    Feb 2009
    Ηράκλεια Σέρρες
    αν δε δουλεψει αλλαξε το ολοκληρωμενο στη μικρη πλακετιτσα και τους πυκνωτεσ τον 22μ και τον 10μ καθαρη φενεται η πλακετα σου εμενα ηταν καψαλισμενη με πολες ψυχρεσ κατω απο το ολοκληρωμενο στα ποδαρακια του
    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Μπορώ με κάποιες μετρήσεις να δω αν κάποιος πυκνωτής ή το ολοκληρωμένο είναι καμένο πριν το αλλάξω? Για τους πυκνωτές ξέρω πως πρέπει να έχουν αντίσταση άπειρο. Για το ολοκληρωμένο τι πρέπει να κοιτάξω?
    Feb 2009
    Ηράκλεια Σέρρες
    για τους πυκνωτεσ η γενικη αρχη που μας μαθενανε στα χρονια της σχολης ηταν οτι αν εχουμε υπονια χαλασμενου πυκνωτη τον αλλαζουμε,αλλα αν δεις οτι ειναι φουσκωμενος τον πετας η αν εχει ξερασει λαδια,η αν εχεις καπασιτομετρο τον βγαζεις και τον μετρας ποσο χωριτικωτητα εχει, για το ολοκληρωμενο τωρα αν ξερεις τι λειτουργια κανει, απο το αν δουλευει η οχι το καταλαβαινεις απο την συμπεριφορα του κυκλωματος.αν δεν ειναι καποιο ολοκληρωμενο καμενο συνηθως οι πυκνωτες που ειναι γυρω του δε το αφηνουν να δουλεψει.
    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Οι πυκνωτές στη πλακέτα του τροφοδοτικού φαίνονται ok. Λέω να αλλάξω το ολοκληρωμένο στην πλακέτα του stand by. Είναι ένα Α6169 αλλά πήρα στο Φανό και τον Σιδέρη και δε το είχαν. Που μπορώ να το βρω?
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα ,το εχει ο Γκαγκας 2108320208
    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Άλλαξα το ολοκληρωμένο στην πλακέτα του Stand by χωρίς αποτέλεσμα. Κατόπιν άλλαξα και τους πυκνωτές στην ίδια πλακέτα αλλά πάλι δεν άλλαξε κάτι. Τώρα λέω να αλλάξω τους πυκνωτές στη πλακέτα του τροφοδοτικού όπως είπε ο vagionline. Είναι η πλακέτα που είναι κάτω από αυτη του Stand by όπως φαίνεται στη φωτογραφία? Να τους αλλάξω όλους?
    Oct 2010
    Κερατσίνι
    Σκέφτηκα το εξής, ίσως να είναι άκυρο. Υπάρχει περίπτωση επειδή άλλαξα αρχικά μονο το ολοκληρωμένο και όχι τους πυκνωτες να κάηκε αν είχαν πρόβλημα και οι πυκνωτες?
  1. THOMSON 32WF400G
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-10, 11:41
  2. THOMSON 28DF172
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-10, 22:03
  3. Thomson a580
    από leeperik στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-10, 13:57
  4. Βλάβη σε μια Thomson
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 22:42
  5. THOMSON TV ΒΛΑΒΗ
    από pl45 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-05, 19:08
