    Ακης
    Προεπιλογή βλαβη ψησταριας
    για σας παιδια..εχω μια ψησταρια αλλα παρουσιαζει την εξης βλαβη.μολις την βαζω στην πριζα ζεσταινοντα τα καλωδια που εχει ωστε να μπορω να ψησω αλλα μετα απο 5 λεπτα μου πεφτει ο ρελες του σπιτιου.τα θερμαινομενα καλωδια δεν νομιζω να χουν προβλημα.και πιστευω πως το προβλημα ειναι στο καλωδιο που βαζω στην πριζα.ανοικξα ενα κουτακι που εχει η ψησταρια στο οποιο το καλωδιο που βαζω στην πριζα εχει μεσα του 3 διαφορετικου χρωματος καλωδιακια και το καθε ενα συνδεεται σε 3 υποδοχες (ωστε να ζεσταινονται τα καλωδια για να μπορω να ψησω).η συνδεση γινεται με βιδες(παλιο συστημα).τι μου προτεινεται?να αλλαξω το καλωδιο με ενα αλλο?να αλλαξω το συστημα που τα ενωνει με τις βιδες και να τα κολλησω με κολλα καλαυ ??σας ευχαριστω..
    Το avatar του χρήστη geo1973
    Feb 2008
    Αθηνα
    οταν λες ζεσταινονται τα καλωδια ενοεις την αντισταση?
    εχω την εντυπωση πως εκει ειναι το προβλημα σου...στην αντισταση καπου εχει διαροη, πρεπει να την αλλαξεις
    Το avatar του χρήστη Phatt
    Apr 2009
    Σέρρες
    Και γω ετσι πιστευω, οταν ζεσταινεται με την διαστολη η κατι τελοσπαντων γινεται στις αντιστασεις και παρουσιαζει διαρροη-βραχυκυκλωμα με αποτελεσμα να σου ριχνει τον αντιηλεκτροπληξιας.
    ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ!!
    "Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ' όλα το μίσος για τις άλλες." Charles De Gaulle.
    May 2007
    Iωαννινα
    Συμφωνω και γω. Το ποιο πιθανο ειναι το προβλημα να το εχει η αντισταση. Αλλαξε την και δε 8α χεις προβλημα...
    Εγώ πάλι λέω να την πετάξεις και να αγοράσεις μια καινούρια, γιατί όταν λες τις αντιστάσεις καλώδια, την κόλληση κόλλα και τη σύνδεση με βίδες παλιά, μάλλον είσαι άσχετος και κινδυνεύει η ζωή σου... Η κόλληση λιώνει στους 183 βαθμούς, κατά συνέπεια θα έλιωνε κατά τη χρήση της ψηστιέρας... Όσο για την αιτία του προβλήματος, συμφωνώ με τις απαντήσεις των προηγούμενων.
    Ακης
    λοιπον ειπναδες για το θεμα της ψησταριας που χα θεσει να πουλησεις αλλου.ασχολουμε καιρο με τα ηλεκτρονικα.και οταν καποιος κανεις κατι λαθος η η εκφραση του ειναι λαθος δε θεωρειται ασχετος.δευτερον.η ειδικη κολλα που χρησιμοποιειται στα ηλεκτρονικα για κολλησεις λεγεται κολλα καλαυ.και 3ον πριν τισ κολλησεις με καλλαυ χρησιμοποιουσαμε την τεχνικη με βιδες μια τεχνικη πολυ χρονοβορα γι αυτο βγηκε στην αγορα η κολληση με κολλα καλαυ.απ οτι φανηκε εσυ εισαι ο ασχετος.
    για δικο σου καλο στο λεει ο φιλμαν παραπανω,κανεις δεν εχει να αποδειξει τπτ.κ οσο ναναι η εκφραση σου υποδηλωνει αγνοια,χωρις ναναι κακο απαραιτητα.
    επειδη λοιπον η ψηστιερα ειναι συσκευη ισχυος,κ οχι ραδιακι,επειδη ειναι μεταλλικη κ την πιανουν χερια επειδη παρολο που ειναι απλη συσκευη αλλα αν δεν εχεις 2 γνωσεις κινδυνευεις να κανεις πατατα,μη παιζεις,πετα την κ παρε αλλη.παιξε με καποια συσκευη μικρης ισχυος κ ολοι εδω ειναι προθυμοι να βοηθησουν.
    αν δεν ειχες ρελε,ενδεχομενως να μην μπορουσες να ποσταρεις για τη χαλασμενη τοστιερα κ τις "εξυπναδες" του φιλμαν.....σκεψου το.
    Το avatar του χρήστη nassosxlvbros
    Nάσος
    Dec 2008
    Αθήνα,Νέος Κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akisssssssss Εμφάνιση μηνυμάτων
    κόλλα; όπως λέμε LOGO; τι άλλο θα ακούσουμε.....
    Αδερφέ άλλο ασχολείσαι με τα ηλεκτρονικά και άλλο είσαι ηλεκτρονικός/τεχνικός ηλεκτρολόγος κλπ .... και τόσα χρόνια δεν έχω δει ΠΟΥΘΕΝΑ συσκευή ισχύος (φούρνοι-ψησταριές σεσουάρ κλπ)να έχουν κολλημένες τις επαφές με "κόλλα-καλάι" όπως τη λες...αν ξερεις τι κάνεις προχώρα,αν δεν είσαι σίγουρος άστο για κανέναν πιο ειδικό σε αυτά...όπως σου είπαν και πιο κάτω δεν είναι "ραδιοφωνάκι"...
    Γιααα φέρε το κοφτάκι...
    Τι πα να μετρήσεις βρε ζώον,δεν είναι στο ρεύμα!
    Χαχαχαχαχαχαχα!!!!
    Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιοι σαν εσένα που μας κάνουν να γελάμε!!!!!
    Μια χαρά σου τα είπαν και ο xifis και ο Νάσος!!!!! Ώστε είσαι και ειδικός εεεεεε; Μπράβο! Ε τότε τί θέλεις και ρωτάς αφού ξέρεις; ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕΣ ΠΕΣ ΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ... ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΛΙΟ!!!
    Nάσος
    Dec 2008
    Αθήνα,Νέος Κόσμος
    Χαχαχαχαχαχαχα!!!!
    θααα σε μαλώσω...όλοι έχουν το δικαίωμα να ανατιναχτούν...απλά ας πάνε λίγο πιο πέρα....(εδώ που τα λέμε αυτά τα ακούς και από πτυχιούχους...)
  1. βλαβη τv
    από tek1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 11:42
  2. βλαβη silvercrest 29
    από jimk στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-09, 01:17
  3. DVD ΒΛΑΒΗ
    από sakisvas στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-09, 13:13
  4. ΒΛΑΒΗ ΣΕ TV SONY
    από xrhstos1978 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-08, 15:06
