    Το avatar του χρήστη button
    Γιαννης
    Aug 2010
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    έβαλες κανένα πρόγραμμα ??? μήπως άνοιξες πολλά προγράμματα πάτα για λίγα sec το κουμπί menu και δες τι βλέπεις πόσα apps έχεις ανοιχτά
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
    Dec 2003
    Athens
    Το πιθανότερο είναι να χρειάζεται εγχείρηση, αλλά προσπάθησε να του κάνεις πρώτα μία βαθμονόμηση. Πήγαινε, Μενού-Ρυθμίσεις-Τηλέφωνο-Εισαγωγή αφής-Βαθμονόμηση οθ. αφής κάτω κάτω.
    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    αν εχεις εγγυηση το πας για επισκευη μην ασχολιθεις να το επισκευασεις μονοσ σου.σε ποια περιοχη εισαι να σου πω που θα το πας? αποδειξη αγορας εχεις?ειναι κανονικο 'η κινεζικο?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rep Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγγυηση εχει αλλα δεν μπορω να βρω την αποδειξη τα εκανα ολα ανωκατω αλλα τπτ δε τη βρηκα
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    τα ποιο πολλα καταστηματα αν σου εχουν τυπωσει μηχανογραφημενη αποδειξη μπορουν να την ξανατυπωσουν.πανε στο καταστημα που το πηρες και ρωτα.μετα υπαρχει και αλλη λυση αλλα μονο αν εχεις το κουτι.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ακριβώς ότι λέει ο Χρυσόστομος ισχύει. Κάνε επανέκδοση απόδειξης και πάντο για επισκευή. Εϊναι καινούρια συσκευή μην την δυαλίσεις χωρίς λόγο και μετά χάσεις και την εγγύηση.
    Το πιό πιθανό είναι να είναι hardware το πρόβλημα.
    900MHz-64GHz
    ok θα παω να ρωτησω αν γινεται αν δεν τα καταφερω βλεπουμε τη κανουμε μετα
    Γιαννης
    Aug 2010
    Όπως είπε ο Κωνσταντίνος ούτε να το σκεφτείς για εγχείρηση οι Φινλανδοί έχουν κάνει τρελά πράγματα ...
    Και εγώ έχω ένα παρόμοιο πρόβλημα με Hardware το touch panel σε μερικά σημεία τρίζει και έχει κακή απόκριση .
    Οχι εργοστασιακό πρόβλημα άλλα απο κακούς φίλους ....
    <Mastech MS8268>
    το εκανα αλλα τπτ λες να χρειαζεται καινουρια οθονη?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από button Εμφάνιση μηνυμάτων
    αφου το εχω κανει επαναφορα δεν εχει ουτε ενα προγραμμα ανοιχτο
  1. LG mini hi-fi
    από aser στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-10, 10:20
  2. NOKIA 6260 ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΠΡΟΒΛΗΜΑ)
    από gourtz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-06, 13:36
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ NOKIA TV
    από eliasoiko στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-06, 20:25
