    Nαι, έχω εμπειρία, να ξέρεις ότι το ποσοστό μείωσης της υγρασίας που πετυχαίνει το μηχάνημα εξαρτάται από την υγρασία του χώρου. Με υγρασία περιβάλλοντος 30% η ικανότητα αφύγρανσης θα είναι πολύ χαμηλότερη από ότι με 60% RH.
    Jan 2005
    Δοκίμασε και κάτι τέτοιο, που δεν χρειάζεται και ρεύμα, ίσως να ναι καλύτερο.
    You only live twice.
    Το avatar του χρήστη makis.civ
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    τον χρησιμοποιώ σε αποθήκη με υγρασία 70%.
    Την υγρασία τη διαβάζεις πάνω στην οθόνη που (ενδεχομένως...) έχει το ίδιο το μηχάνημα, ή σε ανεξάρτητο υγρόμετρο που είναι παραπέρα; Όταν δουλεύει κάθε πότε γεμίζει το δοχείο του νερού; Τι χωρητικότητα έχει το δοχείο;
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Μακη τι θερμοκρασια εχει η αποθηκη;Αμα ειναι 21-22 βαθμους κελσιου μπορεις να βαλεις πουρα μεσα, ειναι ιδανικες τιμες.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Το avatar του χρήστη lordi
    Đorđe
    Dec 2007
    Cache
    Κάτι αντίστοιχο με το κουτί της DURO STICK έχω και εγώ και είναι μια χαρά σε έναν χώρο 20τμ περίπου. Το κόστος είναι 2-3 ευρώ τον μήνα για την αλλαγή του υδρόφιλου υλικού! Δοκίμασε το μπορεί να σου κάνει καλύτερη δουλειά απ το μηχάνημα!
    Μάκης
    Nov 2010
    Χανιά
    Φίλιππε, τη θερμ τη μετράω με ένα θερμόμετρο-υγρόμετρο που βρίσκεται στο κέντρο της αποθήκης, το δοχείο του είναι 5λίτρο και πάνω γράφει [12l * 24h], με υγρασία κοντά στο 70% γεμίζει σε 4-5 ώρες.
    Παναγιώτη η θερμοκρασία κυμαίνεται απο 14 εώς 20 βαθμούς οι άνεμοι πνέουν βόρειοι... ώπ παρασύρθηκα...
    πάντως άν έχεις πούρα, αναλαμβάνω την αποθήκευση τους....
