Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 31
    Oct 2010
    Προεπιλογή Πρόβλημα με μητρική λαπτοπ
    Γεια σε ολους. καλως σας βρηκα. Εχω ενα λαπτοπ "multirama" που γραφει TW7 EAA-89. Μετά απο ψαξιμο βρηκα οτι ειναι ADVENT 5401. Το προβλημα μου ειναι οτι ξαφνικά τραβηξα καταλαθος το καλωδιο που ηταν πανω στο λαπτοπ και απο τοτε δεν ανοίγει με το ρεύμα. Συνηθως το δουλευω χωρις μπαταρια πανω. Επειδη τοτε ετυχε να την εχω φορτισμενη την εβαλα και το λαπτοπ δουλεψε μεχρι να αδειασει η μπαταρια.
    Πριν το ανοιξω το πηγα απο τα multirama και μου ειπαν οτι εχει σπασει το σιδερακι μεσα, πανω στην motherboard και θελει αλλαγη. κοστος : 240 ευρω. Το πηρα απο το multirama και το ανοιξα σπιτι μου. Το σιδερακι πανω στην μητρικη δεν εχει σπασει. Με πολυμετρο μετρησα οτι ρευμα παει σιγουρα μεχρι το βυσματακι πανω στην μητρικη. Δεν ξερω τι φταίει. Υπαρχει κατι που μπορω να δοκιμασω;;
    Το μοντελο μητρικης ειναι DAOTW7MB8G0 REV G. Την ιδια μητρικη φορανε το Advent 5401 και το Philips 15NB57 EAA-89.
    Επισης τους ρωτησα εκει οτι αν ειχε παθει ζημια η μητρικη θα δουλευε με μπαταρια, και μου απαντησαν μπορει και να δουλευε. Ισχυει αυτο;
    Οριστε και η φωτογραφια...
    http://tinypic.com/r/35hhd7m/7
    Το βυσμα που μπαινει ο φορτιστης ειναι το μαυρο, απο εκει φευγουν τα καλωδια ασπρο και κοκκινο και καταλαηγουν σε αυτο το ασπρο βυσμα πανω στην μητρικη. Εγω μετραω στο βυσμα το ασπρο απο την πλευρα που βλεπετε και περνω σωστες τασεις. Κανω σωστα;
    Οποιαδηποτε συμβουλη ευπροσδεκτη. Να στε καλα.
    Aug 2010
    Αιγιο
    βαλε και την μπαταρια πανω κρατα το το κουμπι ON OFF πατημενο και μετρα την ταση.το ποιο πιθανο ειναι να εχει καψει ασφαλεια
    Oct 2010
    ευχαριστω φιλε για την γρηγορη απαντηση. θα κανω αυτα που λες αλλα οταν κραταω πατημενο το on off που ακριβως πρεει να μετρησω με το πολυμετρο ; να για volt ; αν θες πες μου λιγο αναλυτικα γιατι με τετοιο λεπτο ζητημα πρωτη φορα ασχολουμαι. να σαι καλα φιλε.
    οριστε ακόμα μια φωτο απο το συγκεκριμενο σημειο.
    http://i53.tinypic.com/2u6l0fp.jpg
    Aug 2010
    Αιγιο
    ΛΟΓΙΚΑ θα βρεισ ταση πολυ μικρη η μηδενικη.θα μετρησεις τη λευκη φισσα το κοκκινο καλωδιο ειναι + και το ασπρο -.ελεγξε και το μαυρο εξαρτηματακι πανω απο τη λευκη φισσα.φανταζομαι την μπαταρια δεν τη φορτιζει
    Oct 2010
    Συνδεσα το λαπτοπ με το ρευμα, η μπαταρια κουμπωμενη, κρατησα το on πατημενο, μετρησα στην φισα την ασπρη οπου ειναι 2 μαυρα ( αρνητικο ) και 2 κοκκινα ( θετικο), τα μετρησα ανα ζευγη αλλα μου δινει 19,2V.
    Ναι την μπαταρια δεν την φορτιζει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DjoRDjeVIc : 21-10-10 στις 23:38
    Aug 2010
    Αιγιο
    οποτε εχεισ ασφαλεια καμμενη.κοιτα πιο προσεκτικα και εστιασου στο μαυρο εξερτηματακι.αν δεν βρισκεις ακρη ψαξε για σχεδιο απο google
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Καλησπέρα...
    Από τη στιγμή που το jack τροφοδοσίας δεν είναι κολλημένο απ' ευθείας στο motherboard, από το multirama σου είπαν μαλα...
    Τα 240€ είναι για αλλάγή motherboard ή για επισκευή του jack? Για τη "διάγνωση" σε χρεώσανε?
    "τραβηξα καταλαθος το καλωδιο που ηταν πανω στο λαπτοπ και απο τοτε δεν ανοίγει με το ρεύμα."
    Εννοείς το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο πχ USB?
    Αν εννοείς το καλώδιο τροφοδοσίας, και το jack είναι εντάξει , και έχεις τάση στην άσπρη φύσα , μάλλον σύμπτωση είναι η εμφάνιση της βλάβης ταυτόχρονα με το τράβηγμα του καλωδίου. Δεν νομίζω ότι προήλθε από εκεί....
    Oct 2010
    Καλησπέρα. Όχι δεν με χρέωσαν για την διάγνωση και τα 240 ειναι για αλλαγή μητρικής. Όταν το τράβηξα βγήκε το καλώδιο τροφοδοσίας και έμεινε η μπαταρία πάνω. Δεν ξέρω τι να πω, αν είχε πρόβλημα στην μητρική δεν θα ήταν μαυρισμένο κάποιο εξάρτημα;
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    κοίτα μια ιδέα που έχω εγώ ειναι να βάλεισ μια λάμπα 24 V εκει που ακουμπάει η μπαταρια για να δουμε αν φέρνει τάση και το σωστό ρεύμα εκεί ώστε να την φορτίσει αλλα με μεγάλη προσοχή μην κάνεις κανα βραχυκύκλωμα.
    Oct 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό φίλε μου δεν γνωρίζω να το κάνω, αλλά ούτε την μπαταρία την φορτίζει και η μπαταρία ξέρω ότι δουλεύει
  1. Πρόβλημα στη μητρική μου, μηπως μπορείτε να βοηθήσετε;
    από datamanos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-07, 18:35
