Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 112
    Το avatar του χρήστη Γαληνίτης
    Jul 2007
    Διόνυσος Αττικής
    Έτσι είναι, τα μικροφαράντ μπορεί επίσης σε παλιούς πυκνωτές να τα δείτε γραμμένα εκτός από mF, ως MF, uF ή και UF. Εννοείται ότι δεν προκαλείται σύγχιση, διότι αν ο πυκνωτής της φωτογραφίας ήταν πραγματικά 100mf θα ήταν σε μέγεθος μεγαλύτερος από ολόκληρο το ραδιόφωνο! Προφανώς όλες αυτές οι αναγραφές της μονάδας χωρητικότητας, είναι προσπάθειες αποφυγής του ελληνικού χαρακτήρα "μ", ο οποίος κάλλιστα μπορεί να μην υποστηριζόταν από τα μηχανήματα εκτύπωσης των ετικετών των πυκνωτών.
    Μπορεί να γραφτεί και mmF. Νομίζω το έχω δει γραμμένο και έτσι.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γαληνίτης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτός ο συμβολισμός που λες (μμF) χρησιμοποιούνταν παλιά, αλλά σημαίνει pF και όχι μF.
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Να κανουμε και ενα update.Συνεχισα ελεγχοντας πολλες αντιστασεις και με ευχαριστη εκπληξη διαπιστωσα οτι ολες εχουν αποδεκτες αποκλισεις απο τις τιμες τους!Συγκεκριμενα ορισμενες εχουν και αποκλιση μικροτερη του 1%.Μπραβο τους.
    Απο βδομαδα, θα αρχισω να μετραω και να παραγγελνω τους πυκνωτες, μιας και αγορασα καπασιτομετρο, περιμενω να ερθει.
    Μια απορια επισης, οταν μετραμε τους πυκνωτες χρειαζεται και εκει να ξεκολλισουμε το ενα ακρο τους απο το κυκλωμα, οπως και στις αντιστασεις;
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Phatt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, και μάλιστα τους ηλεκτρολυτικούς να τους συνδέσεις στο όργανο με τη σωστή πολικότητα.
    Apr 2009
    Σέρρες
    Ωραια ευχαριστω.Καλως εχωντων των πραγματων σημερα αντε το πολυ αυριο θα εχω το οργανο στα χερια μου ωστε να αρχισω τις μετρησεις για να οργανωσω μια λιστα με τα υλικα που θα πρεπει να αγορασω.
    Apr 2009
    Σέρρες
    Ακολουθωντας το θεμα του φιλου fra και καθως αρχισε να γυριζει η συζητηση προς τις κεραιες, να δειξω εδω μια φωτο με τις επιλογες που εχει το δικο μου ραδιοφωνο οσον αφορα το θεμα της ληψης.
    Δωστε τα φωτα σας σε οτι βλεπετε εδω.Το Sperrkreis ειναι ενα πηνειο με μεταβλητο πυρηνα φερριτη που μεταφραζεται στα Αγγλικα ως "antiresonator circuit" και το μονο σχετικο που βρηκα ηταν ενα σχολιο στο wikipedia, δωστε και εδω λιγο φως.
    "The principal of antiresonance is used in wave traps, which are sometimes inserted in series with antennas of radio receivers to block the flow of alternating current at the frequency of an interfering station, while allowing other frequencies to pass"
    Apr 2009
    Σέρρες
    Κανεις δεν εχει ιδεα βρε παιδια; Yet! σφυρα εσυ καμια μεταφραση τουλαχιστο που το κατεχεις...
    Το avatar του χρήστη weather1967
    Sep 2008
    Αθήνα-Περιστέρι
    Παναγιώτη οπως πολυ σωστα ανεφερε ο φιλος Φίλλιπας για τους ηλεκτρολυτικούς με την πολικότητα,να συμπληρωσω οτι αν εχεις ανοιξη το ραδιο και εχει λειτουργησει προσφατα , πριν μετρησεις τους ηλεκτρολυτικους να τους εκφορτισεις .
    Aθήνα - Περιστέρι
    http://users.otenet.gr/~meteo/index.html
    Apr 2009
    Σέρρες
    Το εχω στο νου μου Δημητρη, να εισαι καλα.
  1. βλαβη σε tv nordmende
    από gdimis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 23:02
  2. NORDMENDE N2121CB
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-11, 15:23
  3. βλάβη σε NORDMENDE 3604 σασί F14
    από chip στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-10, 20:51
