    Το avatar του χρήστη apilot
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    Ευχαριστώ παιδιά αλλά δεν είναι αυτά που λέτε. Όταν παίζει σταθμούς το κάνει. Κοίταξα για κρύες επαφές,άλλαξα ένα ολοκληρωμένο που έχει στην RGB (στην πλακέτα οθόνης) αλλά τίποτα.
    Αγγελος
    Sep 2008
    Αθηνα - Σαμος
    Κοίτα άν είναι λίγο το AGC καμια φορά έχει μια αντίσταση μεταβλητή η οποία με το καιρό ψηλό τα φτύνει και μία ματια στο Tuner.Να σαι καλα.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anger Εμφάνιση μηνυμάτων
    SORRY ΑΛΛΑ αυτο μαλλον παπαρουλα ειναι AGC = Automatic gain control το οποιο επεμβαινει απλα στην ενισχυση της σταθμης ραδιοσυχνοτητας και οσο και να ειναι λαθος αυτο δεν μπορει να επεμβαινει στο χρωμα και ειδικοτερα σε ενα χρωμα μονο .....
    δυο περιπτωσεις
    Α πλακετα με προβλημα σε τριμερ τρανιστορ η ψυχρες κολλησεις πανω στην οθονη
    Β κλασμενη οθονη ....
    αρχιζωντας απο την οθονη πρπεπι να αποσυνδεσουμε τις τρεις βαττικες αντιστασεις στα ποδαρακια R-G-B πανω στην πλακετα της οθονης να αναψουμε την τηλεοραση και να μετρησουμε με ενα πολυμετρο ως προς γη και να δουμε την ταση που υπαρχει στα ποδαρακια της οθονης ....οχι της αντιστασης αλλα της οθονης
    στοχος μας ειναι η ταση να ειναι περιπου ιδια σε ολα τα ποδαρακια .... αν πχ το κοκκινο και το πρασινο φερνουν 120 βολτ αλλα το μπλε φερνει 65 τοτε σημαινει οτι η οθονη ειναι κλασμενη ακι σταματαμε εκει
    μετα ξανατοποθετουμε τις αντιστασεις αφου ειδαμε οτι η θονη ειναι ενταξει και κοιταμε οταν η τηλεορασση παιζει κατι λευκο η μαυρο η ταση παλι στα ποδαρακια R-G-B να ειναι πανω κατω ιδια ( με τις αντιστασεις κολλημενες ) πραγμα που ερχεται απο τα τριμερ που ειναι πανω στην οθονη ....αν δεν ερχεται σημαινει οτι εχουμε καπου βλαβη ....
    κατα την γνωμη μου παντως ειναι μαλλον οθονη ...αλλα αν κανεις ολα τα παραπανω θα σιγουρευτεις
    φιλικους AGC ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥς !!!!!!
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    Φίλε Anger δεν πρέπει να είναι το agc ευχαριστώ πολύ.
    φίλε Sakis το πρώτο που έκανα ήταν αυτό. Έβγαλα τα τρια πυροβόλα στον αέρα RGB και οι τάσεις ήταν σωστές με διαφορά 5-7 V στα ποδαράκια της οθόνης.Κόλησα τα ποδαράκια όλα. Έχει τα 200v στο ολοκληρωμένο και τα 13 v επίσης. Γιαυτό άλλαξα άλωστε και το ολοκληρωμένο TEA 5101 που
    φοράει στην πλακέτα της οθόνης. Έχει ένα ολοκληρωμένο STV 2118A στη
    βασική πλακέτα (σασί) που περνάνε απο εκει το RGB και μαζί λειτουργεί εσωτερικά και το auto cut off αλλά και τα συστήματα secam pal/ntsc.
    Μήπως τα έφτυσε το ολοκηρωμένο να το αλλάξω τι λές.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    Δεν άφησα την οθόνη με τα ποδαράκια στον αέρα πολύ ώρα. Δηλαδή όσο χρόνο θέλει για να γίνει πράσινη. μήπως τελικά είναι οθόνη;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη apilot : 30-08-09 στις 21:02
    Το avatar του χρήστη Telemastoras
    Κοζάνη
    Στην αρχή παίζει κανονικά έγχρωμα κλπ; Δοκίμασες να συνδέσεις ένα σήμα το SCART να δείς τι κάνει; Μέτρησες ακριβώς τον χρόνο που το παρουσιάζει;
    Λογικό ακούγεται να είναι κάποιο εξάρτημα το οποίο μόλις περάσει ο χρόνος του ζεσταίνεται και αλλοιώνει το συγκεκριμένο σήμα. Καντα και πές.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    πανω στην πλακετα τις οθονης εχει δυο διοδους bav21 ειναι στο ποδι 13 του tda και συνδεουν το green του πυροβολου για ριξε λιγο ψυκτικο οταν γινεται πρασινη η αλλαξε τους
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    Φίλε Νίκο έριξα ψυκτικό στα διόδάκια του ΤΕΑ 5101 DV51 & DV52 αλλά στο 10 ποδαράκι γιατί πρασινίζει η εικόνα που συμαίνει δεν έχει μπλέ.
    Μπάνιο την έκανα όλη την πλακέτα.
    Φίλε telemastora έβαλα απο γεννήτρια σύματος τις μπάρες και μετα απο 10 λεπτα το έκανε. Ο χρόνος την πρώτη φορά όταν ειναι κρύα είναι 10 λεπτά μόλις την κλείσω και την ανάψω αμέσως έρχεται η εικόνα κανονική αλλά
    για 1 λεπτό μόνο.
    Περίπτωση δύσκολη τι λέτε;
    Η προσπάθεια συνεχίζεται ευχαριστώ πολύ.
  1. Έκρηξη τηλεόρασης
    από Goustardi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-09, 16:01
  2. Σχέδιο Τηλεόρασης Grunding...
    από siolosni στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-08, 17:11
  3. βλαβη τηλεορασης SABA m5109
    από positron στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-05, 15:54
