Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 1143
    Το avatar του χρήστη Radiometer
    Γιαννης
    Feb 2005
    Γιάννη σιγουρέψου όμως πρώτα τι παίρνεις, αν είναι κίτ μόνο για στένσιλ η για μπίλιες ή και για τα δυο. Μπορεί οι μπίλιες με τον καιρό να σου φανούν πιό ακριβές αλλα πιό εύκολες στη χρήση.
    καταλαβα τη λες, για κάτι τέτοιο έλεγα να πάρω http://cgi.ebay.com/BGA-reballing-st...item2a0c5128d2
    A light-year is equal to exactly 9,460,730,472,580.8 km http://www.hlektronika.gr/forum/images/misc/logo.gif
    Μηνύματα γραμμένα με greeklish θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση!
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Radiometer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη δες και αυτό http://cgi.ebay.com/BGA-Rework-Stati...ht_8544wt_1140
    Έχει περισσότερα στένσιλ.
    Και αυτό http://cgi.ebay.com/90mm-BGA-Reballi...#ht_7683wt_906
    Ο δεύτερος έχει αρκετό υλικό για τέτοιες δουλειές.
    900MHz-64GHz
    Δες ομως εδω τι λεει Important Note: All stencils in this kit CANNOT be directly heated.
    Δηλαδη;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αυτό που έλεγα πρίν, το συγκεκριμένο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάστα αν χρειαστεί η αν θέλεις να το ζεστάνεις πρίν αφαιρέσεις το στένσιλ.
    Αφού βάλεις την πάστα η τις μπίλιες πρέπει να τις ζεστάνεις ωστε να λιώσουν και να είναι έτοιμες για συγκόλληση στην πλακέτα.
    Συνήθως με τις μπίλιες αφαιρείς το στένσιλ και ζεσταίνεις αλλα αυτό σημαίνει περισσότερες αποτυχίες. Σε μεγάλο ολοκληρωμένο ίσως να βάλεις μερικές μπίλιες που φύγαν με μια τσιμπίδα και να τη γλιτώσεις. Σε πολύ μικρά όμως είναι καταστροφή. Γι αυτό στο ebay μερικά αναφέρονται ως heat directly που σημαίνει οτι μπορείς να τα ζεστάνεις.
    Αν κάποιο δεν είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία με το ζέσταμα στραβώνει η αλλάζει σχήμα έστω και προσωρινά αλλα είναι αρκετό για να σου χαλάσει τη δουλειά.
    Αν βρείς κίτ που έχει και heat directly στένσιλ τότε θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και πάστα σε αυτό.
    900MHz-64GHz
    Ναι το ειχα προσεξει αυτο και πηρα heat directly που εδειξα πιο πανω.
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    wow παρατειρώ με το στόμα ανοιχτό !
    μιλάμε για πολλή λεπτομέρεια και πολλά κόλπα !
    προσωπικά και πάλι εμένα μου φαίνεται ανέφικτο να το κάνω όλο αυτό με το χέρι !!!
    ρεεεεεεεεε δεν είστε άνθρωποι , είστε robot όλοι σας !!!!!
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Συνονόματε είναι παιχνίδι. Οι περισσότεροι κάνουν λάθη η δεν ξέρουν πώς να το κάνουν επειδή δεν έχουν καταλάβει πώς ακριβώς δουλεύουν τα bga. Αν το δείς στην πράξη γελάς. Απο κεί και πέρα παίζεις και με μερικές πεταμένες πλακέτες για εξάσκηση και μετά είναι σαν να κολλάς κανονικά εξαρτήματα. Δεν έχει πολλά κόλπα κλπ.
    900MHz-64GHz
    Γιαννης
    Feb 2005
    να σε ρωτήσω, ποιο κιτ πείρες ?
    Αυτο: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT.Το αναφερω και πιο πανω.Του εκανα μαλιστα best offer στα $15 και το πηρα..
    Σημειωση:Ακομα δεν το εχω στα χερια μου.Απ'οτι βλεπω στο tracking μαλλον αυριο..
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Γιώργο είναι το ίδιο flux που χρησιμοποίησε ο Κωνσταντίνος για την αποκόλληση του ic (gel flux). Αν βάλεις ένα δυνατό μαγνήτη από την μια μεριά του chip, και από την άλλη μεριά το stencil, πιστεύω ότι το stencil (αφού είναι ατσάλι) δε θα μπορεί να κουνηθεί από τη θέση του.
    Ερώτηση:
    Μήπως είναι καλύτερα να γίνεται το reballing στο motherboard αντί στο chip?
