κανείς δεν έπεσε έστω κοντά;;;![]()
Ανοιχτό κύκλωμα .... και όλα μιά χαρά!
Να μην υποφέρουν και απο αμυγδαλίτιδες τον χειμώνα οι γείτονες!
Φανταστείτε τι γίνεται με τις αντεπίστροφες των καλοριφέρ....
Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί θερίζει η ακατονόμαστη ασθένεια.
λοιπόν αν και είναι διαφορετικό θέμα το γράφω εδω και αυτό απλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που το συναντώ στην οικοδομή που κατοικώ ...
έχουν περάσει 6 χρόνια λειτουργειαs του κτιριου και φέτος σηκώθηκε το πάτωμα ,έσπασαν μερικα πλακακια ,αλλα ξεκολησαν από το πάτωμα μαζί με την κόλλα...
τι μπορεί να φταίει ?...
* Μικρο παχος gross (<4cm).
**Υψηλη θερμοκρασια στο οριζοντιο δικτυο.
*** Orizontio δικτυο χωρις μεγαλα "S"
**** Πλακακια κολλημενα χωρις χάρη, μεχρι τον τοιχο , κολλητά στον τοιχο. (Οχι Χαρη Κατσιμιχα, εννοω ανοχή)
πολλη σωστα αυτα ολα που λες αλλα νομιζω οτι πρεπει να επεξε ρολο και οτι στοκαριστικαν με πολυ χαμιλη εξωτερικη θερμοκρασια οποτε συρικνωθηκαν στο μεγιστο και οταν κατοικήθηκε το κτιριο και περασε το 70 βαθμους νερο θερμανσης απο κατω εκαναν την μεγαλη εξοδο ...δεν τουσ χωρουσε το πατωμα ...
αλλα μπορει και ολα μαζι αυτα που προανεφερες να ισχύουν ταυτοχρονα...
Έπεσα στο θέμα από ψάξιμο λόγο ιδίου προβλήματος (Elco που στάζει) πριν από ένα χρόνο.
Το έψαξα όσο δε γίνεται...
Οι υδραυλικοί λένε ότι θέλουν ή ότι έχουν μάθει από τον μάστορα που μαθήτευσαν....
Παραπέμπω Link με την ιστορία μου για να μαθαίνουν όσοι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα....
http://www.monachos.gr/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3274
Η λύση είναι μία... Μειωτής (με ανεπίστροφο ναι!) βαλβίδα ασφαλείας και ένα ΚΑΛΟ ΔΔ όταν λένε καλό οι υδραυλικοί εννοούν Reflex και μάλλον έχουν δίκιο διότι αυτό που έβαλα εγώ (CIMM) φαίνεται ότι ένα χρόνο μετά τα έχει φτύσει και αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα ξανα.
Για την ιστορία ένα 12lt CIMM έχει 25 ευρώ ενώ ένα 12lt Reflex DΕ έχει 60 ευρώ.
Οι γνώστες λένε ότι αν η πίεση του δικτύου είναι κάτω από 4 bar δεν ασχολούνται καν με τον μειωτή.... δεν αποφεύγουν όμως το ΔΔ
Η αφαίρεση της αντεπιστροφής από το ρολόι είναι μέγα λάθος για λόγους υγείας. Χώρια που στα καινούρια ρολόγια της ΕΥΔΑΠ η αντεπιστροφή είναι ενσωματωμένη άρα ΔΕΝ βγαίνει. Η αντεπιστροφή σημαίνει ότι ακόμα και χαμηλά να έχεις τον θερμοσίφωνα το νερό που θα ζεσταθεί θα διασταλεί και θα πρέπει κάπου να πάει. Τώρα που έβγαλες την αντεπιστροφή 3-4 λίτρα νερό του θερμοσίφωνα ανακατέβονται με το νερό που πίνεις κάθε φορά που τον ανάβεις... Έχεις δει ΤΙ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ο θερμοσίφωνας σου; Αν δεις θα καταλάβεις γιατί το νερό του θερμοσίφωνα το λένε ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης) και όχι Πόσιμο Ζεστό Νερό....
Το νερό του θερμοσίφωνα ΔΕΝ πίνεται και ΔΕΝ πρέπει να πίνεται... είναι στάσιμο νερό γεμάτο άλατα και πιθανά μικρόβια όπως αυτό της Λεγεωνέλας.
Η αντεπιστροφή στο θερμοσίφωνα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να μην πηγαίνει το 'βρώμικο' νερό του και να ανακατέυεται με το πόσιμο. (Εννοείται ότι όποιος βάζει στην κατσαρόλα ζεστό νερό από τον Θ για να κάνει οικονομία εκτελεί μέγα σφάλμα).
Συνοψίζοντας... ΑΝ σκάει η βαλβίδα ασφαλείας (και καλά κάνει και σκάει.. αυτή είναι η δουλειά της για να σε προστατέψει) τότε η μόνη λύση είναι το δοχείο διαστολής. ΤΟ κακό με τις βαλβίδες που σκάνε συνέχεια είναι ότι πιάνουν άλατα και κινδυνεύεις να μην σκάσουν όταν θα χρειαστούν... οπότε θα σκάσουν άλλα πράγματα.
Επισυνάπτω φωτογραφίες που βρήκα με εγκαταστάσεις ΔΔ σε θερμοσίφωνα.
Συνημμένο Αρχείο 22049Συνημμένο Αρχείο 22050Συνημμένο Αρχείο 22051
συνηθως αυτο συμβενει οταν τα πλακακια ειναι ΠΟΛΥ ΜΑΠΑ και εχουν μεγαλη
περιεκτικοτιτα σε γυψο στο υλικο κατασκευης τους .
αν τα διαλεξες εσυ συγουρα τα διαλεξες με γνωμονα την τιμη τους αν οχι
τοτε ειναι καθαρη περιπτοση εργολαβου που βαζει τα φθινοτερα και χρεωνει το
διαμερισμα σαν να εχει βαλει τα ακριβωτερα.
Ενα καλο πλακακι προ ευρο εκανε 10.000 δραχμες το μετρο
ενω κυκλοφορουσαν ταυτοχρονα με 2,000 δραχμες το μετρο εμφανισιακα τα ιδια
για να καταλαβης αν το πλακακι ειναι καλο το ξυνης αποτομα στο πισω μερος του
με ενα μεγαλο καρφι,αν ειναι μαπα χαραζεται το πλακακι,αν ειναι καλο τρογεται το
καρφι πετοντας σπιθες.
οσο για τον θερμοσιφωνα αλαξε τον θερμοτατη αμεσως,[12.00ευρο κανει]πριν γινει καμια μεγαλη ζημια
