τι θα γίνει )
    και τέλος άλλο ένα pin εξόδου κατάστασης του inverter bl_error η κάπως έτσι
    Aug 2010
    Αιγιο
    μετρησε τα μετασχηματιστακια του inverter με προσοχη στισ τασεις.μπορει με μικρη πιθανοτητα να φταινε και οι λαμπες
    Το avatar του χρήστη kapet
    Βασιλης
    Αθηνα
    To προβλημα σου ειναι η πλακετα inverter. Eχει πανω 16 IC μικρα[8 ποδια το καθενα]. Εχει και 3 ασφαλειοαντιστασεις κιτρινες[υποτιθεται τις εχεις μετρησει στον αερα το ενα ποδι]. Ενα ή και δυο απο τα παραπανω IC εχουν προβλημα...
  1. TV SONY BRAVIA KDL-40S2010
    από papoys στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 18:14
  2. Πρόβλημα με Sony Bravia kdl-32s2010
    από Theodore Birbilis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 13:23
  3. Sony Bravia KDL-32D3000
    από fotisp2 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-10, 20:14
  4. πρόβλημα με sony bravia
    από electrosalonica στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 19:15
