    Το avatar του χρήστη hukgys
    Σάββας
    Sep 2008
    Λεμεσός Κύπρος
    δοκίμασες να δεις αν δουλεύει χωρίς μπαταρία
    μπορεί να πέζει και πρόβλημα στο τροφοδοτικό
    Νικος
    Dec 2007
    Μαρουσι
    Κοιταξε. Εδω πολλα μπορουν να παιζουν πολλα μπορουν να γινουν.
    1) Αν η μπαταρια εχει ρευμα μεσα δοκιμασε να το αναψεις. Αν αναβει ετσι ξερεις οτι το προβλημα σου εντοπιζεται στο jack στην καλυτερη και στο κυκλωμα τροφοδοσιας στην χειροτερη.
    2) -Αν δεν δουλεψει το πρωτο και δεν σε νοιαζει η μπαταρια- Αν η μπαταρια σηκωνει ρευμα αλλα δεν εχει δοκιμασε να δωσεις αλλα με μεγαλη προσοχη. ΑΝ και 90% δεν θα το επιτρεψει ο controller οποτε δεν θα κανεις δουλεια.
    3) Υπαρχει μια πιθανοτητα το λαπτοπ να μην αναβει με το ρευμα που βαζεις στην μπαταρια γιατι δεν βλεπει τον controller (Μου εχει τυχει σε ορισμενα acer και hp). Εκει μπορεις να κανεις μια πατεντα αλλα κατσε να δοκιμασεις τα υπολοιπα
    4) Δοκιμασε να δεις που καρφωνεται το καθε ποδι του jack στην μητρικη και κολλησε εκει το καλωδιο απευθειας. Μου εχει τυχει σε omnibook XE3-GF να μετραω με πολυμετρο να δω ποια ειναι η γειωση και να γειωνουν και οι 2 (οπως και να κανουν γεφυρα με το buzzer). Κατα τα αλλα το λαπτοπ δουλευε αν εβαζα σωστα τα καλωδια. Δεν μπορω να το εξηγησω ουτε ξερω τι γινοταν αλλα το εκανε.! Αλλα αφου αυτο ειναι ευχαριστημενο και δουλευει, δεν μπορω να του πω κατι
    5) Υπαρχει περιπτωση να εγινε σπυνθηρας λογω του χαλασμενου βυσματος και να καηκε καμια ασφαλεια στο laptop... Εκει χρειαζεαι service manual με σχηματικο κατι που για λαπτοπ ειναι μια στο εκατομυριο...
    Αλλα αμα ειναι ανεβασε φωτο του pcb να δουμε τι γινεται πανω του
    Apr 2004
    απο ότι βλέπω δεν υπάρχει πουθενα οπτικά κατι καμμένο.επίσης τη συνδεση την έκανα κατευθείαν πάνω στην πλακέτα με καλώδιο και φίς αλλα τίποτα....το θέμα είναι οτι εάν ήταν η μπαταρία μου φορτισμένη και την έβαζα πχ και δούλευε το λάπτοπ θα ήξερα οτι είναι πρόβλημα του τζακ διαφορετικά υποψιάζομαι μήπως έχει γίνει και τίποτε άλλο γιατί πρίν απο εμένα το λάπτοπ είχε περάσει και απο άλλον (ειδικο ας πούμε...ο οποίος είπε στον κάτοχο να το πετάξει το λάπτοπ....)πάντως το πρόβλημα αρχικά ήταν μόνο το τζακ απλά δεν ξέρω εαν εχει ίνει και κατι αλλο απο τον ειδικό που πέρασε πριν...γιαυτό έψαχνα να βρώ τρόπο αν μπορούσα να κάνω κάτι απο τη μπαταρία και θα είχα σαφή αποψη αν ήταν θέμα τζακ μονο ακομα αλλα δεν νομίζω λόγω κοντρόλερ.....οπότε μάλλον θα το δώσω πίσω...αν μπορέσω πριν το δώσω θα ανεβάσω φώτο αλλα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι το έχω κξοιτάξει πολλ'ες φορες...
    Apr 2004
    Τελικά τα νεότερα πο έχω απο το λάπτοπ είναι τα εξης.
    Το λάπτοπ όταν χάλασε το τζάκ κάποια στιγμή έβγαλε λίγο καπνό απο ότι μου είπε ο ιδιοκτήτης.
    οπότε κάτι βραχυκύκλωσε.....βέβαια όπως μου είπε εξακολουθούσε να δουλεύει κανονικά και μετά απο τη μπαταρία οπότε κάτι έκαψε στο κύκλωμα φόρτισης υποθέτω.
    ψάχνω να βρώ καμια ασφαλιοαντίσταση αν τα έχει παίξει αλλά οπτικά δεν φαίνεται κάτι θα μετρήσω να δώ.
    Σε περίπτωση που δεν βγάλω άκρη ,απο τη σύνδεση της μπαταρίας έχει καμια ιδέα κανένας αν μπορώ να κάνω κάτι για να δώσω έστω μόνιμα απο το τροφοδοτικο?
    Αν ναί θα χρειαστεί άνοιγμα λογικά σωστά γιατί είναι αγορασμένη πρόσφατα γιαυτό ρωτάω
    Νικος
    Dec 2007
    Μαρουσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ψαξε βρες την παλια μπαταρια για να μην χαλασεις την καινουργια. (πουλα την κανα 40αρι ευρα και εισαι τζιτζι )
    Ανοιγεις την μπαταρια και βλεπεις που πηγαινουν τα καλωδια που περνανε απο τα cells στην πλακετα. Βαζεις εκει τα καλωδια της τροφοδοσιας και 99% θα παρει... Τωρα αν εχει καψει ολο το κυκλωμα τροφοδοσιας... σοζ μειτ...
    ΑΝ θες μετα να χρησιμοποιεις την μπαταρια, δεν εχεις παρα να φτιαξεις εναν μικρο φορτιστη μονο που θα πρεπει να ελεγχεις το ρευμα που θα δινει και την θερμοκρασια της μπαταριας ΣΥΝΕΧΕΙΑ... Παλιες καλες πατεντες
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    θα βάλεις καμιά φωτό πλακέτας να μην αερολογούμε;
    Apr 2004
    AQUASONIC λογικό αυτό που προτίνεις και πιστεύω να δουλέψει απλά το θέμα είναι ότι η μπαταρία έδινε στο λαπτοπ 14.8 βολτ ενώ το τροφοδοτικο αν βάλω κατευθείαν θα παρέχει 20 βολτ\6Α αφου τοσο είναι η έξοδός του (λογικο για τη φορτιση της μπαταρίας) .
    Οπότε θα πρέπει η να βρώ τροφοδοτικό αναλογο στα 15 βόλτ η καποιο κύκλωμα υποβιβασμού τάσης στην έξοδο του τροφοδοτικού?
    Τι απο τα 2 με συμφερει.
    Εφοσον φυσικά υπάρχει πρόβλημα με το να το βάλω απευθείας αν και ειναι αρκετη διαφορά 5 βόλτ και μάλλον θα τα παίξει το λάπτοπ σωστα?
    Οσο για τη φωτογραφία δεν νομίζω πως υπάρχει λόγος καθώς έψαξα εξονυχιστικά ......την πλακέτα και δεν μπορώ να εντοπίσω κα΄ποιο καμμένο στοιχειο ούτε καποια αντίσταση αλλα παρολλα αυτά αν μπορέσω θα ανεβάσω αν βρω μια ψηφιακή καθώς απο το κινητό δεν νομίζω να φαινονται και πολλα...
    Απο οτι βλέπω τώρα με 15 ευρώ βρίσκω τροφοδοτικό 15 βολτ 6 αμπερ.....
    Επίσης ενα κυκλωματάκι που θα το έβαζα μέσα στην μπαταρία υποβιβασμου των 20 βολτ σε 15 στα 6 αμπερ αν γινόταν δεν θα ήταν ασχημο πιστεύω για να μην περιμένω 10 μερες απο ebay το τροφοδοτικο....καμια ιδέα καποιος? ευχαριστω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giorgos : 26-10-09 στις 00:37
