Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 112
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Λοιπον επι του θεματος.Ηρθε επιτελους το οργανο και επεσα με τα μουτρα στις μετρησεις.Ο τριπλος στην τροφοδοσια κοντα με ονομαστικη 50uf δεν εδωσε πανω απο 35-38uf.Ενας αλλος ομως, ηλεκτρολυτικος και αυτος, με ονομαστικη 100uf, εδωσε 167uf μετρηση.Ειναι λοιπον δυνατον οι πυκνωτες να ξεφευγουν και προς τα πανω;Συνεχιζω τις μετρησεις...
    EDIT: Επισης, ποιες ειναι οι αποδεκτες τιμες αποκλισης;Απο ποιο σημειο και μετα κρινουμε οτι ενα υλικο χριζει αντικαταστασης;Ισχυει το ιδιο και οταν η τιμη ξεφευγει προς τα πανω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Phatt : 31-03-10 στις 22:38
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον επι του θεματος.Ηρθε επιτελους το οργανο και επεσα με τα μουτρα στις μετρησεις.Ο τριπλος στην τροφοδοσια κοντα με ονομαστικη 50uf δεν εδωσε πανω απο 35-38uf. (Αυτός καλό είναι να αλλαχτεί.) Ενας αλλος ομως, ηλεκτρολυτικος και αυτος, με ονομαστικη 100uf, εδωσε 167uf μετρηση.Ειναι λοιπον δυνατον οι πυκνωτες να ξεφευγουν και προς τα πανω; (Τι να σου πω... Λίγο παράξενο το βρίσκω, αλλά για να το λέει το όργανο...) Συνεχιζω τις μετρησεις...
    EDIT: Επισης, ποιες ειναι οι αποδεκτες τιμες αποκλισης; (Έχε υπόψη σου ότι και οι σημερινοί ηλεκτρολυτικοί έχουν ανοχές της τάξης του 20%) Απο ποιο σημειο και μετα κρινουμε οτι ενα υλικο χριζει αντικαταστασης; (Κατά την κρίση σου... Αν π.χ. μια αντίσταση αποκλίνει κατά 15% άλλαξέ τη, αν αποκλίνει 4% ίσως μπορείς να την αφήσεις...) Ισχυει το ιδιο και οταν η τιμη ξεφευγει προς τα πανω;
    Αν μιλάς για τον συγκεκριμένο πυκνωτή, τότε εξαρτάται από τη δουλειά που κάνει αυτός στο κύκλωμα. Αν εξομαλύνει μια τάση τροφοδοσίας, πιθανότατα θα μπορούσε νάχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Δεν θα μπορούσε όμως να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα ένας πυκνωτής σε ένα κύκλωμα συντονισμού π.χ. διότι κάτι τέτοιο αυτόματα θα μείωνε τη συχνότητα συντονισμού του συγκεκριμένου κυκλώματος. Πάντως ακόμα και το να φεύγει προς τα πάνω η χωρητικοτητα δείχνει πρόβλημα στον πυκνωτή, έστω και αν αυτό εκφράζεται με μια φαινομενική βελτίωση. Εγώ θα τον άλλαζα.
    Apr 2009
    Σέρρες
    Ευχαριστω παρα πολυ Φιλιππα, τωρα για την Ανασταση θα λειπω στο χωριο που δεν εχει και ιντερνετ, οποτε με το καλο μετρησεις και αγορες εξαρτηματων απο το Πασχα και μετα...Καλη Ανασταση σε ολους!
    Το avatar του χρήστη Γαληνίτης
    Jul 2007
    Διόνυσος Αττικής
    Δεν μπορώ να μην το σημειώσω: Κάποτε υπήρχαν χωριά χωρίς ηλεκτρικό. Σήμερα ...χωρίς ίντερνετ! Βρε πώς αλλάζουν οι καιροί!
    Καλή Ανάσταση Παναγιώτη και να περάσεις καλά.
    Αποστόλης
    Υπάρχει και δορυφορικό που πάει παντού αλλά ..
    _Προφανώς εννοεί ότι ο ίδιος δεν θα έχει.
    Καλή Ανάσταση. _________________
    Apr 2009
    Σέρρες
    XAXA! Κι ομως! Τελικα καταφερα και "ψαρεψα" wi-fi απο γειτονικο σπιτι με μονιμους κατοικους...Και ναι, δεν με βολευει νετ εκτος απο το σταθερο με τους ογκους δεδομενων που ασχολουμαι...Να ειστε καλα ολοι...
    Apr 2009
    Σέρρες
    Λοιπον το Πασχα περασε και εγω ξαναπιαστηκα...Και σας εχω ενα περιεργο-για μενα τουλαχιστον- υλικο.
    Στο κοκκινο/κιτρινο-πρασινο, μου δινει 14,6ΜΩ και τιποτε αλλο και σε κανενα αλλο συνδιασμο δεν δινει τιποτε σε αντισταση.
    Στο πρασινο/κιτρινο-πρασινο, μου δινει 0,015uf και τιποτε αλλο, και σε κανενα αλλο συνδιασμο δεν δινει τιποτε σε χωρητικοτητα.
    Η γυμνη επαφη δεν δινει τιποτε σε συνδιασμο με οποιοδηποτε αλλη επαφη.Ηταν κολλημενη στη γειωση.Ποιος ο λογος υπαρξης;Πως θα ξερω ποσα W ειναι η αντισταση;
  1. βλαβη σε tv nordmende
    από gdimis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-11, 00:02
  2. NORDMENDE N2121CB
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-11, 16:23
  3. βλάβη σε NORDMENDE 3604 σασί F14
    από chip στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-10, 21:51
