    Χάρης
    Nov 2007
    Πτολεμαίδα
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε Τηλεόραση rear projection Samsung sp47
    Χαίρετε,
    η Τηλεόραση άρχισε να εμφανίζει μόνιμα είδωλο (2 εικόνες )...
    Μπήκα στο service mode και πειραματίστηκα λίγο με τις ρυθμίσεις Convergence
    Το Green φαίνεται να είναι εκτός σύγκλησης(Red και Blue ok),δεν μπόρεσα να το επαναφέρω ακριβώς μιας και δεν έχω ανάλογη εμπειρία από τέτοιου είδους ρυθμίσεις.
    Είναι κάτι που διορθώνεται μέσω service mode?Αν ναι να ξαναπροσπαθήσω!
    Από το εξουσιοδοτημένο service της περιοχής πάντως είπαν στον πάτερα μου ότι 'κάτι' κάηκε και ότι η επισκευή θα κοστίσει 200 με 250 ευρώ.Σαν τι μπορεί να 'κάηκε' δηλαδή?
    Ευχαριστώ!
    Dedicate to the Worthy!
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα φιλε πολυ πιθανον το προβλημα σου να ειναι σε 2 i.c stk που εχει μεσα η t.v αυτα ρυθμιζουν τις συγκλισεις μου εχει τυχει η βλαβη αυτη αρκετες φορες σε αυτες τις t.v.αρα με το service menu μαλλον δεν θα καταφερεις κατι,θελει service.Tα λεμε.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Ειχα φτιαξει περυσι 47αρα σαμσουνκ με το ιδιο προβλημα αλλαγη των δυο stk παραγγελια αυθεντικα,με τα εμποριου που δοκιμασα δεν δουλεψε.Αν την ανοιξες εχει δυο μεγαλες πλακετες που για αντικατασταθουν τα ολοκληρωμενα πρεπει να παρεις τη μια πλακετα στο χερι βγαζοντας παμπολλες φισες .Η τιμη που σου εδωσαν ειναι καλη για μενα,καθολου ευκολη επισκευη παντως οι οπισθιας προβολης τηλεορασεις.
    Χάρης
    Nov 2007
    Πτολεμαίδα
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά!
    p.s Καταραμένα stk...250 ευρώ...και ήθελα να την πουλήσω(αλλά και ποιος να την πάρει)
    Τα λέμε!
    Χάρης
    Nov 2007
    Πτολεμαίδα
    Αξίζει να την επισκευάσω?? Η μήπως να πάρω καινούργια (lcd η plasma)
    Μάλλον θα την 'δωρίσω' στην επιστήμη και θα πάρω καινούργια
    Αιτωλικό
    Εγω παντως θα την επισκευαζα αν δεν ειχα προβλημα χωρου,για να παρεις 47 ιντσων τηλεοραση θελεις πανω απο 1000 ευρω νομιζω.
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλημερα σε ολους και καλη σαρακοστη,κατα την γνωμη μου αν οι οθονες της ειναι καλες ισως αξιζει να την φτιαξεις.τα λεμε.
    Χάρης
    Nov 2007
    Πτολεμαίδα
    Παιδεύτηκα λίγο ακόμα με το Convergence(από service mode πάντα),και έγινε δουλεία!!!!Δεν ξέρω όμως κατά πόσο θα κρατήσει και επίσης πλέον δεν δουλεύει το perfect focus(no sensor data λέει) άλλα το τελευταίο δεν με ενδιαφέρει γιατί η εικόνα πλέον είναι μια χαρά.
    Βασικά την TV την έχω σε καφετέρια 6 χρόνια,αλλά είχα σκοπώ η να την πουλήσω η να την μετακομίσω ακριβώς για θέμα χώρου(να την πουλήσω δύσκολα μάλλον για το σπίτι των γονιών την βλέπω)
    Χάρης
    Nov 2007
    Πτολεμαίδα
    Καλημέρα,καλή σαρακοστή!
  1. Πρόβλημα με TV LCD Samsung LE40R51B
    από Skontos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 00:15
  2. πρόβλημα με dvd recorder samsung
    από chs στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-09, 22:45
  3. Πρόβλημα με τηλεόραση Philips 14''
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-08, 13:43
  4. Πρόβλημα με τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-07, 19:52
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση Sony
    από atsirik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-05, 17:59
