    Το avatar του χρήστη pastrom44
    Θοδωρης
    Αγρινιο
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ TV 14'' AKURA
    H ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΥΤΗ ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ,ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΟΙΖΕΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ,ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ,ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ VERTICALH EIKONA EINAI ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ,ΕΧΩ ΤΣΕΚΑΡΕΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΣΤΟ VERTICAL ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ TDA3653B ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΟΣΟ ΝΑ ΔΩ ΔΙΑΦΟΡΑ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΒΡΩ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ,ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ TV ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΙΣΩ ACURA Mοντελο CT 14X' KAI MONTEΛΟ ΣΑΣΙ C-114PS,AN ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 04-07-09 στις 20:48
    Θοδωρη βγαλε μια φωτογραφια και το σασσι εαν γινετε. Και τι ολοκληρωμενα εχει το σασσι;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mystaki g : 02-07-09 στις 13:54
    Θοδωρης
    Αγρινιο
    Γιωργο εχω κανει ενα τεραστιο λαθος,η τηλεοραση ονομαζεται AKURA και οχι ACURA και δεν ξερω πως ν διορθωσω τον τιτλο του θεματος,ζηταω συγνωμη απο ολους τους φιλους που διαβασαν το θεμα.Η tv εχει τα εξης ολοκληρωμενα:TDA3653,TDA8362,TDA4661,TDA8395,TDA70 56, το απογευμα πιθανον να ανεβασω και την φωτο απο το σασσι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pastrom44 : 05-07-09 στις 00:14
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Θοδωρή μάλλον κατι σε vestel σασσί μου κάνει σύμφωνα μετα ολοκληρωμένα,ψάξε από κάτω από το σασσί για 11ακ-χχ σαν την άλλη πουχες.
    Θοδωρης
    Αγρινιο
    Γιαννη δεν γραφει τιποτα τετοιο,και γω στην αρχη για αυτο σκεφτηκα αλλα δεν ταιριαζει, ανεβαζω και μια φωτο γιωργο που μου το ζητησες μηπως και σου θυμιζει κατι
    Ποιον προτσεσορα εχει;
    Αιτωλικό
    Το σασσί έχει πολλά κοινα στοιχεία με 11ακ06 και 11ακ08,ο επεξεργαστης πρέπει να ξεκινάει με CTV... κοιταξε να δεις αν συμφωνουν.
    Θοδωρης
    Αγρινιο
    ΓΙΑΝΝΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΛΥΣΑ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ,ΤΕΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥΣΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΜΟΛΙΣ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΛΙΓΟ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ,Τ ΑΛΛΑΞΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΟΛΙΣ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΟΥ ΓΙΩΡΓΟ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕΣ
    Το avatar του χρήστη siolosni
    Apr 2004
    Athina
    Παιδιά πως αναγνωρίζουμε τα σασί… Ξέρω ότι οι εταιρίες βγάζουν κοινά σασί αλλά πως καταλαβαίνουμε τις ομοιότητες ;
    Ο μορφωμένος διαφέρει από τον αμόρφωτο όσο ο ζωντανός από τον νεκρό.
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    Κοίταξε τους πυκνωτές στο πρωτεύον δευτερεύον τροφοδοτικό και ψάξε μήπως έχει ανοίξει καμία ασφαλειοαντισταση
