    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    στο πμ που μου εστειλς η περιγραφη δεν ητν σωστη .... οποταν δεν ειναι σωστη και η λυση που σου εδωσα
    η συγκεκριμενη τηλεοραση μαλλον εχει προβλημα στην οθονη ...και μαλλον επισης την εχεις πειραξει
    Τσεκαρισε ενα ερχονται σωστα τα 200 βολτ πισω στην πλακετα της οθονης ...αν οχι δες εναν πυκνωτη που υπαρχει στην γραμμη των 200 βολτ .... τελος πρπει να κατεβασεις G2 και οι γραμμες μαλλον θα φυγουν αλλα απο εκει και μετα η οθονη μπορει να μην εχει καθολου φωτεινοτητα και αρα ειναι για πεταμα
    μπορεις επισης να τσεκαρεις να η ταση που παει στα νηματα ειναι σωστη
    και τελος να ψαξεις την πλακετα της οθονης για ψυχρες
    Παντως κατα την γνωμη μου την εχει κανει η οθονη επισης προσεξε αν εισαι αρχαριος καλυτερα να μην την πειραξεις ...
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    ΣΤΑΥΡΟΣ
    May 2010
    δεν την ειχα πειραξει.αλλα τελικα εγινα και ηλεκτρονικος!!!
    την ανοιξα βρηκα το G2 απο το manual και πειραζοντας το την εφτιαξα και οχι μονο αυτο αλλα εχει και πιο ζωντανη και καθαρη εικονα!ετσι γλυτωσα και την αμοιβη του τεχνικου,στους δυσκολους καιρους για ολους, και ηπια ενα καφεδακι με την γυναικα μου και τον γιο μου στην υγεια σας σημερα.
    Ευχαριστω παιδια να στε καλα.και μην ξεχνατε αντισταθητε σε οτι δεν συμφερει εσας και τις οικογενειες σας.και οπως διαβασα καπου η καλυτερη ανακυκλωση ειναι η επισκευη.
    Υ.Γ εαν της εχω δωσει παραπανω volts αυτο θα την επηρεασει καπου(π.χ χρονο ζωης,αντοχη κτλ)?
    Το avatar του χρήστη electron
    Dec 2003
    somewhere over the rainbow
    Aν έδεινες περισσότερη τάση στο πλέγμα μπορεί να έκανες και ζημιά. Πάντως για να εμφανίσει από μόνη της η τηλεόραση αυτό το πρόβλημα σίγουρα δεν είναι καλό σημάδι. Μπορεί σε σύντομο διάστημα να σου παρουσιάσει κάτι άλλο. Γενικά αυτά είναι ενδείξεις φθοράς στους κλασικούς δέκτες,τα οποία κάποια στιγμή καθιστούν την αποκατάσταση αδύνατη ή αν μη τι άλλο ασύμφορη οικονομικά για επισκευή.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    να εχεις γινει ηλεκτρονικος με αυτο τον τροπο μονο καλα θα ηταν .... μια και δεν ξερεις απο οτι δειχνει γενικα να εισαι προσεκτικος ...καποιες τασεις εκει μπορει να εχουν αντιθετη αποψη ....
  1. προβλημα με sony KV-29LS60E
    από sadel στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-11, 17:46
  2. προβλημα με sony tv
    από dhmhtrhsg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 23:18
  3. SONY KV-29FQ85E
    από manthosp στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-10, 15:53
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ SONY KV-S291
    από olymbou στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-09, 21:54
  5. Προβλημα με ΤV SONY KV-29FC60D
    από vassgeo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-09, 22:37
