Φιλε Γιωργο εχουμε και λεμε:vια τα 12βολτθεση διακοπτη και πολυμετρο στο dc μετρησες6,4βολτdc:Vdc=Vo/π=>Vdc*π=6,4*3,13=20,096voltμετα κανω το εξης:
Vrms=Vo/riza2=>Vrms=20,096/1,414=14,2voltΕτσι υπολογιζω την ταση δευτερυοντος του μ/σ η οποια συμφωνα με τους παραπανω υπολογισμους θα επρεπε να ειναι 14,2 βολτ που ειναι για το ενα τυλιγμα του μ/σ
Παμε τωρα στη θεση ac του πολυμετρου για διακοπτη στα 12βολτ μετρησες 4,10βολτ Εχουμε και λεμε Vrms=Vo/2=>Vo=Vrms*2=>8,2volt ac.
To αποτελεσμα θα επρεπε να ειναι για το Vo ιδιο οπως παραπανω αλλα δεν ειναι θα επρεπε να βρισκεις 10,48 βολτ.Αρα μπορει το πολυμετρο να εχει προβλημα η ο φορτιστης?
Σημειωση οπου Vrms=Vo/2 ειναι η ενεργος ταση της ημιανορθωμενης τασης
και Vμ=Vo/π η μεση τιμη της αυτα μετρας με το πολυμετρο στο ac και το dc αντιστοιχα.Αν μπορεις δανεισου το πολυμετρο ενος φιλου η πηγαινε το σε εναν μαστορα που φτιαχνει ηλεορασεις να σου κανει της μετησεις που εκανες γιατι με τους ιδιους υπολογισμους βρισκω προβληματα και για τα 24 βολτ![]()
. Θέλω να με βοηθήσετε σχετικά με τον φορτιστή που δείχνω παρακάτω. Αυτός ο φορτιστής ήταν από την εποχή του πατέρα μου. Είπα και εγώ λοιπών να φορτίσω μια μπαταρία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τι εννοώ? Ο φορτιστής βγάζει τάση στους ακροδέκτες όταν των βάλω στα 12V από 4.30 έως και 6.4V DC. Και όταν είναι στα 24 βγάζει από 8 έως 9.30V DC. Η παραπάνω τιμές είναι με το πολυμετρο στην θέση DC, γιατί και στην θέση AC, τον μετράει στα 12 V από 3.40 έως 4.10V AC και στα 24V από 7.20 έως 8 V AC. Αυτές η τιμές είναι φυσιολογικές
? Το πρόβλημα μου εστιάζετε στο ότι βάζω την μπαταρία να φόρτιση και βάζω και πολυμετρο παράλληλα πάνω της, και η τιμή της δεν ανεβαίνει πάνω από 12,1 και ας είναι και 4 ώρες ο φορτιστής πάνω. Και το αμπερομετρο του φορτιστή σταθερά στην ένδειξη 0. (δεν είναι καμένο). Τα ίδια μου κάνει και με μια άλλη μπαταρία καινούργια (2 βδομάδων). Καμιά ιδέα μπας και το φτιάξουμε?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Απάντηση με παράθεση
. Να σε ρωτισω ο κύκλος με το χ μέσα που είναι παράλληλα με τα τυλίγματα 1-3 είναι λαμπάκι? (στα ηλεκτρολογικά τουλάχιστον αυτό ξέρω ότι συμβολίζει) γιατί αυτό που έχει πάνω είναι 220 και πάει απευθείας στην τροφοδοσία σε σειρά με το ON
