    Αποστόλης
    Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις και αν δεν υπάρχει βραχυκύκλωμα αφαιρώ πηνίο απομαγνήτισης βάζω μικρότερη ασφάλεια και ανάβω χωρίς πολύ φωτισμό παρατηρώντας από θέση ασφαλείας
    Το avatar του χρήστη Zener_
    Oct 2007
    sillicon valley
    Έβγαλα το PTC με κωδικό 960209 (μάλιστα πάνω στο τράβηγμα το έπσασα κιόλας) και το πηνίο απομαγνήτισης αλλά πάλι τα ίδια.
    Αποστόλης
    Φίλε μου μέτρησες για βραχυκύκλωμα ?? ΤΗΝ ασφάλεια τη μαυρίζει??
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλημερα φιλε το σασσι αυτο (L6.2) καιει αρκετα εξαρτιματα στο τροφοδοτικο,ασφαλεια,γεφυρα,fet (p6n),2 αντιστασεις 1ωμ,μια zener 15v στο gate του fet,1 zener 120v,μου εχει τυχει να εχει και διαροη ο μπλε πυκνωτης μπροστα απο το fet,οσον αφορα την υψηλη αφου εχει καει η ασφαλεια δεν εχει τροφοδοτιθει το κυκλωμα της υψηλης αρα δεν εχει,προσεχε ομως γιατι στο συγκεκριμενο σασσι θα πρεπει με ενα κατσαβιδι να ξεφωρτωνεισ το πρωτευων με το δευτερευων ακουμπωντας την μια ακρη στην μεσαια ψυκτρα και την ψυκτρα του fet του τροφοδοτικου,γνωμη μου εινει αν δεν εχεις καποιες γνωσεις μην το πολυπροσπαθησεις,τα λεμε.
    Oct 2007
    sillicon valley
    Επιστρέφω με νέα. Αποφόρτισα αρχικά την υψηλή χρησιμοποιώντας ακροδέκτες μπαταρίας αυτοκινήτου και την τεχνική με το κατσαβίδι κάτω από την φούσκα.
    Έπειτα έβγαλα την πλακέτα και έλεγξα την συνέχεια στα σημεία Α241 και Α317 δηλαδή παράλληλα στον πυκνωτή 2507. Και είχε βραχυκύκλωμα. Επειδή το πιο έυκολο ήταν να ελέγξω τον πυκνωτή έβγαλα αυτόν πρώτα. Αλλά ήταν οκ και μετά έβγαλα την γέφυρα και την έλεγξα με το πολύμετρο και βγήκε ελλατωματική. Συγκεκριμένα από τον ένα ακροδέκτη AC και το - βραχυκύκλωνε οπως και από τον άλλο και το +. Με off την γέφυρα το βραχυκύλωμα στην πλακέτα δεν υφίσταται και πιστεύω πως η γέφυρα ήταν το πρόβλημα.
    Βρίσκεται εύκολα ανταλλακτικό S1NB60 γέφυρα όμως; Εϊναι 600V 1A απ'ότι είδα Επίσης χρειάζομαι και το PTC του degaussing.
    Jan 2009
    Καματερο
    Ευκολα θα τα βρεις και τα 2 ειναι απλα και κινησιμα εξαρτιματα,σε μαγαζι με ανταλλακτικα σιγουρα θα εχουν.τα λεμε.
    Αποστόλης
    Αντί να ψάχνεις για γέφυρα βάλε 4 διοδάκια, αλλά κοίταξε και τα πυκνωτάκια που είναι παράλληλα
    Oct 2007
    sillicon valley
    Άλλαξα την γέφυρα και το ptc αλλά μόλις την έβαλα σε λειτουργία ακούστηκε ένα μικρό μπαμ και μύρισε και κάηκε η ασφάλεια, οπότε υποθέτω κάτι άλλο είναι η αιτία και εξαιτίας αυτού κάηκε η γέφυρα.
    περε το σχεδιο και βρες τι βραχυκυκλωνει/θα βγαλεις την ασφαλεια και θα ενωσεις μια λαμπα/----γεφυρα--(+)--> μετασχ/--->fet/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 18-02-10 στις 00:25
    Αποστόλης
    Ωμομέτρησε την D6504 αλλά και τις άλλες ζένερ, επίσης κοίταξε πυκνωτάκια φακές κοντά στη γέφυρα και Τ7504 για μαύρη τρύπα
    υ.γ Γιώργο λίγο επικίνδυνη υπόδειξη για το πρωτεύων
  1. Βλάβη τηλεόρασης
    από alex20 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-10, 12:42
  2. Βλάβη τηλεόρασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-10, 00:02
  3. Επισκευή χρώματος οθόνης τηλεόρασης
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 17:01
