Σελίδα 2 από 13 ΠρώτηΠρώτη 123412 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 1143
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Δίκιο έχεις Γιώργο. O controller γραφικών στο motherboard που έχω εγώ είναι ενσωματωμένος στο Northbridge. Αυτό που λες εσύ δεν υπάρχει σ αυτό το m/b.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 6150.jpg (45,7 KB, 243 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg G6150.jpg (94,3 KB, 268 εμφανίσεις)
    Ετσι ειναι.Ο δικος μου controller ειναι στην αδεια θεση επανω αριστερα..
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Αν και οι φωτο ειναι κουνημενες και δεν βλεπω καλα, με βεντουζα και να θελεις δεν μπορεις να ξηλωσεις pads γιατι δεν σηκωνεται το τσιπ.Φυσικα δεν χρησιμοποιω τιποτα αλλο γιαυτον ακριβως τον λογο.
    Οι 220 ειναι λιγοι, για να εισαι σιγουρος πηγαινε τουλαχιστον στους 230 και περιμενε λιγο πριν δοκιμασεις.
    Ναι η φωτογραφική μου ειναι γτπ.Όντως το τράβηξα λιγο νωρις αλλα τα pads δεν ειναι ξυλωμένα αλλα εχουν ενα σκούρο γκρι χρωμα.Αυτο ειναι ξηλωμα ή κάτι άλλο;Το τσιπ και το pcb ειναι καλα καθαρισμενα αρα δεν ειναι βρωμια.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ποια ειναι η σωστη τελική θερμοκρασια για να ξεκοληθεί το τσιπάκι με ασφάλεια;
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Συνεχίζοντας σήμερα τις προσπάθειες για σωστές αποκολλήσεις,βρήκα μια μητρική από ένα mini laptop.Τα BGA της έχουν γύρω γύρω αυτή τη κόκκινη ρητίνη.Την θέρμανα λίγο και την αφαίρεσα αλλά είδα ότι έχει υπόλοιπα από κάτω που δεν μπόρεσα να αφαιρεσω.Όταν ξεκόλησα το BGA είδα ότι υπάρχει αυτή η ρητίνη και κάτω από αυτό.Αυτή λοιπόν πως μπορεί αν αφαιρεθεί ολοκληρωτικά πριν το ξεκόλημα το BGA; Γιατί επειδή είναι κολλημένη κάτω από το τσιπ ,ξεκολάς θες δε θες κάποια pads.
    Έκανα και το πρώτο reball . Άπλωσα το flux στο τσιπ και με στένσιλ πέρασα τις μπάλες.Αλλά μόλις πήγα μετά να θερμάνω το BGA για να κάτσουν οι μπάλες, αυτές άρχισαν να ενώνονται η μία με την άλλη. Το λάθος μου ήταν ότι έβαλα παραπάνω flux.Αφαίρεσα τις μπάλες,καθάρισα το BGA και τις ξαναπέρασα αλλά με ελάχιστο flux.4-5 μπαλίτσες όμως δεν έκατσαν καλά.Δηλαδή κόλλησαν αλλά όχι στο κέντρο όπως όλες οι άλλες.Αυτό υποθέτω συνέβη επειδή τα συγκεκριμένα pads δεν είχαν καθαριστεί σωστά από τα υπολοίματα της αφαίρεσης του παλιού flux.Τι λέτε εσείς;
    Και κάτι τελευταίο...Για το καθαρισμό χρησιμοποιώ αιθυλική αλκοόλη( καθαρό οινόπνευμα 70%) επειδή δεν βρήκα ισοπροπυλική αλκοόλη.Παρατηρώ όμως ότι δεν καθαρίζει καλά τα pads.Αφήνει υπολοίματα(κιτρινάδια) από το flux.Σήμερα πήρα πάλι καθαρό οινόπνευμα αλλά σε αναλογία 95% και θα δοκιμάσω αυριο να δω αν έχει καλύτερα αποτελέσματα.Εσείς τι καθαριστικό χρησιμοποιείται;
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Η ρητίνη δεν συνδέεται με κάποιο pad και δεν νομίζω να είναι ικανή σε τέτοιες θερμοκρασίες να μπορέσει να σηκώσει κάτι. Flux δεν χρειάζεται πολύ, με εξάσκηση όλα θα έρθουν βάλε πτώματα στο τραπέζι και δούλεψε. Επίσης για τον καθαρισμό, το καθαρό οινόπνευμα να το αποφύγεις, στα περισσότερα φαρμακεία κυκλοφορεί ισοπροπυλική αλκοόλη.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου!
    Αυτή η κόκκινη ρητίνη πως μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως;
    Όσο για την ισοπροπυλική αλκοόλη,πίγα για αυτό το λόγο σε φαρμακείο και όταν τους το ανέφερα με κοίταξαν με ένα ύφος...σαν να ζητούσα νιτρογλυκερίνη.
    Αντώνης
    Apr 2009
    Έχουν ένα θέμα οι φαρμακοποιοί με την χημεία.
    Για τη ρητίνη όπως την έκανες, αν και κυκλοφορούν και κάποια υγρά στο ebay για την αφαίρεση της τα οποία δεν τα έχω δουλέψει.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Δε θέλω να μπλέξω και με άλλα χημικά.Αρκετά ειναι αυτά μου χρησιμοποιούμαι.
    Η ρητινη βγαινει αμα τη ζεστανω λίγο με μια οδοντογλυφίδα.Κάτω από το τσιπ όμως;;;
    αντωνης
    Jun 2012
    φθιωτιδα
    Λοιπον εχω νεωτερα απο τον σταθμο:Προσπαθησα σημερα να ξεκολλησω απο ενα HP DV6000 το ολοκληρωμενο της καρτας γραφικων και ..δεν τα καταφερα!
    Οσο και να το ζεσταινα δεν ελεγε να ξεκολλησει.Γυρω γυρω απο το ολοκληρωμενο ειχε ενα κοκκινο υλικο το οποιο μου θυμισε σιλικονη η κατι παρομοιο.Δεν ξερω μηπως το βαζουν αυτο για να μην ξεκολλανε ευκολα η φταιει κατι αλλο που δεν μπορεσα..
    Μηπως τελικα πραγματι χρειαζεται ο preheater;
    Τα μηνύματα αυτά έχουν μεταφερθεί απο το θέμα προτάσεις για αγορά σταθμού κόλλησης.
    γεια,
    υπαρχει πιο ευκολος (και ανεξοδος σχετικα ) τροπος να μεταχειρίζεται κανεις τα υλικα SMD. είναι αναρτημενα στο youtube αρκετα βιντεακια ,το πιο απλο είναι (για αποκολληση) με θερμο αερα ,αν διαθετει καποιος κολλητηρι αεριου πχ weller , και η μεθοδος με χοντρο χαλκοσυρμα σε σχημα S του οποιου τα ακρα θα πατανε ακριβως στα ποδαράκια του ολοκλ/νου και στις δυο πλευρες. με ένα κολλητηρι απλο 50-60 W ακουμπάμε τη μεση του S (θελει σταθερο χερι και υπομονη) λοιωνει η κολληση και με το άλλο χερι τραβαμε το ολοκλ/νο με μια λαβιδα. Αν υπαρξει δυσκολια, είναι γιατι συνηθως πριν την κολληση με καλαϊ, τα σταθεροποιουν με καποια ρητινοκολλα, αλλα κι'αυτη λοιωνει με τη θερμανση.... καλο κουραγιο!!
