    Αποστόλης
    Βεβαιώσου πρώτα αν φταίει το μόνιτορ ή η κάρτα γραφικών.
    Το avatar του χρήστη Radiometer
    Γιαννης
    Feb 2005
    προσπάθησε να δεις μήπως δουλεύει η οθόνη δλδ δείχνει εικόνα απλος δεν ανάβει ο φωτισμός,
    παρόμοιο πρόβλημα είχα και εγώ http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=49958
    A light-year is equal to exactly 9,460,730,472,580.8 km http://www.hlektronika.gr/forum/images/misc/logo.gif
    Μηνύματα γραμμένα με greeklish θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση!
    Oct 2008
    Arta
    Προεπιλογή επισκευαστηκε
    ακολουθησα τις οδηγιες που γραφει εδω
    http://www.ehow.com/how_4758816_repa...d-monitor.html
    look for the novatek IC. Pins 5 and 6 need to have a 47 ohm resistor soldered between these two pins.
    και τωρα δουλευει
    με μεγαλυτερη αντισταση 68 ΟΜ δεν ανεβαζε αναλυση
    εβαλα δυο 100 ΩΜ παραλληλα και πηγε 1280Χ1024
    Banned
    Sep 2007
    Γεια σου φίλε…
    Ας ξεκινήσουμε από τα απλά.
    Μέτρησε ωμικά το καλώδιό σου να δεις εάν έχει κάποια διακοπή.
    Στη συνέχεια κούμπωσε το καλώδιο στην πλακέτα και παρατήρησε τα δυναμικά σου ( βολταμετρικά )….HSYNC/VSYNC είναι TTLσήματα ( 5 V ), RED/GREEN/BLUEείναι 0.7V από κορυφή σε κορυφή (0V για το μαύρο, 0.7V για μέγιστη φωτεινότητα ). Μερικά μόνιτορ έχουν σήματα 1V κορυφή σε κορυφή. ( δες φώτο ).
    Έλεγξε τα brightnesκαι contrast controls του μόνιτορ ότι είναι ρυθμισμένα σωστά. Μπορεί να ακούγεται γελοίο…αλλά συμβαίνει
    Δοκίμασε να δεις εάν δουλεύει το μόνιτορ σε ένα άλλον υπολογιστή που ξέρεις ότι δουλεύει σωστά. Εάν εργάζεται κανονικά, τότε ξεκίνα να υποψιάζεσαι την κάρτα γραφικών. Κλείσε το PC και δες εάν κουμπώνει καλά η κάρτα στο expansion slot.
    Πέρασε την πλακέτα με ένα καλό contact cleaner . Eάν πάλι δεν δουλεύει , βάλε την κάρτα γραφικών σε άλλο slot.
    Αυτές είναι οι απλές εργασίες που πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις παρακάτω. Εάν δεν βρεις άκρη ενημέρωσε το forumκαι θα επεκταθούμε σε πιο τεχνικά θέματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη solarcon : 21-08-10 στις 12:33
    Banned
    Sep 2007
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fuzz Εμφάνιση μηνυμάτων
    και τωρα δουλευει
    Φοβερή πατέντα… ας κοιτάξουμε όμως τα απλά πρώτα
    Oct 2008
    Arta
    ευχαριστω ολους για τις απαντησεις κατ αρχην.
    solarcom με τα "απλα" δεν δουλεψε οποτε με ενα ψαξιμο ανακαλυψα τη λυση με την αντισταση- με το που την εβαλα επανω το μονιτορ λειτουργησε αμεσως
    αν δεις στο ιντερνετ παρα πολλοι χρηστες αναφερουν το ιδιο προβλημα με καποια σειρα μονιτορ της SAMSUNG
    Banned
    Sep 2007
    Εντάξει με πρόλαβες στην απάντηση...την καλημέρα μου
    και εδω γραφουνε για αυτο το προβλημα
    http://translate.google.gr/translate...DX%26prmd%3Ddf
    http://translate.google.gr/translate...%3Del%26sa%3DX
    τρεις ειναι η λυσεις:
    1. αντισταση 47ΩΜ
    2. το ολοκληρωμενο το ζεστενουμε με τον σταθμο ( 3 λεπτά μεχρι 350 βαθμούς)
    3.αλλαγη ολοκληρωμενου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 21-08-10 στις 17:51
  1. samsung
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-11, 23:45
  2. samsung
    από dinaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-09, 17:56
  3. Βλάβη monitor Samsung 753s
    από Panoss στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-05, 14:33
