Για να σου λυσουμε το προβλημα πρεπει να μας πεις παραπανω πραγματα, οπως τι μαρκα ειναι, διπορτο, no frost, ο χωρος τις καταψυξη ειναι πανω ή κατω.
Βαλε και καμια φωτο.
Λοιπόν, το ψυγείο μου είναι Sharp Non-CFC No-Frost SJ-24G-S μοντέλο... με τον καταψύκτη στην πάνω μεριά.
..επειδή ακριβολογώντας πετυχαίνεις εν τέλει καλύτερα αποτελέσματα, να διευκρινίσω πως ο χώρος του ψυγείου δεν έχει πάγο, απλά μου παγώνει τα τρόφιμα. Δηλαδή βάζω ένα γιαούρτι σήμερα, και αύριο τρώω γιαούρτι-γρανίτα. Ο καταψύκτης δουλεύει κανονικά, όπως θάπρεπε...
Επισυνάπτω φωτογραφία του θερμοστάτη..
Πρεπει να βγαλεις το θερμοστατη ο οποιος ειναι μαζι με το κλαπετο και αυτος ειναι που κοβει τον αερα στην συντηρηση για να μην σου παγωνει τα πραγματα.
Ανοιγοντας το θα κοιταξεις γρηγορα οπως θα ειναι παγωμενος ο χωρος αν το ταπερ εχει κλεισει τελειως την εξοδο του αερα. Αν ειναι κλειστο πιανοντας το πουρο του θα αρχισει να ανοιγει σιγα σιγα που σημαινει οτι λειτουργει λογικα.
Για να σου δωσω ενα παραδειγμα σημερα πηγα σε ενα ιδιο το οποιο απο μεταφορα ειχε πεσει μια βιδα απο καποιον αλλον που το ειχε λυσει και ειχε μπλοκαρει το ταπερ με αποτελεσμα να μην κλεινει και ειχε τα ιδια συμπτωματα.
Κοιτα αν εχει πιασει και παγο σε αυτο το σημειο γιατι και αυτος δημιουργει προβλημα.
..κλαπέτα, τάπερ, πούρα... τί είναι αυτά ρε παιδιά; Απλά ελληνικά κανείς;; Κανένα σαιτ που να εξηγεί τα μέρη του θερμοστάτη;
Σόρι παιδιά είμαι πραγματικά άσχετος.. να μου λέγατε κατι για computers, εκεί μάλιστα...
φίλε Nemmesis, έχω ήδη επισυνάψει φώτο...
...παιδιά, έχω την αίσθηση πως βοήθησε πολύ η άποψη του φίλου που είπε πως κυρίως ρυθμίζεται η θερμοκρασία από το θερμοστάτη του καταψύκτη.
Πραγματικά, χαμήλωσα τη ρύθμιση του καταψύκτη και φαίνεται πως ήδη έχει χαμηλώσει η θερμοκρασία στη συντήρηση! Θα το επιβεβαιώσω λίγο αργότερα γιατί τώρα είμαι στη δουλειά και θα σας πώ!
Να σας ευχαριστήσω όλους για τη βοήθεια που προσφέρατε, και μακάρι να διορθώθηκε το πρόβλημά μου!
Καλησπέρα σας παιδιά,
Μια ανάλογη κατάσταση αντιμετωπίζω και εγώ με το ψυγείο μου εδώ και 2 μήνες.
Έχω ένα Kelvinator KNT1500JME 18 χρονών, no frost, δίπορτο: η κατάψυξη πάνω και ο χώρος του ψυγείου κάτω
Το πρόβλημα είναι ότι τους τελευταίους 2 μήνες το ψυγείο σταματάει να παγώνει τα τρόφιμα, αλλά η κατάψυξη είναι μια χαρά.
Του κάνω απόψυξη και μετά από 2-3 βδομάδες πάλι τα ίδια. Μετά ξαναδοκιμάζω απόψυξη και είναι ΟΚ και μετά πάλι τα ίδια....
Μάλιστα όταν του κάνω απόψυξη ξεβιδώνω το καπάκι στο χώρο της κατάψυξης εκεί που είναι οι αντιστάσεις και τα πάντα είναι καλυμένα με πάρα πολύ πάγο(σε διάστημα 2-3 βδομάδων).Να φανταστείτε για να μην περιμένω πολλή ώρα παίρνω το πιστολάκι των μαλλιών....
Να υποθέσαω από αυτά που γράψατε θα φταίει και σε μένα ο θερμοστάτης;
Έχει 1 θερμοστάτη στο ψυγείο και 1 στην κατάψυξη.
Επισυνάπτω και τις παρακάτω φωτογραφίες:
Η πρώτη με το φωτάκι στο χώρο του ψυγείου και η δεύτερη στη κατάψυξη
Στην δικια σου περιπτωση τρια πραγματα θα φταινε.
1. Ο χρονοδιακοπτης που κανει την αποψυξη και βρισκετε μαλλον στο πισω μερος του ψυγειου κοντα στο μοτερ. Για να σε βοηθησουμε πρεπει να τον βρεις και να τον κανεις να κανει αποψυξη χειροκινητα γυρνωντας ενα ροδακι που εχει, μεχρι να ακουσεις να σταματησει το μοτερ. Το αφηνεις ετσι μεχρι να παρει μονο του. Ο χρονος τις αποψυξης θα ειναι απο 30λεπτα ως κανα διωρο μεχρι να λιωσει ο παγος.
Για να το δοκιμασεις ετσι δεν πρεπει να ξεβιδωσεις τιποτα απο μεσα.
2. Το θερμικο ασφαλειας που υπαρχει μεσα στον χωρο τις καταψυξης και βρισκεται πανω στο στοιχειο αυτο δηλαδη που βρισκεις παγωμενο.
3. Αντισταση.
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
Βρήκα το ροδάκι και το γύρισα,το μοτέρ σταμάτησε και μετά από λίγο ξαναπήρε.
Τώρα το αφήνω όπως είναι; Μήπως πρέπει να το βγάλω από την πρίζα;
Μολις το ψυγειο σου σταματησει να παγωνει κατω τοτε θα το κανεις για να δουμε αν μετα την αποψυξη θα δουλεψει.
Το ροδακι θελει πολυ σιγα να το γυρνας για να μην το προχωρησεις πολυ και φυγει γρηγορα απο την αποψυξη.
ακριβως... δεν μας εχεις πει τπτ... ουτε καν αν εχεις ηλεκτρονικο θερμοστατη η οχι.. οσο για το Ναι, γιατί αν το σωληνάκι του θερμοστάτη είναι μέσα στον πάγο δεν αισθάνεται σωστά τη θερμοκρασία (ο πάγος είναι θερμομονωτικός)
ναι ο παγος ειναι θερμομονωτικος αλλα δεν παυει να ειναι στους μηδεν βαθμους οποτε ο θερμοστατης θα βλεπει οτι εχει χαμηλη θερμοκρασια ασχετα με την θερμοκρασια του χορου οποτε και θα κοβει το μοτερ χωρις να εχει σωστη θερμοκρασια...
το οτι κοβει το μοτερ δεν μας λεει και κατι... πρεπει να παρακολουθησεις οταν κοβει και οταν ξεκιναει αν ακουγετε ενα "τσακ" απο πισω στην βαση οπου ειναι το μοτερ... αν ναι τοτε απλα κοβει το θερμικο του μοτερ ασχετα απο το αν δινει ο θερμοστατης η οχι...
αν δεν εκλεινε η πορτα σωστα τοτε παλι θα δουλευε συνεχεια το μοτερ αλλα δεν θα παγωνε τα πραγματα... θα επιανε "χιονι" στα σημεια που ειναι το στοιχειο... αυτα...
εγω ειμαι σχεδον σιγουρος οτι ειναι απλα χαλασμενος ο θερμοστατης... και η αλλαγη του μπορει να παρει απο 5λεπτα μεχρι και 1ωρα αν εχεις κανα μυστηριο μοντελο... περιμενουμε καμια φοτο...
φανατικος αντιαεικινηστης....
