Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 112
    Το avatar του χρήστη electron00b
    alx
    Mar 2010
    salonika
    σχετικα με το ραγισμενο πανελ μπορεις να κανεις τα εξης
    βγαλε μια καθαρη κ "ευθεια" φωτογραφια τύπωσε το σε πραγματικες διαστασεις κ κολλα το σε ενα κομματι γυαλι ιδιων διαστασεων με το προτοπτυπο, ενας "τζαμας" θα μπορεσει να σου κανει τις τρυπες για τους ρυθμιστες
    το αποτελεσμα θα κριθει απο τη ποιοτητα της φωτο που θα τραβηξεις.
    η αλλη επιλογη ειναι με μια ρητικη -εποξικη ή πολυεστερικη- ή ακομα κ αλτακολ ενω εχεις ευθηγραμισει ολα τα κομματια να το περασεις μια ψιλη στρωση στις ρωγμες ωστε να κολλησουν μεταξυ τους κ να αποφυγεις μεγαλυτερη ζημια
    μετα με ενα ψιλο ντουκοχαρτο θα σβησεις οποια ατελεια..
    οπως κ να εχει καλη συνεχεια στην αναπαλαιωση!!!!
    Jun 2009
    Δεν ξέρω αν αυτό που σκέφτηκα στέκει, αλλά τoν τελευταίο καιρό βλέπω διαφημίσεις για επιτόπου επισκευή παρ-μπριζ αυτοκινήτου με ειδική διαφανή ρητίνη. Δεν ξέρω αν μπορούν, ούτε τι τιμή θα ζητήσουν. Γιατί δεν παίρνεις την πρόσοψη να πας να την δούνε μια βόλτα. Έτσι θα είναι original και λογικά αν μπορούνε θα είναι και ωραίο το αποτέλεσμα. Αν έχει κάποιος γνώσεις ή εμπειρία από αυτή την μέθοδο ας μας πει. Καλή συνέχεια!
    Το avatar του χρήστη weather1967
    Sep 2008
    Αθήνα-Περιστέρι
    Κώστα η εταιρια που κανει διορθώσεις σέ παρ-μπριζ ,απλα με την ειδικη διαφανη ρητινη κλεινει τους αρμούς του ραισματος ,για να μην μεγαλώσουν,δεν κολλαει σπασμενα τζάμια απο οσο ξέρω.
    Aθήνα - Περιστέρι
    http://users.otenet.gr/~meteo/index.html
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Γεια χαρα και παλι.Κανα 2 μερες που δεν εγραψα, ασχοληθηκα με το ραδιοφωνο.Καθαριστηκε αρκετα καλα παντου και μπορω να πω οτι ειμαι σχεδον ετοιμος να περασω στο κομματι της αλλαγης των υλικων.
    Πριν συνεχισω να πω οτι με το τζαμι δεν θα ασχοληθω αλλο, οτι εγινε εγινε, οποτε ας επικεντρωθουμε αλλου!
    Για να καταφερω να ασχοληθω με τα υλικα, πρεπει πρωτα να τα αναγνωρισω.Δυστηχως δεν ειμαι σε θεση να αναγνωρισω πολλα απο τα παλια υλικα.Στις φωτο που θα σηκωνω θα εχω σε καθε μια ενα σχολιο απο πανω για να ενημερωνω.
    Εδω βλεπουμε 2 απο τους τρεις μεταβλητους πυκνωτες που εχει το ραδιοφωνο, ο ενας ειναι και διπλος.
    Εδω βλεπουμε και τους τρεις ξαναμονταρισμενους στο σασι μετα τον καθαρισμο τους.
    Λοιπον ξεκιναμε με τα υλικα.Επιβεβαιωστε εαν αυτος ο πυκνωτης ειναι ηλεκτρολυτικος.
    Αυτος εδω ο πυκνωτης τι ειναι;Επισης τα αλλα γυρω γυρω σαν πηνια που υπαρχουν τι ειναι ακριβως;
    Αυτο εδω το καφε ειναι και αυτο πυκνωτης;Τις παλιες τις αντιστασεις πως καταλαβαινω στα ποσα W ειναι για να βαλω τις αντιστοιχες οπου χρειαζονται αλλαγη;
    Και αυτο εδω πυκνωτης ειναι;Εαν ναι με ποιο σημερινο ειδος ισουται;Τις τιμες πως τις διαβαζω;
    Αυτος παλι τι ειναι;Πως διαβαζονται οι τιμες του;
    Και τελευταιο για την ωρα αυτο εδω το ειδος...
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    Oct 2008
    Arta
    ηλεκτρολυτικος 100 μF - volt δεν βλεπω
    Αυτος εδω ο πυκνωτης τι ειναι; (0,25 μF απο κατω λεει ποσο αντεχει σε συνεχες και εναλασομμενο ρευμα - τα συμβολα τα ξερεις?)Επισης τα αλλα γυρω γυρω σαν πηνια που υπαρχουν τι ειναι ακριβως;πηνια για διαφορετικες συχνοτητες
    Και αυτο εδω πυκνωτης ειναι;Εαν ναι με ποιο σημερινο ειδος ισουται;Τις τιμες πως τις διαβαζω;πρεπει να ειναι 5000pF/125V
    Αυτος παλι τι ειναι;Πως διαβαζονται οι τιμες του;10000 pF (0,01 μF)/500 ac-1500dc
    Και τελευταιο για την ωρα αυτο εδω το ειδος...πυκνωτες 5000 pF/125V
    Apr 2009
    Σέρρες
    Κωστα ευχαριστω φιλε.Για τους πυκνωτες πιο πολυ δεν με ενδιεφεραν οι τιμες τις οποιες γνωριζω να διαβασω, αν και το θεμα με το συνεχες/εναλλασομενο φανηκε χρησιμο, αλλα το ειδος τους.Θελω να πω, σιγουρα θα αλλαξω ολους τους ηλεκτρολυτικους.Εκτος ομως απο αυτους, θα χρειαστει κανεις αλλος αλλαγμα;Υπ'οψιν οτι δεν εχω οργανο που να μετραει πυκνωτες...
    Oct 2008
    Arta
    να ρωτησω αν το ραδιοφωνο λειτουργει?(δεν το ειδα καπου γραμμενο)
    οι πυκνωτες εχουν ενα διηλεκτρικο αναμεσα στο χαρτι το οποιο με τα χρονια θα εχει στεγνωσει (φανταζομαι)
    ας μας πει καποιος πιο εμπειρος
    αν αλλαξεις τους απλους (τους ηλεκτρολυτικους θα ελεγα να τους αλλαξεις)
    θα χασει πολυ σε "παλαιοτητα" το ραδιοφωνο σου
    θα αλλαξει "χρωμα" απο κατω
    δεν ξερω κατα ποσο εισαι διατεθειμενος να βλεπεις ενα "συγχρονο"ραδιοφωνο κοιταζωντας το σασσι
    θα ελεγα αν λειτουργει (ας χανει μερικους χιλιοκυκλους) να τους αφησεις οπως ειναι
    Sep 2008
    Αθήνα-Περιστέρι
    Φίλε Κώστα μιά διόρθωση ,ο ηλεκτρολυτικος πυκνωτης Elyt ειναι 100 mF (μιλιφαράντ ) και οχι 100 μF (μικροφαράντ)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fuzz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aθήνα - Περιστέρι
    Το avatar του χρήστη Τρελός Επιστήμονας
    Uploader
    Jul 2007
    Κλεινόν Άστυ (Μολυσμένες Αθήνες)
    ΟΧΙ!!! Είναι 100μF! Μάλλον είναι ο πυκνωτής αποσύζευξης της αντίστασης πόλωσης καθόδου της EL84 (150-220Ω). Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, ένας πυκνωτής 100mF είναι 100.000μF και την εποχή εκείνη δεν υπήρχε τέτοια τιμή. Ο λόγος που μπορεί να χρειαστεί ρύθμιση το ραδιόφωνο είναι η αλλαγή των τιμών των υλικών λόγω γήρανσης αλλά αν δεν υπάρχει η υποδομή, μην πειράξεις τίποτε, ιδιαίτερα στο tuner FM. Τα άσπρα σωληνοειδή εξαρτήματα είναι πυκνωτές πλαστικού φύλλου και συνήθως δεν παρουσιάζουν βλάβες.Όσο για το καράβι και τα λουκούμια, χαχαχά, χιούμορ κάνω!!!
  1. βλαβη σε tv nordmende
    από gdimis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 23:02
  2. NORDMENDE N2121CB
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-11, 15:23
  3. βλάβη σε NORDMENDE 3604 σασί F14
    από chip στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-10, 20:51
