Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Banned
    Sep 2007
    Καλημέρα φίλε μου καλή εβδομάδα.
    Εδώ σου έχω το service manual: http://rapidshare.com/files/41457218...hassis__ET_.7z
    Ανέφερες ότι σου καίγεται ο μετασχηματιστής και από ό,τι κατάλαβα δεν σου καίγεται η ασφάλεια. Σε αυτή την περίπτωση ίσως έχεις υπερφόρτωση του τροφοδοτικού από κάποιο βραχυκύκλωμα στο φορτίο. Τσέκαρε τις αντιστάσεις R 440 και R 456 καθώς και τους ανορθωτές.
    Αρχικά μπορείς να ελέγξεις τις τάσεις στα σημεία 440, 456, 455 που αναφέρει το εγχειρίδιο επισκευών. Αν παρατηρήσεις κάποιου είδους κυμάτωση και απόκλιση από τα παλμογραφήματα που αναφέρονται στο φυλλάδιο τότε να ξέρεις ότι πιθανότατα υπάρχει κάποιος ηλεκτρολυτικός πυκνωτής που έχει υποστεί ξήρανση
    Aug 2010
    Αιγιο
    Thumbs up
    Ευχαριστω , θα τα ελεγξω αυριο και βλεπουμε.
    Aug 2010
    Αιγιο
    Lightbulb
    Εκανα αλλαγη ανορθωτη και ενοσ πυκνωτη και δεν σκαει,αλλα εχω μαυρο επανω κατω και θολα χρωματα.δεν δεχεται καμια ρυθμιση στα χρωματα οπωσ φωτεινοτητα contrast.
    Αποστόλης
    Ρύθμισε G2 & Focus για φωτεινότητα, ευκρίνεια και ρυθμιστικό πλάτους για ύψος
    Aug 2010
    Αιγιο
    Δυστηχωσ ο υψηλησ εσκασε και θελει αλλον. να βαλω HR 6307 ή HR 6311
    Banned
    Sep 2007
    Προεπιλογή ψάξε για ψυχρές κολλήσεις
    Καλημέρα...
    Παναγιώτη, όποιον μετασχηματιστή και να βάλεις πάλι τα ίδια θα έχεις...
    Πάρε την πλακέτα και ένα μεγενθυτικό φακό και ψάξε για καμμένα ή αλλοιωμένα στο χρώμα τους εξαρτήματα, σπασμένους αγωγούς, ραγισμένα ή καμμένα τυπωμένα, ξένα αντικείμενα ( συνδετήρες π.χ.), λυγισμένα άκρα ημιαγωγών που μπορεί να ακουμπούν μεταξύ τους
    Επίσης, πάρε την πλακέτα και ένα μεγενθυτικό φακό και ψάξε για ψυχρές κολλήσεις ( με το ψυκτικό σπρέι ) και βραχυκυκλώματα από την πλευρά του χαλκού. Η τάση του δικτύου είναι 220 V και έχει διακυμάνσεις. Μπορεί να πάει κάτω από 200 V ή πάνω από 240 V. Πολλές από τις ηλεκτρονικές συσκευές είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε αυτές τις διακυμάνσεις, ενώ μερικές φορές τα εξαρτήματα γίνονται ευαίσθητα στην τάση και αυτή η κατάσταση δημιουργεί θερμικές διαλείψεις με αποτέλεσμα να σχηματίζονται ψυχρές κολλήσεις.
    Επιμένω για τους πυκνωτές. Εάν δεν έχεις καπασιτόμετρο, χρησιμοποίησε αναλογικό ωμόμετρο στην κλίμακα Χ 10 . Άρχισε να τους ψάχνεις αφού τους αποφορτίσεις με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι. Είναι πολύ πιθανών να έχεις διαρροή εκεί…
    Με το ίδιο όργανο, τσέκαρε για διαρροή τα transistor σου.
    Περιμένω νεα…
    Aug 2010
    Αιγιο
    Μαζι με ενα φιλο που εχει εργαστηριο αρχιζουμε το ψαξιμο...το σημαντικο ειναι οτι εχει "πεσει" σημαντικα η οθονη.
  1. Χαλασμενη TV Blaupunkt
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-10, 19:36
  2. τηλεοραση Blaupunkt
    από thanos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-07, 00:58
  3. Active Subwoofer Blaupunkt
    από d.r soutras στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-06, 20:24
