    Σπύρος
    Dec 2010
    Δημήτρη, αγόρασα άλλον πυκνωτή και τον δοκίμασα αλλά τίποτα. Αν καταλαβαίνω καλά ο πυκνωτής παίζει ρόλο
    στην εκκίνηση του μοτέρ. Από την στιγμή που εγώ έχω κίνηση στο μοτέρ στις αργές στροφές, άρα δεν πρέπει
    να φταίει ο πυκνωτής.
    Καμμία άλλη ιδέα για να ελέγξω που είναι το πρόβλημα?
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    An μπορεις βγαλε μια φωτογραφια το καντραν του πλυντηριο για να καταλαβω πιο ειναι.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή Φωτογραφία πλυντηρίου
    Επισυνάπτω την φωτογραφία από το καντράν του πλυντηρίου.
    Ελπίζω να μπορείς να με βοηθήσεις να ελέγξω αν το πρόβλημα
    είναι στο timer ή στο μοτέρ ή στην μεταξύ τους καλωδίωση.
    Jan 2009
    Εγώ έχω ένα SIEMENS και είχα το ίδιο πρόβλημα.Έχει ένα σωληνάκι που ξεκινάει από τον κάδο και πηγαίνει σε έναν πιεσοστάτη πίσω απο το καντράν.Βγάλε το σωληνάκι από τον πιεσοστάτη και φύσηξε προς κάδο.Προφανώς κάποιο σκουπιδάκι έχει κλείσει την δίοδο και δεν αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι έχει τελειώσει το νερό στον κάδο για να γίνει το στύψιμο.Ελπίζω να σου λύσω το πρόβλημα τα πλυντήρια μας μοιάζουν αρκετά.
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Απο την στιγμη που το μοτερ πηρε τις γρηγορες στροφες μαλλον ειναι το timer. Βαλτο στο στιψιμο και οταν φτασει το κουμπι στην μεση της διαδρομης του χτυπα τον timer με ενα κατσαβιδι να δεις τη θα κανει. Ορισμενα πλυντηρια ειχαν δυο πυκνωτες. Μηπως και το δικο σου εχει δυο στο ιδιο σημειο?
    Μπορει να ειναι και ο πιεσσοστατης που εγραψε ο Χρηστος απο πανω. Για να τον δοκιμασεις πρεπει να αποσυνδεσεις το σωληνακι και να φυσηξεις προς τον πιεσσοστατη μεχρι να ακουσεις ενα τακ που κανει απο τις επαφες του. Αν δεν κανει τιποτα ειναι αυτος χαλασμενος και για αυτο δεν στιβει.
    Η σειρα που κοιταμε τα εξαρτηματα σε τετοιες βλαβες ειναι πυκνωτης, μοτερ και εγκεφαλος. Αναλογα με το περιστατικο παντα.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Δοκίμασα και τον πιεζοστάτη και λειτουργεί μια χαρά.
    Έχει έναν πυκνωτή που τον είχα αλλάξει πριν μερικά χρόνια
    γιατί είχε καεί (καπνούς)
    Την συνέχεια των καλωδίων την έχω ελέγξει,
    Άρα από πυκνωτή και πιεζοστάτη και αντλίες και καλωδιώσεις είμαστε εντάξει.
    Αυτά που μένουν τώρα είναι timer και moter .
    Το μοτέρ συνδέεται με το timer με 6 καλώδια:
    Κόκκινο, Γκρι, Μαύρο, Καφέ, Άσπρο, Μπλε
    Το κόκκινο με το Γκρι και με το μαύρο δείχνουν βραχυκυκλωμένα
    Το καφέ με το άσπρο και το μπλε δείχνουν βραχυκυκλωμένα, και είναι συνδεδμένα μέσω του πυκνωτή.
    Με το πλυντήριο εκτός ρεύματος και τον διακόπτη έναρξης στην θέση off
    έκανα τις παρακάτω μετρήσεις:
    Ζεύγος Καλωδίων Αντίσταση(Ω)
    Μαύρο - Γκρι 27
    Μαύρο - Κόκκινο 38
    Μαύρο - Μπλε άπειρο
    Μαύρο - Καφέ άπειρο
    Μαύρο - Άσπρο άπειρο
    Γκρι - Κόκκινο 11
    Γκρι - Μπλε άπειρο
    Γκρι - Καφέ άπειρο
    Γκρι - Άσπρο άπειρο
    Μπλε - Καφέ 78
    Μπλε - Άσπρο 74
    Μπλε - Κόκκινο άπειρο
    Καφέ - Άσπρο 75
    Καφέ - Κόκκινο άπειρο
    Άσπρο - Κόκκινο άπειρο
    Σύμφωνα με τα παραπάνω πως και που μπορώ να ελέγξω την εντολή για
    τις γρήγορες στροφές από τον timer στο μοτέρ?
    Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία και χαρά.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Επίσης κάποια ακόμα στοιχεία από χθεσινές μετρήσεις:
    Κατά την διάρκεια που ο timer είναι σε διαδικασία στιψίματος όλα τα καλώδια που
    καταλήγουν στο moter είναι βραχυκυκλωμένα, και το μαύρο καλώδιο σε σχέση
    με τα υπόλοιπα 5 μου δίνουν μια τάση 112V AC.
    Τάσος
    Dec 2010
    Παγκράτι
    Προεπιλογή geia sou file mou. to proto pragma pou prepei na kaneis einai na mou steileis me mail
    geia sou file mou. to proto pragma pou prepei na kaneis einai na mou steileis me mail a_v_tech@hotmail.com: to modelo tou kinhthra. Vgal'to apo thn priza, anooixe to kai koita to tampelaki toy kinitira, note ta stoixeia kai steilte ta mou. tha sou doso to sxedio leitourgias tou motor kai vlepoume an einai to moter i oxi ... thanks
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαύρο - Γκρι 27
    Μαύρο - Κόκκινο 38
    Μαύρο - Μπλε άπειρο
    Μαύρο - Καφέ άπειρο
    Γκρι - Κόκκινο 11
    Γκρι - Μπλε άπειρο
    Γκρι - Καφέ άπειρο
    Γκρι - Άσπρο άπειρο
    Μπλε - Καφέ 78
    Μπλε - Άσπρο 74
    Καφέ - Άσπρο 75
  1. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 03:07
