    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    δεν εχει νοημα να βαλει 450 βολτ .... αν η ταση της δεη κανει ενα surge δεν τον σωνει ουτε αμα ο πυκνωτης ειναι 1000 αποστολη ....οι πυκνωτες δεν την κανουν απο υπερταση ( ενοουυε τις ΝΟΡΜΑΛ υπερτασεις τυπου 10-20% )
    εχε ατα νου οτι για να βλεπεις τα τρανσιστορ σε αυτη την κατασταση υπαρχει και καποια πιθανοτητα να εχει αρπαξει και μετασχηματιστης να τραβαει περισσοτερο φορτιο και αυτος μπορει να ειναι ο λογος που προσπαθει να ξεκινησει το τροφοδοτικο αλα δεν μπορει
    αυτα
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Αποστόλης
    Μάλλον δεν κατάλαβες ότι το τροφοδοτικό ξεκινάει, αλλά κόβει, άρα μετ/τής αποκλείεται, μπορεί να το κόβει κάποια προστασία (είτε λόγω κακής λειτουργίας της, είτε πραγματικού προβλήματος) και η άλλη περίπτωση που βρίσκω πιθανότερη, όταν άγει το τρανζίστορ να μην έχει επάρκεια φορτίου ο πυκνωτής λόγω μειωμένης χωρητικότητας, μια μέτρηση στον πυκνωτή ή κυμάτωσης είται τάσης ή χωρητικότητας θα δείξει αν φταίει αυτός, αλλά και ο προσωρινός παραλληλισμός του με έναν 47μΦ.
    έντιτ: Και ο C151 καφέ χρώματος είναι επίφοβος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 11-12-10 στις 00:31
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    βρε αποστολη ελα λιγο σε αυτο τον κοσμο σε παρακαλω!!!! πρεπει καθε τι που γραφουμε να στο εξηγουμε 77 φορες .... δεν μιλαει κανεις για τον μετασχηματιστη του τροφοδοτικου μιλαμε για τον μετασχηματιστη του ινβερτερ ..... Αυτος ειναι ο νουμερο ενα λογος για να χτπαει προστασια μετα τους π[υκνωτες και επι τελους αρχισε καποια στιγμη να σκεφτεσαι με κοινη λογικη !!!
    ειναι γνωστο οτι τα τροφοδοτικα switching εχουν θεμα με τους ηλεκτρολυτικους ...και φυσικο ειναι διοτι αυτοι δουλεουν σε συχνοτητες απο 40-200 ΚΗΖ αλλα ο ηλεκτρολυτιοκος της εισοδου ειναι ο τελευταιος που θα την κανει ( απο χρηση ) γιατι πολυ απλα δουλευει μολις στα 50 ΗΖ που ειναι η συχνοτητα δικτυου ....
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    c151? εμενα γιατι μου φαινεται σαν ασφαλεια? τεσπα... και θα ελεγα να κοιταξει και τον μεγαλο γιατι παιζει να ειναι και αυτος...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παναγιώτη, χωρίς να είμαι απόλυτος, οι ασφάλειες είναι πιο κοντές και συνήθως μαύρες.
    εντιτ: Ίσως έχεις δίκιο, τώρα που το κοίταξα από την πλευρά του τυπομένου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 11-12-10 στις 19:12
    Το avatar του χρήστη Radiometer
    Γιαννης
    Feb 2005
    σακη έχω αντικαταστήσει όλους τούς πυκνωτες πλην τον μεγάλο γιατί δεν βρήκα σε αυτήν την χωρητικότητα η έστω λίγο παραπάνω,
    όποτε το μόνο που μένει είναι να βγάλω τα 2 drive τρανζίστορ και τον μετασχηματιστή στον αέρα να δούμε τι θα κάνει
    Radiometer τι μοντελο ειναι η οθονη? γιατι τηβ βλεπω να ειναι πανω απο 5χρονων..
    ειναι μια 19αρα Belinea και πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ετιες
    έτσι ακριβώς.
    το πιο πιθανό αν βγάλει τον μ/τ inverter να επανέλθουν οι τάσεις 12ν και 5ν πάνω ο μ/τ έχει εναν αριθμό γράψε τι είναι μήπως μπορέσουμε να σου βρούμε λύση.
    και ccfl να έχει καμένη πάλι θα πάει σε προστασία,αν είχε αρπαγμένο πυκνωτή δεν θα ξεκινούσε.
    δεν έχω κουμπωμένες ούτε τις λάμπες ούτε τον controler της οθόνης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mystaki g Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιαννη της πλακετες πολυ φθηνες της βλεπω στο ebay (EADP-45AF)
    ναι έχω είδη κάνει την παραγγελιά από το ebay και ακόμα περιμένω, απλός είπα να την παιδέψω λίγο αυτήν
    Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Radiometer : 20-12-10 στις 09:37 Αιτία: ορθογραφικα λαθη
    A light-year is equal to exactly 9,460,730,472,580.8 km http://www.hlektronika.gr/forum/images/misc/logo.gif
    Μηνύματα γραμμένα με greeklish θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση!
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    το οτι φορτιζει με 50hz δεν σημαινει ομως οτι και το φορτιο του πυκνωτη αυτο ειναι στα 50Hz... επισης πραγμα που θελει κοιταγμα ειναι και το τροφοδοτικο για την λαμπες... ας το απομονοσει λιγο να δουμε τι κανει...
    αληθεια Radiometer τι μοντελο ειναι η οθονη? γιατι τηβ βλεπω να ειναι πανω απο 5χρονων..
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    παναγιωτη η γνωση εκτος απο την θεωρια ερχεται και απο την πεπατημενη και την πρακτικη ρωτα οσους κανουν επισκευες τηλεορασης ολου θα σου πουν το ιδιο πραγμα : σε μια sony εχρωμη μπορει να εχει μεσα 20-25 ηλεκτρολυτικους τζουφιους σε δεκαδες βαθμιδες αλλα ο κυριως ηλεκτρολυτικος του τροφοδοτικου θα δουλευει ακομα
    Συνηθως ο κεντρικος ηλεκτρολυτικος πολυ σπανια θα χαλασει και αν συμβει αυτο κατα κανονα θα οφειλεται σε ηλεκτρολογικο προβλημα υπερτασης η κατι τετοιο και οχι στον ιδιο τον πυκνωτη .....
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    έτσι ακριβώς.
    Nικο νομιζω αυτον εχει . http://viewitem.eim.ebay.gr/TMS91573...489059553/item
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 11-12-10 στις 17:55
  1. Πρόβλημα με monitor ACER 15"
    από katestramenos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-10, 22:25
  2. Πρόβλημα με monitor lacie 321
    από giorgos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-10, 12:17
  3. JVC Monitor Πρόβλημα
    από jtrah στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-09, 21:17
